Le Deal du moment : -30%
Nike Air Zoom Pegasus 38 à 61€
84 €
 Chalumeau oxygène acetylene
jagueneau.michel
ju91
Bricolo
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMar 1 Jan 2019 - 21:06
Pas de brassure argent à mon avis (Même à 45%)
C'est trop près  de la boite à eau du radiateur soude'e à l'étain qui va fondre
Un nettoyage avec une rustine brasée à l'étain, je pense résoudra le problème
Mais ceci n'engage que moi
Quant aux colles ?
(Pense à l'occasion à re huiler les lames avant)
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMar 1 Jan 2019 - 21:40
Merci de cette info  je vois cela  avec le fiston chargé de réparer
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMar 1 Jan 2019 - 21:43
Comment mettons de l huile entre les lames  moi y en a pas etre doué Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMar 1 Jan 2019 - 22:03
ATTENTION, j'avais le même problème sur la sortie du haut de mon radiateur, le trou était dû aussi à la corrosion et était assez gros environ une pièce de 1 €.
j'ai voulu braser une rustine en cuivre, au debut ça c'est bien passé et d'un seul coup TOUTE la soudure à l'étain située entre le radiateur et la sortie a fondu  Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 844847 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 844847 .
J'ai refabriqué une sortie complète mais je ne suis jamais arrivé à la souder à l'étain sur le radiateur. Quand j'en aurai besoin, je demanderai à un plombier car il ne faut pas trop chauffer sinon c'est le faisceau qui risque de se désouder.
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMar 1 Jan 2019 - 22:46
Merci de tous les renseignements que je transmets au fils
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 0:43
En effet on n'est pas trop loin de l'étain, faut voir (à la limite un chiffon mouillé sur l'étain pour calmer la chauffe) mais bon, ça reste limite. Etain et colle aussi, mais je ne veux pas non plus passer pour Mister pâte magique Razz Razz Il faut voir l'épaisseur de la pipe car sur une 301 CR que j'avais la pipe était "massive" et épaisse de 6 à 7mm...dur dur pour l'étain..
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 8:28
oui , nettoyage du trou en enlevant la rouille pour revenir au métal sain......et là tu verras la taille du trou...
en fonction de la taille la solution va en découler..!!
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 9:33
Oui merci de tout j ai transmis au fiston qui est chargé de la réparation Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762
Comment  faire passer de la graisse ou de l huile  ...........;;entre les lames de ressort ??????
Le radiateur est chez mon fils a Pau  et l auto chez moi a Perpignan !!! alors je vais essayer  lol!
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 9:36
si pas de graisseurs..???.........ben démontage ...
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 9:55
Oulalal  suis pas  com  pétent  pour ca boulot de Titan affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:03
c'est vrai que c'est quand même du boulot.!!
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:29
Peut on en levant l auto roues pendantes introduire un bois entre les lamas et pousser de la graisse entre ????
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:32
pour moi non..!!
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:39
Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 317638 faut démonter...ça permettra de dérouiller... refaire les axes ...bref un travail sérieux...courage  Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 367819
mettre un serre joint avant de dévisser la fixation centrale...
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:44
J ai trouvé cette  info  !! !! !! !!
"Soulever la voiture sous le chassis afin que les ressorts se détendent. Glisser un gros tournevis (ou marteau) entre les lames pour les écarter deux par deux afin de pouvoir glisser entre elles de la graisse compound "filante" (on pourra y ajouter un peu de graphite). Ce graissage, si il est bien fait, dure plusieurs milliers de kilomètres, il assouplit la suspension de la voiture et supprime le grincement des lames; par contre, il favorise les rebondissements ou les balancements de la suspension si la voiture est dépourvue d'amortisseurs ou si ceux-ci sont inefficaces."
Nota : si l'on ne peut pas écarter suffisamment les lames les unes des autres pour pouvoir glisser la graisse, utiliser de l'huile SAE 40 passée au pinceau.
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:47
c'est du dépannage de bord de route quand on fait le Paris Pékin ...mais bon chacun son truc. Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 46300
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:55
Merci 46 jlc   je vais m allonger sous l auto pour voir de pres  car je sais pas trop dans quel état cela est ..cette auto a été refaite de a  a  par un Mr  DCD  donc pas d info Dessous aucune rouille chassis  TOP  plaque de sol  quasi neuve et peinte siege neufs  seul le moteur avait culasse fendue  mais c est réparé
Les silenbolcs de direction sont fatigués et un peu cuits ... L auto roule bien maintenant ....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 10:58
Je ferais jamais  Paris  Pékin  bounce lol! Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 2638651927
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:03
Ou ce trouvent les graisseurs s il y en a ??Sur les axes ???? et comment va la graisse entre les lames ??
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:09
si il y a des graisseurs comme sur la 301D , ils sont au milieux des lames sur la dessus
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:11
Je viens de regarder ....aucune rouille sur lames  on voit des Nos  peint en blanc ! ! ! de la graisse sort entre les lames mais elle est durcie.........  pas graisseurs ! il semble que cele a été refait en son temps !
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:24
Voila l état des lames ....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:26
ben rouille....
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:41
coté rouille ce qui gène c'est la rouille entre les lames et non la rouille extérieure...
dans ton cas ça à l'air sain
un peu rouillé ...
après c'est a toi de voir... Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 317638
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:47
Oui c est ce qu il me semble car tres tres supperficiel  un coup de bombe anti rouille devrais  bloquer l exrerieure .....!!!  car l auto est resté dans un garage a Pau  un peu humide mais il me semble que ça  a été refais
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 11:53
Merci des bons tuyaux Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 393967
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 14:16
Il semble y avoir deux écoles pour les lames: ceux qui démontent et graissent
le pour c'est un travail de fond durable
le contre entre la poussière risque de pénétrer entre les lames et fait abrasion
ceux qui agissent par l'extérieur : nettoyage du plus gros, écartement et passage au pinceau d'un mélange mi gasoil ou white spirit mi graisse
le pour c'est assez vite mis en oeuvre
le contre ce n'est pas éternel
Dans les deux cas c'est mieux que rien, l'idéal étant comme a relaté Lionpeugeot quelque part la "chaussette" suiffée enrubannée autour du paquet de lames "à l'anglaise"pour le protéger, une fois lubrifié
Perso j'hésite encore..
sinon les inscriptions sur les lames sont un bon présage  !
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 14:57
Oui je pense cette auto a été refaite entierement et l ancien proprio(paix a son ame) a viellit et preté l auto.....a des  amis  !!!!! alors il y a eu des bricoles  mais le principal est super bon car peu servi elle a pas fait Pékin  ni Dakar Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 la culasse changée ainsi que goulotte et pompe a eau il semble qu elle est repartie  avec un peu d entretien.Elle est a mon fils qui est technicien hélico  donc elle est sauvée actuelement  en garde de garage chez le  "vieux".......qui la surveille !  et évite toute réflexion désobligeante  bounce car  les enfants  dur  dur  ahah Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 alors je fais des choses sans rien dire...mais suis pas un  pro !!!
Merci encore pour  tout
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 15:01
Pour  info   ici  soleil a peine de vent  ciel bleu  temps  sec
C est pour consoler "ceux" de  "la haut " Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 3853163609 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 1700138955 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 2523887052
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 15:03
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyMer 2 Jan 2019 - 21:35
la photo c'est l'anse de Pauliles ?
Pour tes lames de ressort, je viens de le faire sur ma Daimler, ça m'a paru assez facile à démonter et à remonter ; les lames ne sont tenues que par les etriers sur le pont et à chaque bout par un axe (souvent usé par défaut de graissage) le plus gros problème c'est que c'est un peu lourd au remontage, mais pas insurmontable avec un petit cric à roulette et un peu de temps.
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 8:10
ben oui...au bout c'est mon bateau..!!!
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 9:27
Oui la photo  c est Pauliles c est pour vous faire chaud au coeur car ici  soleil et 18 degrés  ahahahhhahaha
Les  lames je pourrais pas m y attaquer c est trop conséquent pour moi et n ai plus la force ....le moral est la  mais les bras fatigués Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 j ai maintenant dépassé les 80 hihihihi
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 10:17
Dépasser les 80 en 01 c'est bien, même un peu trop vite !!!
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 11:20
Oui  michel  francine........mais tout cela est du matériel  "d avant  guerre"........donc  costaud   Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 12:44
Quand j'etais jeune (pffff y a longtemps) je faisais les vidanges et on graissait les lames en les pulvérisant avec un melange d'huile et de gasoil avec un pisolet à pulverisé ,c'était fait a chaque vidange ,le melange passait entre les lames par capilarité
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 13:37
Bonjour  "jeune" de 60 ans   Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762  oui cette méthode est sympa et ça doit pouvoir se faire au pinceau..........
C est a étudier   courage philou mais tu me ratrappera pas  bounce Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 697359 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 1921345207 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 2638651927
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 17:42
Graisse ..?
PAS graisse ?.....
Telle est la question !
******* Pour ceux qui ont une bétonnière  : un bon conseil ----->
SURTOUT ne pas mettre de la graisse sur le pignon   ni sur la couronne dentée !
Oui ! Car la graisse va retenir  toutes les ''particules ''.de sable
Résultat final ?       ----> TOUT ce '''magma'''va se faire plaisir à jouer le Rôle d'Abrasif ! affraid
ET bonjour l'usure inévitable qui s'en suivra ... Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 844847 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 471123
Donc : Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 734131 ne rien mettre du tout ! Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 826333 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 347969
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 18:10
Jagueneau-michel je sais que je te ratreperai pas, 20 ans, tu as trop d'avance Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762
mais j'espere y arriver avec autant de peche que toi et comme sur ton avatar etre toujours apte a conduire la 201 si j'ai fini de la restaurer
Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 64764 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 64764 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 64764 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 64764 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 2229006268 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 1709061132
ET VIVE LES ANCIENS
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Chalumeau oxygène acetylene    Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 EmptyJeu 3 Jan 2019 - 19:21
Philou  comme tout le monde  j ai mes soucis (7 operations)  dont le  coeur mais ce qui compte c est le moral ...me suis battu toute ma vie depuis l age de 8 ans ! et la guerre d Algerie !!!!!!alors  ""meme pas peur ""  QUI OSE GAGNE ""........  Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 Chalumeau oxygène acetylene  - Page 2 315762 ! ! ! et j ai encore de la ressource  mais les forces physiques faiblissent .....  un peu
Bientot les sorties club et en  octobre les  Baléares !! en 204 C
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» [Question] Chalumeau OnlyGaz
» Piscine : l'oxygéne actif , alternative au chlore
» Avec oxygène actif, faut-il plus ou moins de produits si on est entre 2 ?
» Remplacement traitement chlore par oxygène actif
» Quelles sont les meilleures plantes oxygénantes?
