Antivirus NORTON 360 Deluxe – Clé ...
1 €
 Peugeot 301 Vilebrequin
karotek
12 participants
karotek
Peugeot 301 Vilebrequin  Empty
MessageSujet: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 15:12
Guten Tag,
unsere Firma hat gerade einen Peugeot 301 Baujahr 1934 im Haus, bei dem wir die Kupplung neu belegen lassen.
Dabei ist uns aufgefallen, dass hinter der Kupplung Öl aus dem Motor läuft, sobald man den Motor leicht nach hinten kippt.
Hinter der Schwungscheibe befindet sich ein kleiner Deckel, welcher mit 6 Schrauben befestigt ist, dahinten ist keine Dichtschnur, Filzdichtring oder ähnliches.
Haben Sie vielleicht Bilder oder eine Information welche Art von Dichtung hier eingebaut gehört?
Anbei zwei Bilder der Stelle.
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus.
Bonne journée,
Notre société a juste une Peugeot 301 construit en 1934 dans la maison, dans lequel nous pouvons prouver à nouveau l'embrayage.
Ici, nous avons remarqué que, derrière l'huile d'embrayage de la Le moteur est en marche, dès que vous pouvez facilement faire tourner le moteur en arrière.
Derrière le volant il y a un petit couvercle, qui est fixé par 6 vis, derrière est pas un cordon d'étanchéité, Joint en feutre ou similaire.
Ne vous arrive à des images ou des informations qui Type de joint installé appartient ici?
Nous avons joint deux photos de l'endroit.
Merci pour votre aide à l'avance.
Patrick Frank
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 17:39
je n'ai rien compris ! No
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 18:54
je pense qu'il cherche dans quelle matiere est le joint derrière la bague car il a des retours d'huile coté embrayage
dès qu'i incline un peu le moteur sur une peugeot 301 de 1934 ... Peugeot 301 Vilebrequin  939388
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 19:20
Il veut tout simplement connaitre le type d étanchéité  au niveau du villebrequin ...
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 19:50
Hallo karotek,
Gibt es keine Dichtung an dieser Stelle.
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 21:06
Thirix
uiflnn,zmeg;:fe;ml;ùkge...
je peux traduire si tu veux...
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 21:07
Hallo Karotek , wie hat Thiric gesagt es gibt keine Dichtung , das Oel ist bei der Rotatierung des Motors in Richtung Motor zurück gebracht ! Wenn die Rotatierung in die falsche Richtung ist , das "Pumpeneffekt" geht auch in die falsche Richtung , es ist ganz normal !!
Comme dit Thiric il n'y a pas de joint , l'huile est repoussée vers le moteur par la rotation du vilebrequin
Si tu fais tourner le moteur dans le mauvais sens, l"effet pompe "le fait aussi dans le mauvais sens , tout à fait normal !
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 21:10
Merci Jean Marc pour la traduction Peugeot 301 Vilebrequin  38284 comme ça on peut suivre ...
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 21:46
Pour notre nouvel ami : dés qu'il le pourra ----> conseillons lui d'aller dans : améliorations/fiabilisations de nos 01.
Il y trouvera un ''tutoriel '' sur son souci ( avec quelques photos à l'appui ) ==> étanchéité du palier AR
( la bague amovible AR est conçue avec un système : pas de vis / turbine qui en fonctionnement --dans le bon sens ! -- refoule l'huile  à l'intérieur ..)
---> Mais il est essentiel qu'elle soit bien centrée et non usée ! ~~> la turbine doit être nettoyée totalement au niveau des ''' arêtes''' pour être efficace .
Peugeot 301 Vilebrequin  374125478
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 22:14
Thirix
Mes plus plates excuses JC Peugeot 301 Vilebrequin  Desole10
Gibt es keine Dichtung an dieser Stelle. = Il n'y a pas de joint à cet endroit.
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyJeu 2 Mar 2017 - 23:39
Thiric  Peugeot 301 Vilebrequin  150821
karotek
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 3 Mar 2017 - 9:44
Hallo,
leider spreche ich kein Französisch und muss den Text mit einem Übersetzer übersetzen.
Ich habe ein paar Bilder des Motors und des Typenschilds angehängt.
Das Problem ist, sobald das Auto an einer Steigung steht läuft zwischen Schwungscheibe
und Kurbelwele Öl auf den Boden. An der Stelle befindet sich nur eine Schnecke aus Metall,
welche das Öl bei laufendem Motor zurück fördert, keine Dichtung aus Filz oder ähnliches.
Ist das so richtig?
malheureusement, je ne parle pas français et doivent convertir le texte à un traducteur.
J'ai quelques photos du moteur et l'étiquette de type ci-joint.
Le problème est, une fois que la voiture est sur une pente qui relie le volant et de l'huile Kurbelwele sur le terrain.
est situé au point seulement un ver en métal, qui, avec le moteur en marche favorise le retour d'huile, pas de joint de feutre ou analogue.
Est-ce exact?
Hello,
sadly i don`t speak france.
I have attached a few pictures of the engine and the data plate.
As soon as the car stand on an steep road it is a leakage between crankshaft
und flywheel. There is only a worm of metal as you can see on the picture, no filz seal or something.
Is this normal?
Patrick Frank
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 3 Mar 2017 - 10:33
Bizarre la dynamo montée comme cela !
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 3 Mar 2017 - 13:23
Ce N° de série correspond à une 301 C, moteur 2 paliers SER, construite entre mars 1932 et août 1933. Elle a pu être vendue en 1934...
Outre la dynamo non d'origine et le conjoncteur à cette place (on dirait plutôt un régulateur), le plus surprenant est la modification de l'admission avec un carburateur (marque ?) déporté vers le bas et un vrai filtre à air...
Cette voiture a subi quelques modifications qui lui ont certainement permis de continuer à rouler en absence de pièces d'origine
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 3 Mar 2017 - 15:53
... et l'important n'est il pas de rouler ?? !!  Peugeot 301 Vilebrequin  393967
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 3 Mar 2017 - 16:53
c'est un carbu vertical ce ne doit pas etre terrible ,deja qu'avec l'horizontal c'est bof ,ensuite le bloc est du 2 janvier 1929 donc on est bien en 201,la plaque de sortie d'eau arrive juste au bout de la culasse ce qui confirme 201; plaque constructeur 301 c'est quoi au juste cette voiture ??
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 3 Mar 2017 - 18:43
Je confirme ce que dit Alain, le bloc moteur est de 29 donc pas un moteur de 301
karotek
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyLun 6 Mar 2017 - 8:04
Vous pouvez me donner un lien vers le tutoriel ?
Merci beaucoup.
Können Sie mir den Link zu dem Tutorial nennen?
Viele Dank.
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyLun 6 Mar 2017 - 8:45
Sois totalement rassuré : tu vas pouvoir résoudre ton interrogation de palier AR qui fuyerait (?) ***
*** Des fuites ici ? Bizarre car à l'origine le montage avec une vis de retour d'huile est une solution assez efficace .
Si ton problème persiste , avec quelques travaux -- tels que ceux du tutoriel -- tu verras fuire ... tes soucis ! Peugeot 301 Vilebrequin  374125478
  Peugeot 301 Vilebrequin  867590  >>>> Par contre ta dynamo comme elle est installée  affraid ==> à l'envers ...!?..Bizarre , bizarre !...
Dans cette position elle ne tourne plus dans le bon sens !!  Peugeot 301 Vilebrequin  844847
Est ce qu'ainsi elle peut débiter du courant 12V ?
 Messieurs les 01 Électriciens  Peugeot 301 Vilebrequin  115684958    de  ..... nous éclairer ... avec Humour bien sûr ! sunny king Peugeot 301 Vilebrequin  626690
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyLun 6 Mar 2017 - 8:56
Hallo karotech Peugeot 301 Vilebrequin  317638
Hast du verstanden, die Erklärungen unserer Freunde zu diesem Motor ?
Dieser Motor entspricht nicht einem Auto 301.
Es basiert auf einem Peugeot 201 montiert.
Traduction spécialement pour Jean-Claude :
Hello karotech
As-tu compris les explications de nos amis concernant ce moteur
Ce moteur ne correspond pas à une voiture 301
Il se monte sur une Peugeot 201
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyLun 6 Mar 2017 - 9:08
Ce tutoriel est sur le site réservé aux adhérents, et karotech ne l'est pas encore.
Par contre ta dynamo comme elle est installée à l'envers ...!Bizarre , bizarre !...
Ce type de dynamo, qui n'est certes pas d'origine sur 01, est de conception totalement différente. ( elle semble provenir de VW ou de Posche 356 ).
Dans cette position elle toune dans le bons sens.
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyLun 6 Mar 2017 - 9:35
Ello , et l'eau   Peugeot 301 Vilebrequin  471123  !!  .... Elle ? Ô ! Peugeot 301 Vilebrequin  347969
====>  Hello  : Merci Maître**Thiric  pour votre éclairage sur cette invocation ** bien peu courante chez les 01 --->
** Ce maître Affaire (?) -> Se mettre à faire  un mélange des genres !
Peugeot ---> VW ---> Porsche ---> et puis quoi encore ?... Pourquoi pas Fer à Riz ? Peugeot 301 Vilebrequin  844847
En mécanique tout est possible ..( et là on le voit bien ! ).... Sauf que les Chevaux ici    n'y seront pas ! ... Peugeot 301 Vilebrequin  514281870
~~~> Il faudra changer aussi les pistons , les bielles , le vilo , le bloc et sa culasse , le carburateur ..... Etc ...
Et Peugeot 301 Vilebrequin  867590  j'oubliais le sujet du jour ====>  changer la Carte Grise (N ou C ? : à vous de voir !)
 Peugeot 301 Vilebrequin  264127742 Peugeot 301 Vilebrequin  867590   --> une Carte Grise Collection ? ... lol!
ICI : non ! Car elle(s) ne correspondent plus à l'Esprit de la Loi ( celle Officielle et celle de la FFVE ) --->
---> ... Véhicules certes âgés et plus fabriqués ...
MAIS non conforme à l'origine , ''maquillés '' d'une façon ou d'une autre ! , donc Intérêt Historique NUL !... geek Peugeot 301 Vilebrequin  956346
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyLun 6 Mar 2017 - 12:19
Hallo Leute
Alain , il ne peut pas aller sur le lien "fiabilisation améliorations etc " car réservé aux membres !
Karotek du kannst nicht den Link haben,  für unsere Mitglieder reseviert, sorry
Dein Auto ist eine 301C , aber mit 201er Motor, selbst modifiziert mit einen comisches Vergaser ,eine andere Lichtmaschine  und ein Spannungsregler, anstatt eine originale Montage, sehr viele änderungen !!
Les amis j'ai traduit en concentré les lignes du dessus , donc je ne retraduirai pas
karotek
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 24 Mar 2017 - 11:37
Hallo,
wir haben nun die Kupplung neu belegen lassen.
Ich habe eine eigene Konstruktion für den Simmerring und ein Pilotlager gebaut.
Anbei ein paar Bilder.
Eine Frage habe ich noch. Welches Öl für das Getriebe und das Differential benötige ich?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Patrick
nous pouvons maintenant remapper l'embrayage.
Je l'ai construit une maison pour la construction de l'anneau d'huile et un palier pilote.
Voici quelques photos.
J'ai une question. Quelle huile pour la boîte de vitesses et le différentiel je besoin?
Merci pour votre aide.
Patrick
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 24 Mar 2017 - 14:20
Bravo à toi !    Peugeot 301 Vilebrequin  626690    Peugeot 301 Vilebrequin  367819            Peugeot 301 Vilebrequin  38284
Avec ton joint SPI bleu mis à l'arrière du vilebrequin----> tu as tout juste !
Un certain AT ne t'aurait pas proposé autre chose !
*** Voir     Peugeot 301 Vilebrequin  779803459    au chapitre ''fiabilisation de nos 01 '' pour ceux qui peuvent y accéder .
karotek
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyVen 24 Mar 2017 - 14:38
Ich kann auf dieses Kapitel leider nicht zugreifen.
Es ist nicht mein Auto, ich repariere es nur.
Deswegen macht es keinen Sinn für mich im Club anzumelden.
Ich hoffe dennoch auf eine Information über die Öl Sorten.
Vielen Dank
Je ne peux pas accéder à ce chapitre, malheureusement.
Elle est non ma voiture, je fixe seulement.
Il est donc à me inscrire n'a pas de sens dans le club.
J'espère encore des informations sur les variétés huile.
merci beaucou
Patrick
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptySam 25 Mar 2017 - 8:05
dans la boite :de l'huile moteur 20W50 est le mieux et dans le pont (differentiel) de l'huile  a base de ricin special pont a vis et RIEN D'AUTRE ,voila l'ami ;
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptySam 25 Mar 2017 - 14:25
notre ami allemand explique qu'il ne peut accéder dans la rubrique des membres; Il n'est pas le propriétaire de la voiture mais seulement le mécanicien qui la répare et n'a pas l'objectif d'adhérer au club.
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptySam 25 Mar 2017 - 18:05
merci remy ,c'est quand meme vachement bien d'etre un club internationalisé avec nos interpretes ,notre conservateur en chef ,sans parler du roi de la mascotte ,du chromager ,rien que du beau monde !
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptySam 25 Mar 2017 - 18:39
Tu oublies le gardien du temple: AMMP...ça va de soi !
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyLun 11 Juin 2018 - 8:10
Une 01 qui roule c'est super mème si dynamo et carbu pas tout à fait d'origine l'auto est mobile et préservée c'est tout l'essentiel
MessageSujet: Re: Peugeot 301 Vilebrequin    Peugeot 301 Vilebrequin  EmptyLun 11 Juin 2018 - 10:57
allo Patrick Karotech
danke für deine Bilder !
dein Oel muss Motoröl 20W50 sein , und für die Hinterachse nur Rizinöl
Merci Patrick pour tes photos , huile 20W50 et ricinée ( en bref pour faire court)
» Peugeot D3/D4
» 203 familiale Peugeot....
» Peugeot Bipper: renversant !
» Avis peugeot expert
» Peugeot boxer mais quel version?
