Sujet: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 8:16
, Peut il être démonté de la voiture sans toucher au moteur ?
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 8:18
Je pense que non... à confirmer..
_________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 8:21
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 8:51
Sur qiuelle voiture ? Sur 201 à essieu rigide réponse oui. Jean-Luc
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 9:22
Sur 301 oui aussi
_________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 9:45
je pense que le réservoir vient taper sur la culasse....sur les 301
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 9:46
401
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 9:49
ta plus qu'a essayer...
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 9:52
Messages : 1184 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 67 Localisation : Osselle
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 11:56
Pour info Je viens d'extraire celui de ma 301 Seul antiparasite du premier cylindre gêne
Mais il faut retirer les fils Amperemetre,tuyau pression huile et cable compteur (La jauge et tuyau essence retirés bien entendu)
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 12:30
Dom : Un jour,il faudra arreter de tout démonter et penser à rouler
Jl
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 14:11
Ah grand merci , donc le réservoir sort du tablier sans déposer le moteur du châssis : OUF...
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 15:08
Non il passe, je l'ai fait sur la mienne pour le traiter au Restom. Je n'ai même pas démonter totalement les câbles ni le tube de pression huile : ça passe juste mais ça passe. Je pense que pour 401 c'est pareil.
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Ven 13 Avr 2018 - 16:00
oui !
Sujet: Re: Démontage du réservoir d'essence 401 Dim 15 Avr 2018 - 19:36
