| pipe de filtre à air | |
+7ppf63 Bruno62 46jcl Gamak grognon44 alain tassin thierry Peseux 11 participants |
| Sujet: pipe de filtre à air Dim 13 Déc 2015 - 16:31 | |
| bonjour ,pour tester mon nouveau creuset je vais essayer de fabriquer une paire de pipes de filtre à air pour ma 301 qui a perdu le sien j'ai donc réalisé en chargeant un coude de 32 et un bout de tube pvc enduit d'argile un modèle un moule et une cire d’après document fourni par Alain Marchand à lyon je pense couler cela mardi , je vous tiens au courant du résultat [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Dim 13 Déc 2015 - 16:47 | |
| tant qu'a couler j’en fais 2 j'aurais plus de chances de réussite ,mon moule n'est pas top mai de toute façon il faudra reprendre les ébauches une fois coulées si j'obtiens un bon résultat je referais un moulage définitif propre ou peut être je trouverais un original à copier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Dim 13 Déc 2015 - 19:20 | |
| Bravo Thierry ! Toutes nos félicitations pour ce 1° essai très bien réussi . Pour ton modèle qui servira au coulage : il vaut mieux trouver une vraie pipe coudée d'ORIGINE .---> En effet cette pipe ,au niveau entrée ( côté plaqué au carbu .) présente un tout petit 'décrochement' servant à l'entrée d'air de la vis de richesse . ---> ( Ceci n'est pas utile aux carburateurs Solex 30 AHD ) -----> Mais ce décrochement est impératif pour TOUS les autres ! Donc autant faire une pipe universelle ?*** Qui lui en prêtera une , juste le temps de faire une empreinte ..? MERCI ! Rassurez- vous ! : Sur la photo on devine mon filtre à air modifié : il est la copie proche ( pour les dimensions et la forme) de celui d'origine .!!On devine aussi le montage et la présence d'une cartouche filtre moderne efficace ! | |
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Dim 13 Déc 2015 - 21:03 | |
| Thierry, Comment vas tu réaliser le noyau pour ton moulage? | |
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Lun 14 Déc 2015 - 7:41 | |
| je te montre ça demain pat44 _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Lun 14 Déc 2015 - 10:30 | |
| Pour ces fameuses pipes coudées : encore une 'subtilité' importante ! ~~~> ~~~> Celles allant avec un carburateur de 30 et celles prévues pour un carbu. de 26 ne font que se ressembler ! !!!! ---> l'entrée n'est pas la même bien sûr puisque les diamètres sont différents ! ( 26 mm. & 30 mm. ) Donc 2 empreintes à créer malheureusement .. ( Malheureusement ? Non ! Car notre 'fondeur diplômé es pipe '...va nous faire fondre de plaisir ! Vive Saint Claude ?...)
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Lun 14 Déc 2015 - 10:32 | |
| Ou bien il ne fait que des pipes de 30 avec une bride d'adaptation Ah le moule à noyau,pas évident à centrer , c'est d'ailleurs ce qui m'a fait réaliser la pipe de la 601 en..polyester, mais chut personne n'a rien vu _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Lun 14 Déc 2015 - 16:04 | |
| bon je vais piler de la tuile et je vous montre ça _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Lun 14 Déc 2015 - 18:50 | |
| voici comment tiendra le noyau, 3 clous (en laiton) que je pourrais retirer après et remplacer par un petit rivet ou simplement couper [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Mer 16 Déc 2015 - 17:34 | |
| aprés échec de la première coulée( pas assez d'évents) j'ai refait un essai avec 4 évents dessus c'est beaucoup mieux et la piéce sera utilisable et même assez propre avec synto et peinture [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Mer 16 Déc 2015 - 17:36 | |
| une fois un peu travaillée ça donne ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Mer 16 Déc 2015 - 17:38 | |
| en place sur un carbu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Mer 16 Déc 2015 - 17:45 | |
| moi je trouve ça bien... | |
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Mer 16 Déc 2015 - 17:50 | |
| au fait la 2eme fois je l'ai coulée dans du plâtre de moulage bien séché au four car il faut absolument qu'il n'y ait plus d'eau,et pas de problème à la coulée; la prochaine fois j'essaierai avec du plâtre ordinaire bien moins cher et je placerai mes évents différemment afin de couler la pipe verticalement,le résultat devrait être meilleur ,mais je vais attendre d'avoir un modèle. au fait quelle est la longueur de la pipe? _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Mer 16 Déc 2015 - 18:03 | |
| avec un moule impeccable et une coulée verticale de la pièce on devrait arriver à un très bon résultat ne nécessitant quasiment pas de retouches _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Mer 16 Déc 2015 - 21:14 | |
| Si j'ai bien tout compris .. _ (..et là ça "coule" de source non ?.. ) ---> -----> Notre ami Thierry souhaiterait , pour son Noël ( et pour le nôtre par la même occasion ! ) une ...une ...une quoi donc ? ===> Mais une belle pipe coudée ! ***** Un prêt de quelques jours seulement ! ( Rassurez-vous il vous la rendra quand " elle " aura fait des petits ! ) | |
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Jeu 17 Déc 2015 - 0:02 | |
| ah ça je n'ai pas en magasin.. _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Jeu 14 Jan 2016 - 15:45 | |
| un grand merci Alain (tassin )qui m'a fait parvenir un modèle pour ma pipe d'air, et aussi à son propriétaire Arnaud(pour le prêt de l'objet )grâce à vous j'ai pu refaire un modèle conforme à l'original [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> j'en ai même fait 2 et je suis prêt à vous dépanner en cas de besoin ,maintenant j'ai le moule !!! _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Jeu 14 Jan 2016 - 15:47 | |
| Cool , beau résultat , je peux t'en parler aisément car j'avais abandonné le moule à noyau pour ma part ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Jeu 14 Jan 2016 - 16:22 | |
| en fait Gamac il faut faire un moule en plâtre de la pièce, dans le cas de cette pipe il faut d'abord la remplir d'argile puis tu savonne bien ton moule avec du savon noir et après tu le badigeonne d'huile: tu coules de la cire dedansen faisant tourner ton moule jusqu'à obtenir l’épaisseur voulue tu creuses les ouvertures, tu rajoutes les évents et le cône de coulée(en cire)ensuite moi je fais un mélange sable et plâtre ordinaire ,je pose mon modèle en cire dans un récipient évents et cône en bas et je remplis après durcissement tu retire le récipient tu débouches tes les évents(tu grattes jusqu'à la cire) tu laisses bien sécher (je le met à four doux ou sur un radiateur pour aller plus vite) puis tu le met au four sur une grille avec un récipient dessous pour fondre la cire après tant que c'est chaud tu le places dans du sable pour le caler et tu coules,attetion ça fait beaucoup de fumée....voili voila !! comme ça ton noyau tiens tout seul tu ne t'en occupes pas au fait pour les évents, je pose 2 évents sur la partie la plus large et 1 plus le cône sur la partie tube en bout _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Jeu 14 Jan 2016 - 17:46 | |
| ... comme quoi les pipes, c'est tout un métier ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Jeu 14 Jan 2016 - 18:04 | |
| - Bruno62 a écrit:
- ... comme quoi les pipes, c'est tout un métier !
C'est effectivement ce que disent les "DAMES"! | |
Bricolo
Messages : 279 Date d'inscription : 21/03/2013 Age : 33 Localisation : glos la Ferrière (orne)
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Jeu 14 Jan 2016 - 18:52 | |
| Une vrai travail de pro Thierry c'est impressionnant! | |
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Ven 15 Jan 2016 - 7:49 | |
| joli travail _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Ven 15 Jan 2016 - 14:20 | |
arnaud
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Sam 20 Fév 2016 - 13:19 | |
| beau boulot | |
Messages : 3309 Date d'inscription : 27/05/2015 Age : 62 Localisation : aisne 02 St Quentin
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Lun 29 Fév 2016 - 10:38 | |
| oui beau travail pour ce moulage. pour améliorer la qualité de la pièce , tu peux aussi réaliser des évents ou petites fuites (a ébarber après moulage) et une colonne de poussée plus haute avec réserve pour compenser le retrait au moment de refroidissement.. la pièce aura une densité plus élevé et sera moins poreuse. | |
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Lun 29 Fév 2016 - 11:13 | |
| c'est ce que je fais _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: pipe de filtre à air Lun 29 Fév 2016 - 11:24 | |
| super. la colonne de poussée peut faire au moins 10 cm de haut ce sera que mieux. quand a la réserve au dessus tu peux multiplier le volume par 3. tout va augmenter la pression dans le moule. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: pipe de filtre à air | |
