| Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? | |
| Sujet: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Jeu 26 Avr 2018 - 14:38 | |
| Quelqu'un peut-il me dire ce qui vient se fixer sur les deux perçages sur train arrière entourés en rouge ci-dessous. Mes vues éclatées issues de la doc Santucci ne montrent rien, ou alors je suis miro.Merci.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Ven 27 Avr 2018 - 19:15 | |
| Hum...hum...hum 25 vues de mon post et personne encore pour éclairer ce mystère... _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Ven 27 Avr 2018 - 19:26 | |
| Je vais répondre mais c"est pas ça. une fixation de proto de frein çà disque ! Jean-Luc
Messages : 1186 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 68 Localisation : Osselle
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Ven 27 Avr 2018 - 19:56 | |
| Ceci sert à fixer les bras du triangle de tirer, je pense C'est ainsi sur la mienne ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Ven 27 Avr 2018 - 22:27 | |
| Cela sert à la fixation des 2 bras support de triangulation AR ! à DOM 25 Avec ces 2 ''trucs'' :geek: le pont AR restera sagement perpendiculaire à l'axe de la voiture... Que ce soit en accélération ou en retenue/freinage _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Sam 28 Avr 2018 - 18:41 | |
| ?? un croquis svp les gars, merci. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Sam 28 Avr 2018 - 21:02 | |
| Effectivement ma photo n'est pas passée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]On voit sur cette photo les deux tirants en triangle repris à l'avant du pont ( fixation sur excentrique pour reprendre les jeux) Je n'ai pas mieux Sur l'éclaté pièce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Excentrique sous le pont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Dim 29 Avr 2018 - 13:48 | |
| Merci Dom. Bon et bien ce sont 2 tirants importants qui semblent donc me manquer. Maintenant que je sais ce que je dois chercher je vais regarder d'un peu plus près ma doc. Si quelqu'un a d'autres photos et peut me dire à quoi ressemblent d'un peu plus près ces pièces je suis preneur. Est-ce qu'un bête tube avec 1 platine percée & soudée à chaque extrémité ferait illusion? Merci ... _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Dim 29 Avr 2018 - 17:05 | |
| Je pense, si c'est le même principe que sur les 203, que ce sont des barres pleines et non des tubes. _________________ DS201
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Dim 29 Avr 2018 - 19:07 | |
| C'est un tube épais de 22 mm écrasé aux deux extrémités (comme gaz 64 bar) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]C,est dur le dimanche en costume sous la voiture Restor! | |
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Dim 29 Avr 2018 - 19:26 | |
| J'ai fouillé dans mes pièces et je n'ai rien trouvé et ça me dit rien de les avoir démontées. Elles sont donc manquantes sur la mienne aussi ! _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Dim 29 Avr 2018 - 23:51 | |
| Sur 203, 403 et 404 tu as aussi les mêmes : comme dit Dom 25 du gros tube écrasé, simplissime à trouver ou à refaire ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Lun 30 Avr 2018 - 7:51 | |
| C'est effectivement on ne peut plus simple à reproduire, merci pour ces nouvelles photos Dom. Cependant un truc me chiffonne: Sur mon tube de poussé je ne vois absolument aucune fixation à l'endroit qu'on me montre ici. Il est lisse de chez lisse. Serait-ce une pièce rapportée? Bizarrement Fab62 dit lui aussi ne pas avoir ces tirants ??? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Lun 30 Avr 2018 - 8:49 | |
| Et rien sur le tube pour les fixer non plus ! _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Lun 30 Avr 2018 - 9:04 | |
| Oui Fab je parle aussi du tube ... de poussée. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Mer 2 Mai 2018 - 9:03 | |
| Cette affaire de tirants liants le pont au tube de poussée reste flou dans mon esprit. Je pense que ce croquis aidera à me faire comprendre.En haut en N°1 le tube de poussée montré par Dom25 sur lequel on voit effectivement les deux tirants et tout ce qu'il faut pour les fixer.En bas en N°2 "mon" tube de poussée qui lui est lisse comme un œuf et sur le dessin duquel il n'est pas fait mention de ces tirants.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] A quel modèle, année ou version correspond donc le tube n°1 qui n'est pas sur ma 01? L'apparition de ces tirants serait-elle une évolution? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Mer 2 Mai 2018 - 18:32 | |
| C'est certes une évolution faite au ''fil du Temps '' ..... Mais est ce que c'est une question de prix de revient ? ( cas du tube en 2 parties , solution assez onéreuse ) Ou une simplification technique ? Car , vu la puissance (!) de nos engins ces tirants de triangulation peuvent ne pas être nécessaires ! À vous tous de donner votre avis _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Jeu 3 Mai 2018 - 23:03 | |
| Exact, ça doit être une évolution de montage Pour être tout à fait honnête j'en mettrai tout de même pour rigidifier, avec un cavalier sur mesure enserrant le tube de poussée _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Ven 4 Mai 2018 - 8:39 | |
| Je pencherais pour la même chose En effet, les rivets de trompettes ont un certain âge et on les épargnerait ainsi des efforts Repartition des efforts mécaniques c'est toujours mieux... ( même si ceux-ci sont sur emboîtement ) | |
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Ven 4 Mai 2018 - 10:32 | |
| C'est aussi ce que je me suis dit. J'ai les platines prévues pour sur les moyeux, les 2 tirants sont simples à réaliser, reste plus qu'à étudier une fixation sur le tube de poussée. Une triangulation à cet endroit me semble justifié.
Dom puis-je te solliciter à nouveau pour connaitre la longueur approximative des ces tirants? Merci. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Mer 23 Mai 2018 - 13:25 | |
| Je me permet de revenir à la charge et peut-être ainsi clore le sujet. Il me manque la longueur de ces deux tirants pour pouvoir les fabriquer. Merci à vous... _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Ven 25 Mai 2018 - 11:44 | |
| Mr Restor, voici les côtes 301 cr
Tube total 95cm Pliage a' 6 au 2 trous et 4 celui a' un seul Soit 85 droit entre les pliages Pour les angles c'est les éléments de ta voitures qui serviront de gabarit
Pour les mesures heureusement que la mienne sèche "Encore " sur le pont.... ( je n'avais pas vu ton avant dernier message ) | |
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? Ven 25 Mai 2018 - 13:27 | |
| SUPER ! merci Dom _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Train arr / Que fixe t-on sur ces perçages? | |
