Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 REX : Retour d'EXpérience sur le calage allumeur
2 participants
REX : Retour d'EXpérience sur le calage allumeur Empty
MessageSujet: REX : Retour d'EXpérience sur le calage allumeur   REX : Retour d'EXpérience sur le calage allumeur EmptyLun 12 Juin 2017 - 15:33
Après lecture de divers posts dont ceux de Alain MMP et méditation , j'ai augmenté peu à peu l'avance jusqu'à petit retour de manivelle poussant dans la main , puis enlevé juste ce qu'il faut pour que la manivelle parte dans la main avec le démarrage moteur : le repère AA se trouve ainsi positionné au quart bas du diamètre du trou de visite au lieu de la moitié préconisée à " La Belle Époque " ; j'ajoute que j'ai supprimé le dispositif manuel au tableau d'avance " variable " qui avait pour inconvénient de rendre fluide et de faire " danser " l'allumeur sur la culasse moteur tournant : je trouvais ça anti-mécanique ! Ensuite l'avance centrifuge est là pour faire son boulot , à l'époque la correction dépression n'était pas de mise ! Ceci obtenu avec SP 95 E5 sans ajout d'huile 2 temps demi-synthèse .
MessageSujet: Re: REX : Retour d'EXpérience sur le calage allumeur   REX : Retour d'EXpérience sur le calage allumeur EmptyLun 12 Juin 2017 - 17:55
et bien c'est parfais notre guy 23 vat rugir !
MessageSujet: Re: REX : Retour d'EXpérience sur le calage allumeur   REX : Retour d'EXpérience sur le calage allumeur EmptyLun 12 Juin 2017 - 19:09
Reste à monter des vis RB neuves puis à sortir le rapporteur pour les faire ouvrir sur les fameux 57 ° Wink !
» Le retour de piston.
» demareur dynamo allumeur ...etc
» Il est de retour !!
» retour de vacance
» retour des princesses
