| brasure sur tôle acier | |
Lambdawan
Messages : 98 Date d'inscription : 10/08/2016 Age : 39 Localisation : Essonne / Charente
| Sujet: brasure sur tôle acier Sam 22 Avr 2017 - 18:46 | |
| Hello les forumistes, J'essaie de ressouder la tôle qui sert de support pour les numéros d'immatriculation: J'ai acheté des baguettes de brasure, et avec mon chalumeau butane, malgré de longues minute et le métal porté au rouge, j'arrive à déposer de la matière mais ça n'adhère pas à la tôle, ça fait comme si je soudais à l'étain. Je précise que j'avais bien décapé la tôle et dégraissé à l'acétone. Il y a une astuce? M'y prendrais-je mal? _________________ La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, entre les deux, il n'y a pas de différence... -------------------------------------------------------- Peugeot 201 Coupé découvrable 1930. Citroën 2cv AZLP 1960.
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Sam 22 Avr 2017 - 19:56 | |
| essaie avec du propane ça chauffe plus _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Sam 22 Avr 2017 - 19:59 | |
| ton métal doit être chauffé à blanc et pas seulement rouge _________________ 301D 1935
Lambdawan
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Sam 22 Avr 2017 - 22:11 | |
| Ce sont des cartouches campingaz (mélange butane/propane) et avec mon chalumeau je me doute bien que c'est un peu juste, mais je n'ai rien d'autre. Mes baguettes sont données pour fondre à 920°, il y a des baguettes à base d'argent qui fondent à 600° c'est peut être ce que je devrait essayer? _________________ La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, entre les deux, il n'y a pas de différence... -------------------------------------------------------- Peugeot 201 Coupé découvrable 1930. Citroën 2cv AZLP 1960.
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Sam 22 Avr 2017 - 23:39 | |
| Oui les baguettes argent vont bien pour souder la tôle et aussi les métaux cuivreux _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Sam 22 Avr 2017 - 23:41 | |
| Mais avec ces baguettes il te faudra un flux décapant en général vendu avec _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Dim 23 Avr 2017 - 2:17 | |
| Oui, brase plutôt à l'argent ( des baguettes à 5% suffisent et c'est moins cher) Tu trouves ça chez bricoman, pas trop cher _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Lun 24 Avr 2017 - 12:25 | |
| Il te faut un chalumeau oxyacétylénique | |
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Lun 24 Avr 2017 - 13:28 | |
| oui avec l'argent ça va beaucoup mieux....mais il te faut un chalumeau , comme le dis alain301...tu va chauffer beaucoup mieux. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Lun 24 Avr 2017 - 14:25 | |
| ah ben oui , je croyais que tu avais un petit chalumeau oxyacétylénique avec cartouche de gaz jetable , comme le mien ( pratique pour faire de tout petits travaux pas longtemps ou chauffer des trucs au rouge mais pas plus - oxypack de l'air liquide, une gentille daube de bricoleur du dimanche) _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Lambdawan
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Lun 24 Avr 2017 - 15:29 | |
| Ah... Et même avec de la baguette à 40% argent, mon chalumeau butane ça ne va pas le faire? _________________ La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, entre les deux, il n'y a pas de différence... -------------------------------------------------------- Peugeot 201 Coupé découvrable 1930. Citroën 2cv AZLP 1960.
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Lun 24 Avr 2017 - 15:32 | |
| C'est pas le % d'argent de la baguette qui compte, c'est la température de chauffe.
Comme te l'a dit Thierry il faut chaffer à blanc. Rouge ce n'est pas suffisant. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
Lambdawan
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier Lun 24 Avr 2017 - 17:49 | |
| Ok bon bah je mets le chantier en stand-by, en attendant de trouver soit un carrossier dans le coin soit j'arrive à trouver chalumeau oxy-acetylène.
Merci pour vos conseils! _________________ La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, entre les deux, il n'y a pas de différence... -------------------------------------------------------- Peugeot 201 Coupé découvrable 1930. Citroën 2cv AZLP 1960.
| Sujet: Re: brasure sur tôle acier | |
