| Le cabriolet du Boulanger..... | |
+15al1 rémy 2gx Pierre grognon44 Alain Mécano Musée Peugeo boulanger Bruno62 LION PEUGEOT ppf63 Gamak 46jcl alain tassin Fab62 herve59 19 participants |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Lun 29 Mai 2017 - 0:21 | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 8 Juin 2017 - 12:22 | |
| - Gamak a écrit:
Michel, en effet il est temps de faire quelque chose pour tes hauts de portes, déjà du bois serait bien, de la loupe encore mieux Voilà, c'est fait Pas de la loupe mais noyer quand même !! Pas d'info, du coup j'ai fait en rappel du tableau de bord dont le haut est arrondi également et comme je pense transformer la ferraille en loupe par la suite grâce a une opération magique de Jean-Marc Pas terminé, il me reste a poncer et vernir Avant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 8 Juin 2017 - 12:42 | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 8 Juin 2017 - 13:25 | |
| Ah oui, quand même !
Superbe réalisation que tu as fait. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Ven 9 Juin 2017 - 11:14 | |
| Le boulanger devient menuisier ébéniste , bravo ! Il n'y a pas photo _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Ven 9 Juin 2017 - 14:07 | |
| ... un nouvel inscrit sur le forum aujourd'hui avec comme pseudo CAB 301D J'espère qu'il va se présenter et que nous allons avoir un nouveau copain en cabriolet .... et si on faisait un club rien que de cabriolets ? (je blague !!) _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Ven 9 Juin 2017 - 20:06 | |
| Merci, trop de compliments, je vous rassures ni Boulanger, Menuisier ou Ébéniste juste passionné et j'adore bricoler....... Oui Bruno bonne question combien y a t'il de ''cabrioleurs'' sur le forum ??? | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Sam 10 Juin 2017 - 8:38 | |
| Attention mesdames Cabrioleurs et Culbuteurs font bon ménage... _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Sam 10 Juin 2017 - 8:39 | |
| Bien que ! avec un moteur latéral peu de danger pour la passagère d'infortune.. _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Sam 10 Juin 2017 - 11:30 | |
| Latérale ou culbutée la position importe peu si le coup de la panne fonctionne | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Dim 11 Juin 2017 - 8:07 | |
| le coup de la panne pas avec une 01 peut être avec une Rosalie _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Dim 11 Juin 2017 - 17:33 | |
| Non avec la Rosalie après 5 ans et 8000 Kms aucune panne Pour la 01 on verra....... mais comme j'ai horreur de rouler avec un canard boiteux j'ai entrepris une révision complète avant de Donc comme j'avais un ralenti qui fonctionnait suivant son humeur, démontage du carburateur et du collecteur et là des joints non adaptés avec un diamètre supérieur au trous du collecteur et des bagues uniquement sur les échappements Plusieurs questions : Normalement j'ai un moteur de 301 mais comment savoir pour ma commande si 2 ou 3 paliers ( d'après dépanoto les joints ne sont pas les mêmes) Carburateur Solex 30 AHD, est-ce le bon ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Dim 11 Juin 2017 - 19:13 | |
| Carbu 30AHD pour 301D donc c'est bon.
Pour savoir si tu as un 3 paliers, tu le démontes complètement et quand tu l'auras démonté je te dirai ce qu'il faut regarder. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Dim 11 Juin 2017 - 19:15 | |
| ... Noooon, je blague , il te suffit de vérifier si tu as ce boulon qui bloque le palier central. Si oui, tu as un 3 paliers. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Dim 11 Juin 2017 - 19:19 | |
| ... mais en faisant une recherche sur le forum, je pense que tu trouveras des renseignements sur les joints de collecteurs (avant de commander des joints) _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Dim 11 Juin 2017 - 20:19 | |
| Merci Bruno, j'ai bien ce boulon donc un 3 paliers En même temps je vais commander du liège car je vais aussi démonter la carter d'huile pour voir un peu si tout vas bien de ce côté là et un bon nettoyage ne fera pas de mal Photos à suivre | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Lun 12 Juin 2017 - 12:00 | |
| Cette pipe d'admission / échappement est celle d'un 3 paliers Il en existe au moins de 3 types - pour 201D petit carbu diamètre 28 je crois - Pour 201M 301D avec carbu 32 avec fixation des goujons de carbu sur un plan vertical - Pour 201M 301D avec carbu 32 avec fixation des goujons de carbu sur un plan horizontal
Les joints lunette se montent par paire et tiennent en place et se centrent sur le goujons. Avec le joints que tu as trouvé cela ne peut que fuir. Il faut s'assurer aussi de la planéité de la pipe _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Lun 12 Juin 2017 - 12:46 | |
| Merci de l'info
Concernant les joints je pense que mon problème de ralenti est dû a cela......car vraiment pas adapté !!
Commandés ce matin du coup je vais même profiter que tout est démonté pour contrôler mon jeu aux soupapes | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mar 13 Juin 2017 - 20:46 | |
| Pour le jeu aux soupapes après contrôle j'ai 0,40 aux échappements et 0,50 aux admissions........sur ma doc je trouve 0,25 partout ? Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de tôle freins aux 4 boulons de supports poussoirs, est-ce que je dois en mettre ? Enfin question bougies il y a de montées des NGK BP6HS culot normal, est-ce que c'est bon ? Merci d'avance de vos réponses | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mar 13 Juin 2017 - 21:10 | |
| Bonjour Tres belle voiture dans un état remarquable Rien de plus énervant que ces questions, ça vaut combien
Maintenant,je répond : Je n'ai pas les moyens de me payer une voiture neuve comme la tienne donc je roule avec une vielle voiture Jl | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mer 14 Juin 2017 - 18:13 | |
Merci d'avance de vos réponses Bon finalement la fonction "rechercher" est plus rapide que vous....... Donc remise en place de tôles freins, réglage des soupapes et mes bougies me conviennent car bien " chaude" comme je les aiment.... Confection d'un outil qui vas bien et qui économise un bras pour le réglage Fait vite fait a la disqueuse, a temps perdu j'en referai un digne de ce nom [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mise en place de mes boiseries vernies [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mer 14 Juin 2017 - 19:05 | |
| Bien vu Ou est ce que tu trouves les toles freins ?
Il m'en faut plusieurs Jl | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mer 14 Juin 2017 - 19:27 | |
| Rien de plus simple à refaire. (surtout s'il te reste un modèle.) | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mer 14 Juin 2017 - 22:50 | |
| Oui, de la tôle pas trop épaisse et roule ma poule, pour celle-ci j'avais pas de modèle mais j'ai plié dans les 2 sens, cela ne bougera pas | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mer 14 Juin 2017 - 23:22 | |
| sûr...en fait la seule difficulté c'est pour percer. je le fais en pinçant( avec 2 pince étau) la tôle mince entre 2 morceau de 8mm et je ne fais que l'entame sur le morceau inférieur comme ça pas de déformation de la tôle mince.... | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 15 Juin 2017 - 12:27 | |
| Bien vu l'outil qui te fait gagner une main ! Rassure-toi j'ai un leve-soupapes maison provisoire depuis 11 ans, tu as le temps _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Sam 24 Juin 2017 - 21:30 | |
| Bon après cette grosse révision générale et une température devenue clémente enfin ma première sortie "fiabilisation" d'environ 50 km Pas de gros soucis, température d'eau 85°, huile 3,5 bars, bon freinage, pas besoin de toute la route pour la direction Toujours le ralenti qui me fait des misères et la dynamo modifiée avec 2 balais et régulateur qui a mon avis a pas l'air de charger, j'ouvre donc un post pour ces 2 sujets | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mer 21 Mar 2018 - 18:54 | |
| Changement de look...... Avant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mer 21 Mar 2018 - 19:04 | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Mer 21 Mar 2018 - 21:24 | |
| Beau boulot , il ne reste plus qu'un coup de rouge à mettre sur la partie plate de la calandre et tu verras, c'est beaucoup plus élégant ! C'est vrai que le rouge intégral était moyen mais c'est aussi une question de ...moyens _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 1482 Date d'inscription : 08/11/2016 Age : 79 Localisation : Creuse
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 7:37 | |
| Jeux aux soupapes : mon papa qui s'y connaissait mettait ADM 0,3 et ECH 0,4; quand aux joints collecteur ET bagues d'icelui j'ai mis sur le forum ce que j'ai fait avec les cotes | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 7:53 | |
| Les bougies NGK BP6HS sont idéales avec leur indice thermique et leur électrode centrale projetée : je roule avec | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 8:29 | |
| Merci de ton coup d'oeil Jean Marc, effectivement cette tôle plate fait bizarre......je pense qu'en noir serait pas mal aussi...... Merci à Guy aussi pour ton retour, pour les bougies c'est vrai qu'elles sont pas mal, j'ai mis des neuves depuis, une vraie horloge...... | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 9:09 | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 10:30 | |
- Merci Jean-Claude et sur ta photo je vois qu'il me manque les contre écrous sur les axes
Ma 01 et l’éclaté Santucci ne montre pas de montage comme ici par écrou + contre écrou mais une vis bien plus courte avec écrou à créneaux + goupille.Ces vis sont spécifiques, elles comportent un axe désaxée permettant de les placer dans 3 positions différentes et ainsi de régler le carrossage.Ici n’auraient-elles pas été remplacées par une bête vis standard ? Dans ce cas plus de réglage possible…Ou bien il y a eu des montages différents tout simplement. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 10:37 | |
| effectivement , vis excentriques avec têtes 4 faces anti rotations..!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 11:11 | |
| - Mairesse a écrit:
- effectivement , vis excentriques avec têtes 4 faces anti rotations..!!
Gilles mets nous une photo stp... | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 11:13 | |
| une photo de moi ???? désolé, je n'ai pas ce détail en photo.... mais notre Fab62 certainement (je lui en ai donné deux l'année dernière).. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 11:55 | |
| Voici à quoi ressemble ces fameuses 2 vis excentrées permettant le réglage du carrossage. J'en avais fait un plan coté il y a qq temps que je peux re-poster si besoin... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... Jeu 22 Mar 2018 - 12:01 | |
| C'est quoi le réglage du carrossage !! | |
| Sujet: Re: Le cabriolet du Boulanger..... | |
