| La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! | |
+6Bruno62 jl177b alain tassin Alain Mécano Musée Peugeo herve59 restor 10 participants |
| Sujet: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Jeu 4 Oct 2018 - 14:22 | |
| Au grés de lectures techniques j'ai découvert l'existence des bagues "Speedi Sleeve" développée par SKF. Voilà ce que j'ai retenu et cru comprendre, on me corrigera si je suis dans l'erreur. Une fuite sur une étanchéité par joint à lèvre peut facilement être réglée si c'est le joint qui est défaillant. On change et basta. Par contre si la portée sur l'arbre est abimée, marquée ou corrodée pas d'autres choix que de passer par la case démontage complet et rectification. " Ce manchon à faible section [0,28 mm] développé par SKF, se positionne simplement sur une zone usée, optimisant ainsi la surface d'appui des joints radiaux.Aucun démontage ou usinage d'arbre n'est nécessaire, ce qui permet de réduire le coût des temps d'immobilisation. Dans la mesure où un joint de la même taille que le joint d'origine peut être utilisé, il devient inutile de rechercher d'autres joints ou de conserver un stock de joints de différentes tailles.Il n'est pas nécessaire de disposer d'un équipement spécial car l'outil d'installation est fourni avec le manchon. Seuls un maillet et une pince sont nécessaires pour l'installation."[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les Speedi Sleeve sont des bagues extra minces (0.28mm) qui se montent serrées sur l'arbre à l'endroit de la portée de joint. On évite ainsi de gros démontages et des frais d'usinage.On en a souvent parlé ici, je pense aussi à ceux qui envisagent de fiabiliser une étanchéité sur un arbre en y adaptant un joint SPI. Cela implique que la portée d'arbre soit traitée thermiquement sans quoi la lèvre du joint marquera inévitablement l'arbre. On peut donc s'affranchir de cette contrainte en plaçant une bague Speedi Sleeve.Je trouve que c'est un sacré bon plan et je serais tenté de faire confiance à SKF. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Jeu 4 Oct 2018 - 15:01 | |
| J'ai refait mes sorties de boîte de vitesses sur la traction avec ça : c'est super, aucun souci et facile à faire. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Jeu 4 Oct 2018 - 19:54 | |
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Jeu 4 Oct 2018 - 21:19 | |
| _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Jeu 4 Oct 2018 - 22:56 | |
| Ca m'a l'air bien Merci de l'info | |
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Jeu 4 Oct 2018 - 22:58 | |
| - herve59 a écrit:
- J'ai refait mes sorties de boîte de vitesses sur la traction avec ça : c'est super, aucun souci et facile à faire.
Merci à toi pour ce retour d'expérience qui risque d'en dépanner plus d'un ! Et content de te lire Merci aussi à Restor . _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
stef201
Messages : 335 Date d'inscription : 05/05/2018 Age : 52 Localisation : 33 Biganos
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Ven 5 Oct 2018 - 7:30 | |
| Superbe info, connaissait pas | |
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Ven 5 Oct 2018 - 11:06 | |
| Pour info, voir à la fin de ce tutoriel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
Messages : 444 Date d'inscription : 15/07/2018 Age : 65 Localisation : oise pres de Clermont
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Ven 5 Oct 2018 - 12:15 | |
| Bonne trouvaille , j'ai des problèmes de fuite sur les tulipes de sortie de boite et d'entrée de pont sur le u23 malgré des joint spies neufs | |
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Ven 5 Oct 2018 - 22:32 | |
| Belle info, merci !!! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! Ven 12 Oct 2018 - 6:22 | |
| Sujet: Re: La bague Speedi Sleeve SKF peut nous aider !! | |
