-54%
Colle Pattex « Ni clou ni vis » – Tube 52 g à 2,95€
2.95 € 6.35 €
 Bienvenue à la maison !
Lambdawan
21 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Lambdawan
Lambdawan
Bienvenue à la maison !  Empty
MessageSujet: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyLun 14 Nov 2016 - 22:11
Bonsoir à tous!
Voilà, ça faisait des années que je attendais ça, en ce week-end de Toussaint j'ai enfin pu ramener titine chez mes parents! bounce
Après presque 2 ans d'immobilisation dans une remise et sous des draps, elle a pris un peu l'air et le soleil.
Arrivée à la maison :
Comme dit dans mon message de présentation, pas mal de boulot en perspective, ne serait-ce un nettoyage complet de l'intérieur... Bienvenue à la maison !  697359
Oh le beau phare fouilleur! Cool
Après avoir rechargé la batterie, je constate que tous les phares marchent (sauf une veilleuse) mais les clignos ne fonctionnent pas (ça s'allume côté gauche mais ça ne clignote pas, et à droite, rien ne se passe! centrale HS?). Ouverture du robinet d'essence, ça pisse pas mal sous le carburateur ( affraid c'est grave docteur?), starter à fond j'ai tiré 4 ou 5 fois sur le démarreur (j'avais dégommé le moteur à la manivelle), ça tourne bien, mais j'ai pas réussi à démarrer.
J'y retourne dans 3 semaines, je vais vidanger l'essence qui date de Mathusalem, nettoyer les gicleurs et les bougies et ça va y aller nom de nom!! cheers
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyLun 14 Nov 2016 - 22:31
Ah la vache , je suis content de te "revoir" chez nous !!
et en plus tu as rapatrié ta belle
Je connais un caïd de la côte avec de drôles de pompes qui va te demander son numéro de série si ce n'est déjà fait Razz Razz
pour ton démarrage comme elle était roulante tu n'as pas normalement à te méfier des boues , mais je te conseillerais tout de même un contrôle du fond de carter, au moins !
pour le démarrage : essence neuve , contrôle des bougies et de l'allumage et ça doit pêter !
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyLun 14 Nov 2016 - 22:34
ça a pas l'air vraiment affolant comme boulot,nettoyage des des vis platinées et des gicleurs et ça doit ronfler ! Bienvenue à la maison !  64764
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyLun 14 Nov 2016 - 22:46
Très belle voiture,félicitations
  quel est le diamètre de la montre de bord?
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyLun 14 Nov 2016 - 23:43
Belle auto !!  Bienvenue à la maison !  626690
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 0:18
Bienvenue à la maison !  317638 belle caisse Bienvenue à la maison !  38284
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 0:44
Ola la  ... Mon Dieu ....  quelle  poussière !. ..quelle belle affaire !
Effectivement comme annoncé ta belle vieille essence est à  '' balancer '' afin de t'éviter des ( mauvaises) surprises dans ton carbu !
Bon dégommage et bonne route !
Sois prudent ... Bienvenue à la maison !  367819 Bienvenue à la maison !  367819
Bienvenue à la maison !  64764  <------ je suis désolé mais c'est la seule 01 (?) que j'ai dans ma tablette Rikiki®️ ...
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 9:25
Bienvenue à toi et ton cabriolet Il est Magnifique!
Bien que les puristes dont je fait un peu partie, te diront que l’intérieur n'est pas conforme, sieges et garnitures de portes.
Mais enfin je ne vais pas me plaindre encore un cab on va pouvoir faire la pige aux affairistes
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 9:57
oui oui bien jolie voiture que tu as la....
et avec bien peu de travail a faire.....
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 11:37
Très  beau cabriolet ! Jean-Luc se sent un peu moins seul.
Patron : Le "caïd de la côte avec de drôles de pompes" ne recense que les Coupés.
Comme le remarque pat44, le diamètre de la montre 8 jours est étonnant.
Pense à bien nettoyer le bas moteur, les amis te l'ont suggéré. Il en va de la bonne tenue de la mécanique.
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 15:10
Superbe, très belle voiture.
Lambdawan
Lambdawan
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 16:06
Hello,
Merci pour vos compliments. Certes ce n'est pas une restauration mais il y a quand même quelques week-end de boulot avant d'envisager de faire des sorties avec. Là je n'ai pas mis la photo mais il y a un peu de carrosserie à faire : la plaque à l'avant sur laquelle est peinte l'immatriculation est tordue (comme si on avait voulu tracter en mettant un crochet dessous) et une des fixation est fendue. Et il y a un méchant éclat sur une des aile avant.
De plus que dans le meme temps j'ai rapatrié une 11BL sur laquelle il y a le même boulot de check et de remise en route à faire. cheers
@Pat44 : je ne sais pas exactement, je te dirai ça la prochaine fois que j'y vais. Elle doit faire dans les 70 ou 80 mm de diamètre.
@babycid : oui je crois que c'est toi qui m'avait dit sur mon post de presentation que les sieges et garnitures devaient être en velour beige c'est bien ça?
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, entre les deux, il n'y a pas de différence...
Peugeot 201 Coupé découvrable 1930.
Citroën 2cv AZLP 1960.
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 19:12
Bien belle voiture. Un peu de boulot mais elle roulera bientôt !
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 21:38
Bonsoir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui c'est bien moi qui t'a dit cela, les sièges et l'interieur est en velours grosses cotes, sur ma première ils étaient en beige/ marron. Sur celle de Nico 201 idem.
Je viens de refabriquer les sièges selon ceux de Nico 201 ils sont différents de chaque coté.
J'ai pris du velours grosse cotes en bleu
Confection du dossierChauffeur
Du passager
pose des ressorts
aperçu sièges posés sans assises
Mais nous pourrons en reparler plus tard
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 21:42
Chapeau l'artiste... tu nous caches des trucs... dommage pour nous  Bienvenue à la maison !  317638
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 21:51
Mruh h non je ne vous cache rien, vous verrez, pour le moment faut apprendre J'avais jamais fait des sièges à ressorts ni cousu  Alors patience
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 15 Nov 2016 - 21:53
Bienvenue à la maison !  374125478
Lambdawan
Lambdawan
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMer 16 Nov 2016 - 19:54
Bravo superbe boulot ces sièges! Bon par contre, personnellement je n'aurai pas pris cette couleur! Wink
Lambdawan
Lambdawan
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMer 16 Nov 2016 - 20:03
La montre est trop grande?En tout cas, je l'ai remontée et elle a le bon goût de fonctionner parfaitement!  cheers
Pour le bas moteur, il faut que le dépose le carter d'huile et la pompe?
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyJeu 17 Nov 2016 - 7:55
oui c'est beaucoup mieux en faisant comme cela...
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyJeu 17 Nov 2016 - 9:26
C'est facile !
Dans un premier temps il t'est très fortement conseillé d'enlever le carter d'huile ....
=-=-=-> ...pour ''voir''   Bienvenue à la maison !  844847 toutes les boues / dépôts / merd.. Ouilles !.. qui y seront accumulées !!
>>>>>>  et , bien sûr , à racler & à foutre à la poubelle !
Après , en fonction de ce que tu auras découvert ( et mis en photos sur le Forum ) nous te dirons si tu as de la lessive à prévoir en plus ... affraid
Courage : avec nos 01 ? On peut dire sans problème:
.... Ah ça ira ... , ça ira ... au Sa hara on ira ! [ en 2003 ] lol!
--> hein que tu n'en reviens pas ? ( surtout si tu y vas maintenant ...!!! pale
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptySam 19 Nov 2016 - 12:28
Tres belle auto.... Et comme vous dit... Tres saine aussi... quelque petites retocs et à rouler  Bienvenue à la maison !  64764
 babycid.... super le restauration du sièges....  Bienvenue à la maison !  393967
Lambdawan
Lambdawan
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyDim 4 Déc 2016 - 9:21
Salutations!!
Ce week-end je suis chez mes parents donc j'ai pu un peu bosser sur la 201. Pour répondre à Pat44, la montre de bord fait un diamètre (extérieur) de 64 mm.
Après avoir vidangé la vieille essence, nettoyé le filtre décanteur et le carbu (la cuve et tous les gicleurs) les bougies, réglé l'allumage, et la bonne nouvelle, j'ai réussi à la faire démarrer! Bienvenue à la maison !  1921345207
Bon par contre, elle s'étouffe quand j'accélère (prise d'air?) et la pression d'huile m'inquiète : j'ai entre 2.5 et 3 kg à froid, sous starter donc le moteur plutôt rapide mais bon quand même ça me parait beaucoup non? pale
Là ce matin je vais vidanger et rincer le circuit de refroidissement pour mettre un mélange de liquide antigel pour préparer le passage de l'hiver.
Bon dimanche!
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyDim 4 Déc 2016 - 10:35
pression d'huile a froid entre 3 et 4 bars ,a chaud au ralenti 0,5 a 1 bars ,donc tu devrais etre bon si en roulant on vat dire a 60km/h tu as entre 2 et 2,5 ;
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyDim 4 Déc 2016 - 12:34
oui ca semble bien (idem pour ma 301) , mais cela dépend aussi de la viscosité de l'huile  , n'est ce pas AMMP ??
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyDim 4 Déc 2016 - 12:46
merci pour le diamètre de la montre de bord, je recherche un diamètre de 50mm c'est ce qui était monté d'origine sur une 201 de luxe.
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyDim 4 Déc 2016 - 16:19
Pat,
Si c'est pour boucher le trou au tableau de bord, j'en ai une qui ne fonctionne pas à te passer.
Mais si tu en cherches une en état de fonctionnement, je ne peux malheureusement pas t'aider.
(Il est facile de remplacer le mouvement mécanique par un mouvement à quartz - même plus besoin de remonter tous les 8 jours -, mais là je n'en dis pas plus pour ne pas exciter les intégristes...)
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyDim 4 Déc 2016 - 18:41
Alors que moi, j'ai fourni un ALCO en ordre de fonctionnement ... :hyenes:
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyDim 4 Déc 2016 - 19:02
Quel culot !
Bienvenue à la maison !  Jigedu10
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyDim 4 Déc 2016 - 19:10
Autrement dit : il est gonflé !?
Bienvenue à la maison !  956346 Bienvenue à la maison !  213997
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyLun 5 Déc 2016 - 12:24
merci Jean-Louis, pour ta proposition, mais pour le moment il n'y a rien de pressé , je cherche la montre et ensuite, je percerais le tableau de bord, mais en 50mm ce n'est pas facile a trouver.
j'en ai une en diamètre 60mm et une en diamètre 80mm, mais trop grand pour nos 201 alors, je cherche.
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 6 Déc 2016 - 20:09
.... tout est parti de là !  Bienvenue à la maison !  697359 Bienvenue à la maison !  697359 Bienvenue à la maison !  697359
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 6 Déc 2016 - 20:10
.... certes ils ont vieilli, mais rien n'a vraiment changé !
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 6 Déc 2016 - 20:37
Bienvenue à la maison !  315762 Bienvenue à la maison !  315762
Lambdawan
Lambdawan
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:43
Bialum? Alco? kézaco?  Shocked
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMar 6 Déc 2016 - 21:57
 Bialum : système d'allumage à double bobine permettant de tomber en panne par plaisir et affectionné par notre ami Thiric, même s'il ne tombe jamais en panne !
Alco : Système d'allumage se substituant au système habituel et ayant fait l'objet d'un échange "de dupes" entre les deux allumés du forum, Thiric et Jigeduke.... échange nous permettant d'assister maintenant très régulièrement à leurs empoignades déchirantes dignes de la guerre des boutons !
.... en vieillissant, on retombe en enfance, et ces deux là ont l'air bien vieux !  Bienvenue à la maison !  697359 Bienvenue à la maison !  697359
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMer 7 Déc 2016 - 10:06
Mes amis Bienvenue à la maison !  317638
Il y aura lieu d'ajouter à la liste de ces merveilleux appareils d'époque, un nouvel accessoire que le Conservateur en Chef du Musée de la 201 à Essieu Rigide de Villetritouls essai de me vendre à prix d'or.
Il s'agit d' un BIALCO à tirette (et non à manette) dont jusqu'alors je n'avais jamais entendu parler.
Toutefois, l'expérience de mes transactions avec ce maquignon -qui, de sa longue carrière à fabriquer des fromages, a surtout retenu comment faire son beurre- m'incite à une extrême prudence.
Quand il aura fourni les photos de ce rarissime -à ses dires- appareil décuplant -toujours à ses dires- les performances des 01, et démontré son parfait fonctionnement, je solliciterai les infinies connaissances d'Alain MMP avant de me ruiner pour ce nouvel achat.
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMer 7 Déc 2016 - 12:31
Il s'agit d' un BIALCO  dont jusqu'alors je n'avais jamais entendu parler
Ça m'étonnerait puisque tu en as un depuis longtemps pour faire le ménage dans ton "coupé affaires" :
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMer 7 Déc 2016 - 13:17
et ben c'est reparti.....c'est beau l'amour!!!! ......non..
MessageSujet: Re: Bienvenue à la maison !    Bienvenue à la maison !  EmptyMer 7 Déc 2016 - 21:09
Ah oui gilles ,  et amour avec un grand A!
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Petite maison entre mer et montagne, 06450 Utelle (Alpes Maritime)
» Règlementation implantation maison
» Question Maison - Emission du 10/06/07
» Fabrication d'une lessive maison...
» Question Maison - Emission du 06/05/07
