| Jauge à essence | |
+5dom25 Gamak Guy 23 grognon44 ppf63 9 participants |
 | Sujet: Jauge à essence Lun 15 Mai 2017 - 14:24 | |
| Je cherche la pièce qui va au bout du flexible de l'indicateur de niveau d'essence et qui se visse sur le mécanisme du flotteur. Pour 301D, car il y a peut être eu plusieurs modèles. Bout du flexible de l'indicateur de niveau d'essence [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mécanisme du flotteur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Merci _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Jauge à essence Lun 15 Mai 2017 - 21:31 | |
| Sur ma 201, c’est un système dans le style des tendeurs de câble de frein des vélos, ce qui permet de calibrer la jauge . | |
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 17 Mai 2017 - 20:50 | |
| Tu peux me faire une photo? _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 17 Mai 2017 - 22:09 | |
| Pascal Dans ce sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , j'avais posté les photos de la re-fabrication de la pièce qui te manque. Ces photos ont disparu Voici le raccord tendeur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 17 Mai 2017 - 22:20 | |
| Voici comment j'avais remplacé ce racord/tendeur : 3) Fabrication de la pièce "tendeur" qui manquait sur ma voiture grâce aux photos postées par Al1 : Faute de trouver la gaine de gros et bon diamètre, j'ai réalisé cette pièce avec un tube de laiton. Pour qu'un côté se visse sur la gaine de petit diamètre, j'ai soudé à l'étain un écrou au pas adapté à cette gaine, et à l'autre extrémité le raccord fileté qui se raccorde à la sortie du flotteur :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 17 Mai 2017 - 22:52 | |
| Super Jean-louis.
Je comprends bien le système.
Je vais me mettre en chasse du matériel. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
Messages : 1474 Date d'inscription : 08/11/2016 Age : 78 Localisation : Creuse
 | Sujet: Re: Jauge à essence Lun 4 Juin 2018 - 19:11 | |
| La jauge à essence étant inerte  j'ai sorti les 3 vis fixant le puits de jauge dessus le réservoir pour découvrir que la chainette à boules sort de sa gaine sans attache et en tirant sur icelle la jauge fonctionne parfaitement  , c'est l'accroche de la chainette à l'intérieur du coude du tube commandée par la tige métallique reliée au flotteur qui est cassée : comment c'est fait et comment refixer iceux entre eux ?  | |
Messages : 9297 Date d'inscription : 04/06/2010 Age : 64 Localisation : 57420 Cheminot, en Lorraine
 | Sujet: Re: Jauge à essence Lun 4 Juin 2018 - 21:48 | |
| Si mes souvenirs sont exacts il y a un mousqueton fin(que tu peux bien entenu remplacer par un maillon en "8" de lavabo Par contre la chainette de sanitaire est trop grosse et il faut chercher plus fin, certains ont opté pour des chainettes de bijouterie bon marché(ou pas, c'est suivant tes moyens ) Sinon tu peux t'inspirer de ce qui se monte sur rosalie c'est exactement le même principe: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]photo empruntée sur le forum des "cousins" ci-dessous, je les en remercie vivement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pour ma part j'ai tellement galéré et cassé le dos pour faire le réglage que j'ai laissé tomber et je jauge maintenant à la main dans le réservoir _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mar 5 Juin 2018 - 9:35 | |
| JM  merci  , je me lance dans la manip ! Car au fond du réservoir cloisonné j'ai trouvé une baguette en bois dans le compartiment droit , pour un taxi ( qui comporte 2 bouchons de remplissage ) ça ne devait pas être trop pratique de descendre souvent pour jauger si 45 litres  ! Il manque le fermoir en haut , je vais aussi regarder le réglage coté tableau de bord que je découvre j’espère sans l'option kiné grâce à mon percheron haut sur pattes  ! | |
Messages : 1145 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 66 Localisation : Osselle
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mar 5 Juin 2018 - 11:02 | |
| Bon travail
Auriez-vous la connaissance d'un flotteur de moderne compatible( le mien est en miettes)
Sinon , je chercherai dans les flotteurs laiton de carbu de motos sur les bourses... | |
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mar 5 Juin 2018 - 13:56 | |
| Il y a des flotteurs plus modernes en pastique faciles à attacher : voir la forme nécessaire | |
Messages : 9776 Date d'inscription : 02/06/2010 Localisation : Prés de Boulogne sur Mer
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mar 5 Juin 2018 - 22:59 | |
| - Guy 23 a écrit:
- Il y a des flotteurs plus modernes en pastique faciles à attacher : voir la forme nécessaire
... et en cherchant bien sur le forum, tu dois même pouvoir trouver la réponse à ta question, avec photos et tout et tout ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mar 5 Juin 2018 - 23:58 | |
| flotteur de 504: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]flotteur de 2Cv [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]achat 7 eur+port ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 6 Juin 2018 - 8:22 | |
|  Ça fait bien avancer le sujet  ! | |
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 6 Juin 2018 - 9:41 | |
| Merci des réponses Je pensais également à ceci pour le plastique Il n'y a plus qu'à , ( prendre du courage pour moi) | |
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 6 Juin 2018 - 10:57 | |
| avec le port presque 10€ le bout de plastoc c'est quand même pas donné. C'est le genre de bricoles qu'il est possible d'avoir pour pas grand chose à la casse du coin. Toute nos voitures contemporaines en sont équipées. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
Messages : 1438 Date d'inscription : 26/03/2011 Age : 63 Localisation : 92
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 6 Juin 2018 - 14:08 | |
| Bien vu le flotteur de 2cv c'est mieux que le bouchon de champagne surtout pour ceux qui ne boivent que de l'eau... _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
Messages : 496 Date d'inscription : 01/05/2013 Age : 71 Localisation : Besançon
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 6 Juin 2018 - 18:53 | |
| Je vais devoir moi aussi me pencher sur la question, lorsque toutes les petites anomalies et déverminage seront résolus... En attendant, j'utilise la baguette en bois graduée, très pratique. _________________ DS201
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 6 Juin 2018 - 21:38 | |
| La deuche a commencé comme ça , et pourtant ce n'était pas la dèche  | |
 | Sujet: Re: Jauge à essence Mer 6 Juin 2018 - 23:14 | |
| Attends avant d'acheter, j'ai changé récemment la pompe à essence immergée de la 206 à ma fille et il y a le flotteur dessus, si tu as la patience d'attendre la semaine prochaine je te le poste _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Jauge à essence Dim 17 Juin 2018 - 19:05 | |
| A iceux qui ont déjà pratiqué icelle : le capuchon par lequel passe la tringle qui tire sur la chainette est il simplement emmanché sur le tube ou soudé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]? | |
 | Sujet: Re: Jauge à essence  | |
| Jauge à essence | |
