LEGO® Ideas 21320 – Les fossiles de ...
49.99 €
 Le Vis du feu
8 participants
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 1 Déc 2016 - 17:26
Bruno ne sachant où le mettre...... On le supprimera après.
Les feux rouges actuel de l'éclipse ne vont pas ... trop près du coffre à l'ouverture.
J'en ai quasi une paire qui seraient top en les modifiants un peu ....mais il me manque une vis. celle qui est derrière que j'ai sortie pour la photo.
Qui aurait cette vis ou le feux complet à me céder. Ces feux caractéristiques ont un cerclage sur le verre et sont en verre Ceux en plastique n'ont pas la même vis...c'est du vice!
Voici la photo pour que vous puissiez les reconnaître. Merci d'avance. Vous pouvez me joindre en MP
Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 1 Déc 2016 - 17:54
Peux-tu nous donner le diamètre et le pas de cette vis, tête fraisée ou ronde et diamètre.
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 1 Déc 2016 - 18:25
La tête de la vis fait 14mm de diamètre
La vis fait 5 de diam. L sous tête 10mm  L totale 12mm le pas est de 09 et il y a un chanfrein de 1,5mm
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 1 Déc 2016 - 19:11
Un tourneur doit pouvoir te la fabriquer sans difficulté.
Tu es sûr qu'il s'agit d'un chanfrein ?
Dessine donc un plan d'exécution.
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 1 Déc 2016 - 19:17
oups un pas de 0.9 sur un diamètre de 5......c'est pas iso du tout ca.
sur du 5 c'est du 0.8mm.....et la tête c'est un diamètre 12....
visserie spécial ????
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 1 Déc 2016 - 19:21
j'ai ce type de vis en M6 au pas de 100.....avec un tête de 14.
mais en inox seulement
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 1 Déc 2016 - 19:36
C'est bien pour ça que je recherche au autre feux. Il y en a mais faut tomber dessus. A Lyon il y en avait deux abimés et incomplet mais pas la vis sur un.
Ces feux sont soit peint soit chromé. Il me faut la même vis car elle se met dans la partie qui supporte les ampoules et bloque l'ensemble. Un autre feux me reviendra moins cher qu'un tournage. C'est bien un chanfrein pour augmenter la surface d'appuis de la vis sur la partie arrière du feux.
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 1 Déc 2016 - 22:20
Le pas de 0,9 pour une vis de diamètre 5 correspond à un filetage norme S I.
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 7:01
ben non Pat44
Pour du M5 on perce a 4.2 donc pas de 0.8..(filetage métrique iso a pas normal)
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 7:13
voici le tableau de confirmation :
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 9:15
chapeau les gars , nous les bricoleurs on est largués à mort .......
Le Vis du feu Empty
Désolé mon cher Gilles, mais je dois abonder dans le sens de Patrick.
Il parle de la norme SI et toi de la norme ISO.
Le filetage SI a été en vigueur en France, Allemagne et Italie à partir de 1898.
Il a été remplacé en 1959 par le filet ISO.
Si pour les gros diamètres les vis et écrous sont interchangeables entre SI et ISO, ils ne le sont pas pour les petits diamètre jusqu'à 5 mm (pas de chance Francis) car le nombre de filets est différent.
EX : ISO 5 x 0,8 - SI 5  x 0,9
Le Vis du feu Captur13
Le Vis du feu Captur14
Pour les plus gros diamètres > 5 mm :
"les différences entre les deux normes sont minimes : la forme du filet est aussi un triangle équilatéral, et presque toutes les caractéristiques du SI sont identiques, sauf la troncature au sommet des filets de l'écrou, qui est doublée (passe de H/8 à H/4, H étant la hauteur théorique du filet). En d'autres termes, le diamètre intérieur de l'écrou, en crête de filet, est un poil plus grand dans l'ISO. Ceci permet d'augmenter le diamètre du noyau de la vis, et donc d'en améliorer la résistance mécanique."
Le Vis du feu Captur15
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 9:22
Et oui , j'ai lu trop vite , j 'étais en ISO , et lui en SI....DESOLE.. Le Vis du feu 34613
c'set quand même plus facile de trouver en ISO maintenant..
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 9:57
ok pour  :  :pan:...parfois ca fait du bien.. Le Vis du feu 315762
et pourquoi tu ne veux pas passer en ISO ????
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 11:30
merci Jean-Louis pour le complément d'information,je parle bien du système SI QUI DONNE UN PAS DE 0,9 pour une vis de diamètre 5, alors que Gilles parle du système ISO qui lui donne un pas de 0,8 pour un diamètre de 5. Le Vis du feu 626690
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 13:23
quand ma femme me dis que je suis bon à rien , je lui répond :non , je suis mauvais a tout .. Le Vis du feu 315762 Le Vis du feu 315762
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 18:33
C'est super sympa  de vous décarcasser comme ça mais je suis également largué je suis un manuel moi ! ... Pour mettre ces feux là il me faut cette vis (à cause de la pièce où elle se met) et je ne pense la trouver que sur un feu identique... complet ou en pièce ... avec la vis....!   D'où ma question simple : " auriez vous un feux similaire?
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 18:37
il doit bien y avoir moyen de modifier si tu est manuel.......pour mettre des vis iso..
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 19:01
Sur le support, est-il possible de percer au diamètre 5 et tarauder à M6, et poser une rondelle sous la tête de vis?
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 20:17
Non c'est trop fin et en plus il y a un clips dessus (dans une petite gorge qui maintien une autre pièce .....  Ce feux  même s'il ne court pas les rue est plus facile à trouver qu'une éclipse ....  Le Vis du feu 315762  Je finirai bien par trouver ... la vis ou le feu Non de d..... comme disait le mari d’Alphonsine mon grand père!
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyVen 2 Déc 2016 - 21:55
Si tu peux trouver un tourneur, il doit pouvoir réaliser cette pièce, pour le filetage il faut prendre le pas de 0,9et avec un outil à fileter ISO, il doit pouvoir réaliser le filetage, car peu de différence entre forme ISO et SI.
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptySam 3 Déc 2016 - 16:02
Effectivement tout est réalisable mais je n'ose imaginer le tarif qu'on va te demander en regard de la bricole à sortir.
Je suis de l'avis de Gilles en y réfléchissant un peu plus il y a certainement moyen d'adapter qq chose.
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptySam 3 Déc 2016 - 19:44
en isere on trouve encore un peu  de tous
il faut se pencher fortement  dans les caisses
ces sur les plus jeunne ont plus de chance de trouver
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptySam 3 Déc 2016 - 20:48
Dominique .....il triche ..... vous allez savoir:
Il doit y avoir un bondieu pour les papapy...
Hier et aujourd'hui j'exposais deux 401 au salon de Chambéry , et j'avais donné rdv à Dominique pour qu'il passe me voir.
En tant qu'exposant j'ai fait mon tour pour fini juste après l'ouverture au public.
Alors que je regardais le dernier stand voilà mon Dominique  qui me salue paès deux papotages on se donne rdv sur mon stand. J'avais tout vu et pas plus de feux à chambéry qu'à Lyon. Alors que j'allais partir je me suis fait la réflexion de finir les deux mètre du stand de choses clair semées que je n'avais pas regardé et surprise il y avait un feux en bout de table bien reconnaissable à sa vis !!!!!
Hé bien figurez vous que ce type était là par hasard et venait de Normandie....  et pour 25€ j'ai eu un feux complet en super état.
Pensez bien que j'avais tout raconté à Dominique ...qui malgré tout m 'a laissé la joie de vous l'annoncer.
Merci à tous pour vos recherches.... et on devrait avoir au moins deux propriétaires sympas de 301 qui vont venir sur le forum!
Question expo 4 01,   non quatre 01 soit deux 201 et deux 401
comme vous aimez les photos
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyDim 4 Déc 2016 - 0:18
Un poil trop tard..pour Chambéry pareil, ce sera l'année prochaine
tant mieux que tu aies trouvé ton bonheur!
j'ai ce type de vis , par contre c'est du 6
En fait des platines de support de silent-bloc sur lesquelles rien n'a été vulcanisé(je suis passé avant), donc tête parfaitement plate, la tête fait 19.5 mais ne demande qu'à être retravaillée Wink
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 15 Déc 2016 - 11:48
Merci à tous pour vos aides ou tentatives  ....
Voici le résultat final .... que je voulais Very Happy
Les supports ont été fait dans un tube de laiton sorti d'une vieille pompe à bière Razz  et maintenant en regardant mes feux je bois du petit lait !
Le Vis du feu Empty
MessageSujet: Re: Le Vis du feu   Le Vis du feu EmptyJeu 15 Déc 2016 - 12:03
Quelques photos de ton stand dans LVA cette semaine, bravo.
Le Vis du feu Empty
Le Vis du feu
