-45%
SanDisk Carte Mémoire microSDXC Ultra 512 Go + Adaptateur SD
61.99 € 112.99 €
 201c : le debut certainement d'une longue restauration !
jagueneau.michel
Nicososo61
Bricolo
Poulalion
Stanami
vienna301
baptiste71
jean-Seb
201c
41 participants
201c
201c
201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 16 Jan 2012 - 19:54
Bsr
Ok merci c'est les memes dimension aussi
Mais la ou je suis surpris c'est que ce sont de simple roulement a bille ! je pensais que c'etait des coniques
a+
http://www.resto-moteur.com
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 16 Jan 2012 - 21:58
Ben non, c'est pourquoi ils sont parfois (souvent) un peu "durs" à démonter (surtout derrière!!).
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 22 Jan 2012 - 20:33
Quelques photos ca avance a petit pas...
extraction des silentblocs le caoutchouc est vraiement Hs il est tout collant
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 22 Jan 2012 - 20:40
ici rectification d'un axe des bras inferieurs -1mm
voici le chasse pour extraire les axes sans les abimes (ici axe rectifié)
fabrication une bague
ici montee
voici les essais de la sableuse assez concluant
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMer 8 Fév 2012 - 12:19
du très beau travail , je suis de très près !
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 21:21
onjour
Me revoici bon pour l'instant j'ai un peu laisser tomber le train Av il me manque des silenbloc + 2-3 autre bricole je vais donc attendre Reims je verrai bien ce que je trouve labas
sinon j'ai trouver un moteur avec une bielle de coule aleser en 64.5mm les piston sont en tres bonne etat donc c'est ceux ci qui seront remonter .
aujourdhui les fours etaient sorti j'ai donc commence a reguler les bielles
photo de l'autre moteur
etamage des coussinets
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 23:11
Merci pour les photos, on se régale.
Ca rigole pas quand ça régule.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
vienna301
vienna301
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 4 Mar 2012 - 7:50
http://www.peugeot301.at
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 4 Mar 2012 - 8:21
splendide! tu es vraiment bien outiller
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 4 Mar 2012 - 9:06
merci j'ai pas trop le choix il serait difficile d'avoir un atelier de mecanique sans outillage je metterai vite le clef sous la porte Smile
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 4 Mar 2012 - 11:57
Pour le régule en tous cas il n'y a plus à se poser la question où aller, on en cause sur le stand à Reims, on t'attend
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 4 Mar 2012 - 17:14
c'est très intéressant de voir les techniques employées en direct .
Bravo pour ta maitrise, ce sujet est passionnant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 5 Mar 2012 - 22:47
Juste une question : on coule quel matériau pour le régul? Il faut étamer d' abord?
Sinon, super boulot ... mais je crois que cela déjà été dit !!!! Il faut encourager les jeunes !!!
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 10:08
ça ressemble fortement à de l'allu.... après il ya peut-être 2 3 matériaux secrets!! geek
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 17:35
Le Régule est composé de : plomb + étain + antimoine
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 19:52
Ouais, je me doutais que ce n'était pas très catholique....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 22:10
j'y étais presque.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 22:20
j'y étais presque.... 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 697359[/quote]
Comme sacris-étain.....Very Happy Very Happy Very Happy 201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 315762
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyJeu 8 Mar 2012 - 21:09
bonjour
Pour repondre non il y a tres peu de plomb dans le regule c'est a 90% de l'etain pur
je crois que c'est le regule d'art qui contien de plomb (ou de l'etain qui n'est pas pur )
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 20:50
Maintenant que l'essieu avant est refait est peint boulot sur le pont arriere
j'ai 2 petits problemes
1° les biellettes de frein sont quasi HS connaissez vous la solution comme c'est vraiessemblablement de l'acier couler ou estampier les recharger au mig serai une solution ?
2° les 2 lames de ressort cotre Droite sont cassee et ressoudee entre elles si qqun a un jeu complet je suis preneur Wink
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 20:56
Et ca je ne trouve pas a quoi ca sert je ne l'ai pas sur les plans on dirait qu'il y a des lames de ressort cassees a ras des rivets (pieces en rouge )
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 21:31
C'est pour la lame qui guide le cric et c'est là que le cric lève la voiture.
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 25 Mar 2012 - 22:28
C'est pour ça qu'il faut un cric adéquat
Demain je te mettrai une photo de l'ensemble dont tu parles
Cdt
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 26 Mar 2012 - 6:49
je viens de voir cette annonce sur LBC,
c'est la première fois que je vois des ressorts en plus des lames.
les ressorts sont peut être une option sur les utilitaires ou une modification? mais les supports ressemblent à tes fixations
les spécialistes de 01 nous en dirons plus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (j'espère)
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 26 Mar 2012 - 7:21
Ok merci pour vos reponses j'ai bien compris
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 26 Mar 2012 - 9:54
Salut à tous
201C tes pièces"mystère" sont les fixations des guide-cric, il manque une partie(rivetée) à celle-ci et tu vas avoir bientôt des photos!
@ al1 je suppose que les ressorts ont été adaptés pour servir de "butée de surcharge", afin d'éviter le talonnement
Alain Mécano tu confirmes pour les boudins ?
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 26 Mar 2012 - 11:27
une photo d'un exemplaire, dans son jus, d'un guidage du cric
Bonne continuation
Cdt
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 20:09
Me voici un peu moins bousculer j'ai profiter de ce weekend ensoleiler pour decaper et peindre le chassis comme cela il sera possible cet hiver de la mettre sur ses 4 roue enfin j'espere !!! Laughing
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:12
Risqué d'avoir sabler le pont, le sable s'infiltre partout !
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:16
Oui je sais mais les orifices etaient bien boucher et de toute facon je vais le demontee completement pour nettoyage
c'etait pour le degrossir
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyDim 16 Sep 2012 - 21:38
:idea: Trés beau travail et avec le soleil..en prime idéal...bravo
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 17 Sep 2012 - 6:29
Eh oui le sablage est le garant d'un bon boulot .
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 17 Sep 2012 - 21:52
Super boulot Jérôme !!
je vois que la fin de saison te motive, maintenant que les moissons sont terminées !!
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyLun 17 Sep 2012 - 23:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]travail de pro [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Stanami
Stanami
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2012 - 22:18
Bonjour !
Du vrai travail de pro ! On pourrait avoir plus de photos sur le rectifiage et le régulage ?
ça conforte mon idée. Je pense que je vais compter sur vous pour mon moteur !
"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon." Pierre Dac
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMar 25 Sep 2012 - 22:30
La modestie de Jérôme risque d'en souffrir, mais allez jeter un coup d'oeil ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jmarc
Bien faire et laisser dire.
Modérez-vous vous-même
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMer 26 Sep 2012 - 18:24
bonsoir
voici qq video c'est de l'agricole mais c'est pariel
201c
201c
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMer 26 Sep 2012 - 18:25
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMer 26 Sep 2012 - 19:35
Beau boulot !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: 201c : le debut certainement d'une longue restauration !   201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 EmptyMer 26 Sep 2012 - 22:09
:idea: C'est PRO, avec du matos PRO.....donc CHAPEAU..201c : le debut certainement d'une longue restauration ! - Page 2 38284
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Recherche formation "longue"
» [Chaise longue] Summer Cloud by DEDON
» restauration d'une fam 88
» recherche chantier longue durée et camping possible (tente)
» [Fautueil/chaise longue] Antibodi by Patricia URQUIOLA
