| Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? | |
| Sujet: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Mar 18 Avr 2017 - 22:47 | |
| Je vois dans un de ses posts que Thierry Peseux utilise un pont 2 colonnes pour lever sa 01 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour ma part, j'avais essayé, mais n'ayant pas réussi sans utiliser des cales en bois, ce qui rend l'opération plus que risquée , j'ai abandonné, à grands regrets. Si Thierry, et tous ceux qui utilisent un pont 2 colonnes, pouvaient poster quelques photos des points de levage utlisés, cela me plairait bien _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Pops78300
Messages : 29 Date d'inscription : 28/01/2011 Age : 37 Localisation : Yveline
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Mar 18 Avr 2017 - 23:30 | |
| Le levage sur un pont 2 colone n'est pas possible avec nos 01 car les bras ne sont pas assez long pour les placer sous le châssis sur la photo il a mis les tampons sur les bras de fixation du marche pied ca tiens par 2 rivet je trouve pas ca solide pour travailler en dessous la voiture en revanche juste pour démonter la roue ça suffit | |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Mer 19 Avr 2017 - 17:50 | |
| alors c'est pas possible là .... je dirais que ça depend de la 01 et du pont ;perso a part les 201 premieres version ,il m'arrive de monter les autres ,cependant pas question de descendre la transmission ou un truc comme ça là c'est le pont classique bruno y est parvenu en mettant des cales mais si tu as des tempons qui ont une grande plage de reglage pas besoin ; | |
Messages : 1169 Date d'inscription : 22/08/2015 Age : 70 Localisation : Molieres sur ceze Gard
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Mer 19 Avr 2017 - 23:00 | |
| pas de problème avec mon mon pont les bras sont pourvus de rallonges télescopiques en bout desquels il y a des vérins a vis qui peuvent se monter de 10cm env et si ce n'est pas assez haut je peut encore rehausser de 10cm avec des rehausses prévues a cet effet,on en voit derrière le bras a gauche mes bras ne soutiennent pas la voiture sous les marchepieds mais sous le chassis _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Mer 19 Avr 2017 - 23:04 | |
| Thierry De quelle marque est ton pont ? |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Jeu 20 Avr 2017 - 7:07 | |
- Thierry
De quelle marque est ton pont ? Davignon évidemment _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Jeu 20 Avr 2017 - 7:50 | |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Jeu 20 Avr 2017 - 7:54 | |
| c'est un pont 4tonnes a double sécurité ;moins de1500€ livré . quelques photos valent mieux qu'un long discours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Jeu 20 Avr 2017 - 8:45 | |
| - Alain Mécano Musée Peugeot a écrit:
- pas question de descendre la transmission ou un truc comme ça
Avec un pont du modèle de Thierry ? Pourquoi Alain ? |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Jeu 20 Avr 2017 - 13:11 | |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Jeu 20 Avr 2017 - 17:25 | |
| ben parceque tu n'es pas en securité avec un verin de fosse sous le pont ,il te faut caler avec des montages en bois etc ... alors que sur un pont normal il ne peut pas tomber tu vois ? | |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Jeu 20 Avr 2017 - 21:47 | |
| Mon pot est à double sécurité et il ne peut pas tomber il possède un verrouillage mécanique ,sorte de cliquet qu'il faut déverrouiller pour le faire descendre _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Jeu 20 Avr 2017 - 21:49 | |
| J'ai déjà démonté des boîtes avec un vérin de fosse en toute sécurité _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Ven 21 Avr 2017 - 0:14 | |
| Pas mal le coup des réhausses !
Bruno je crois que Thierry a trouvé ta solution ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Ven 21 Avr 2017 - 1:06 | |
| - Gamak a écrit:
- Pas mal le coup des réhausses !
Bruno je crois que Thierry a trouvé ta solution ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Ven 21 Avr 2017 - 10:22 | |
| bon ben moi , je vais redescendre dans mon trou.... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Ven 21 Avr 2017 - 16:28 | |
| - Mairesse a écrit:
- bon ben moi , je vais redescendre dans mon trou....
La solution de la fosse me plait bien aussi, mais elle est souvent dangereuse (j'ai des petits enfants et je vieillis ! ) . _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Ven 21 Avr 2017 - 17:54 | |
| oui thierry une boite avec un verin de fosse aucun probleme ,mais un pont il y a les deux trompettes c'est comme tenir un T sur un doigt au point d'intersection tu vois ? | |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Ven 21 Avr 2017 - 19:40 | |
| en effet pour un pont je ferais le contraire désolidariser au maximum et reposer la voiture puis après avoir retiré les dernières attaches lever le véhicule le pont restant au sol _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? Dim 23 Avr 2017 - 23:40 | |
| .... quand j'aurai le temps, je prendrai des photos afin de vous montrer comment je transforme parfois mon pont 2 colonnes en pont "à rampes" comme un 4 colonnes.
SANS RISQUE ET SANS DANGER bien entendu !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Est il possible de lever une 01 SANS DANGER sur un pont à 2 colonnes ? | |
