| Berline 201 de 1930 | |
stef201
Messages : 335 Date d'inscription : 05/05/2018 Age : 52 Localisation : 33 Biganos
| Sujet: Berline 201 de 1930 Lun 21 Mai 2018 - 16:26 | |
| Bonjour, Suite à l'achat de ma belle l'année dernière, elle avait des soucis : pas de frein et radiateur qui fuie. Donc l'an passé, je lui ai offert un radiateur tous neuf (recontionner). J'ai fais aussi des emplettes feux, compteur de vitesse, arrache tambour, écrou de roue, klaxon ect.. (les pièces qui était absente ou casser sans démontage) Cette année, j'attaque par l'arrière de la voiture du coup démontage du train arrière: Les freins:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] une fois tous démonté, le nettoyage des pièces: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ben il y avait pas mal de mouscaille [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Controle du matériel: Que pensez vous des tambours ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les axes et les bagues vont être refaite chez un tourneur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]popur les pieces ci-dessous , les 2 bagues von être aussi refaite, pour les goupilles, j'ai trouvé les même chez un mécano de cycle (vielle mobylette) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il me manque un écrou celui en T au milieu de la photo Vola pour les freins | |
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Lun 21 Mai 2018 - 19:23 | |
| Bravo Démonter les tambours arrières c'est souvent costaud...
Une remarque de ma part si cela peut être utile Il y a de l'huile dans le tambour Il est donc fort probable que le tube de garde soit obstrue( tube sous le tambour qui va sur la route) Ce qui signifie certainement que les plaquettes sont mortes car trop grasses
En ce qui concerne les tambours, un tournage suffira je pense
Nos spécialistes vont répondre.... Bonne initiative ce demontage nécessaire Bon courage Les réponses pertinentes vont arrivées
stef201
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Lun 21 Mai 2018 - 19:45 | |
| Oui, je l ai nettoyé Je vais voir pour acheter des ferrodos et rivets pour refaire les mâchoires Je vais surement remonter de la roue au pont, afin de vérifier l état de l ensemble mais une chose à la fois De toutes manières le pont s est vide par la roue Se sera dans la suite du post, faut que je prépare les fotos Je viens de démonter les amortisseur et la .... | |
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Lun 21 Mai 2018 - 20:13 | |
| Les refaires en plaquettes vertes chez SCIN ( voir les bonnes adresses forum) te coûtera moins cher et certifié
Oui, il fuit certes mais l'huile ne doit pas arriver dans le tambour si le tube fonctionne! Et il n'est nullement nécessaire de démonter le pont
Bien entendu observe rigoureusement le niveau de celui-ci | |
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Mar 22 Mai 2018 - 11:14 | |
| Comme dit Dom fais regarnir par un pro ça revient sensiblement au même niveau prix et tu as un résultat..pro !
Vérifie que ton tube d'écoulement est bien libre, si ça doit suinter ça partira comme prévu d'usine ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
stef201
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Ven 25 Mai 2018 - 14:54 | |
| j'ai continué a démonté le train arrière et l'aile gauche de la voiture vue de derrière [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] les jumelles sont tordu va falloir les redresser quelqu'un a déjà fait sa , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] démontage des amortisseur à friction [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]me reste plus qu a trouver les disques et les silents bloc, trouver mais celui en bout de lame de ressort Ø25.5 exter mon fournisseur dis que ce n'est pas possible vous avez comment ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Ven 25 Mai 2018 - 19:39 | |
| tu le prends plus petit et tu bagues ;exemple :articulation elastique diametre 20 ou 21 et bague diametre interieur 20 ou 21 et exterieur 25,5 ,tu vois le truc ?colle entre silent bloc et bague ; | |
stef201
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Ven 25 Mai 2018 - 20:19 | |
| Ouais, j'y ai pensé le problème ces le diamètre 14 de l arbre des jumelles qui passe dedans Si je fais sa me faut changer l axe de la jumelle pour un axe de 12 Vous avez quoi sur moi 201 ? | |
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Ven 25 Mai 2018 - 21:23 | |
| Bonjour, si ça peut aider, pour la mienne j'ai acheté et posé ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Ven 25 Mai 2018 - 21:47 | |
| Une 27 extérieure doit avoir la possibilité de passer à 25,5 au tour Je pense que ce n'est pas un acier rapide! A voir | |
stef201
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Jeu 1 Nov 2018 - 16:48 | |
| Bonjour, Quelqu'un peux me dire comment est fixé la malle sur le châssis de la voiture ? La elle est juste posé dessus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
stef201
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Ven 2 Nov 2018 - 20:05 | |
| Coucou personne pour m aider ? | |
jagueneau.michel
Messages : 492 Date d'inscription : 06/11/2017 Age : 85 Localisation : canohes EN 66 pres de PERPIGNAN
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Ven 2 Nov 2018 - 20:54 | |
| Bjr Stef201
Sur la 301 des boulons traversent le fond de la malle et se fixent aux longerons dessous ........ | |
stef201
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 Ven 2 Nov 2018 - 21:00 | |
| Merci, tu peux me faire une photo ? Moi les boulons, j ai utilise une clé plate de 26 et la vis sert pour les lames de ressort Faut que je regarde si il y a des trous le souviens pas | |
| Sujet: Re: Berline 201 de 1930 | |
