 Projet 201 coupé decouvrable CL
Nicososo61
bicylindre36
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nicososo61
Nicososo61
Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMer 18 Oct 2017 - 21:39
le démontage continu, après avoir fait un arrache pour la rondelle de rejet d'huile, voici ce que ça donne, et la j'ai des craintes...
le palier arrière, a un éclat:
 et une surface rugueuse...
j'ai bien peur qu'il soit HS
le palier avant a l'air meilleur, a part un éclat qui je pense est anormal (est-il vraiment gênant si le palier est dans les côtes?)
meilleur vu de ce coté. par contre il y a comme un épaulement, le diamètre coté distri est un peu plus petit. normal?
le vilo a des petites rayures, mais je pense que ca va:
comme le reste, a mesurer précisément.
les paliers, sur la doc de démontage, il est question de remplacement, mais sans usinage en ligne des 2 paliers,...
je peux donc juste faire refaire les paliers au tour classique?
dans la RTA, il est précisé que c'est des paliers en bronze, j e m'attendais donc a une matière plus jaune? c'est quelle matiere?
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 19 Oct 2017 - 7:58
Nos spécialiste vont te répondre!
De mon point de vue de bricoleur, j'essayerai de reprendre l'éclat dans le régul à l’étain.
pour l'état du vilebrequin, si pas de changement des paliers, je laisse comme ça, si changement, réctif du vilo.
Alors j'ai bon sur l'analyse??
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 19 Oct 2017 - 8:12
Sans avoir les pièces en main tout ça est bien rayé , quand à la mesure des jeux fonctionnels........?
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 19 Oct 2017 - 8:19
ben oui , déjà voir le jeu des paliers ......(voir plus haut , j'ai déjà écris).
si trop de jeu : pas de pression d'huile correcte..
mais à la vue des photos : très très grosse fatigue
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 19 Oct 2017 - 17:41
question 1 :tes paliers sont regulés (anti friction plomb/etain )
question2  :sur un 2  paliers pas d'usinage en ligne un simple remplacement suffit
question 3:les eclats ne sont pas graves et meme courrant sur ce genre de matiere
question 4 :là c'est moins drole ;les rayures sont tres importantes et meme inquietantes ,mais bon il faut passer par une metrologie d'abord ;
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 19 Oct 2017 - 21:23
Merci pour les réponses.
On ne peut mettre que des paliers régulés ou du bronze ferait l'affaire?
Pas d'usinage en ligne, ça simplifie un peu la tache, pour les faire faire par correspondance a une boite spécialisée qui fait encore de la régule, c'est plus simple et facile que d'envoyer le bloc!
J'ai trouvé un vérificateur d'alésage (comparateur a renvoi d'angle) et pour le weekend, je vais aussi emprunter alesometre et Palmer. Donc je vais pouvoir mesurer plus concrètement tout ça.
Les photos c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais en vrai, autant les bielles présentes bien (même si ça ne veut rien dire sur le jeu) alors que les paliers on vraiment une sale tête!
Les portées de paliers du vilo peuvent elles êtres rectifiées au tour traditionnel, vilo monté entre pointe? Il n'y a pas de traitement particulier du métal?
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 19 Oct 2017 - 22:45
Il serait préférable de rectifier les portées, le traitement doit être une cementation.
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 19 Oct 2017 - 23:03
On est d'accord, si je change les paliers je rectifie le vilo au endroit concerné, je pensais chez mon tourneur habituel, mais je crois que je vais oublié l'idee, la cementation a l'air d'etre une technique pas pour moi et le fait maison.
Donc a voir avec un spécialiste qui fait du palier régule. Surtout qu'il y a des formes a l'intérieur, entre la spirale pour la goutte d'huile, a l'avant il a une encoche qui facilite sûrement le passage de l'huile,...
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyVen 20 Oct 2017 - 14:02
Pour les portées de ton vilebrequin, il serait préférable de voir chez un rectifieur, et non un tourneur, car ces portées sont traitées.
La cementation est un traitement de surface qui rend celle-ci plus dure que le pièce elle même, donc si tu reprends les portées enlever le moins possible de matière pour éviter d, enlever le la cementation, d’ou la rectification .
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyVen 20 Oct 2017 - 14:07
effectivement la cémentation est un traitement de surface.....sur quelques dixièmes de profondeur.
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyVen 20 Oct 2017 - 18:00
Je vais essayé d'en trouver un capable de me faire les paliers régulés en même temps, il pourra les ajuster ensemble comme ça, mais j'ai peur d'avance de la facture!
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyVen 20 Oct 2017 - 18:49
Aucune raison d'avoir peur d'une facture....ce n'est qu'un bout de papier!
Par contre, un moteur au top...pour avaler les km,OUI!!
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyVen 20 Oct 2017 - 20:49
C'est une belle façon de voir la chose...
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyVen 20 Oct 2017 - 20:55
Un moteur au top ( et le reste ) pour avaler les kilomètres est la seule façon réaliste de bien voir la chose
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptySam 21 Oct 2017 - 8:19
oui messieurs mais au bout d'une facture il y a un budget ,et nous ne sommes pas egaux devant celui ci ;et comme je le dis souvent en face de cette passion souvent momentanée il y a le nbr de km /an ;il reste donc a faire le ratio et decider de la somme a investir ;sinon on collectionne les bagnols a 500000 € et là effectivement une facture ne fait pas peur ,il y en a bien qui achetent des tableaux pour les mettre au coffre ;
quand on arbitre le budget ,il n'y a qu'une chose qui devient imperative :: la securité (frein/pneu/eclairage /clignotant )
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptySam 21 Oct 2017 - 9:47
Alain M M P : tu as tout à fait RAISON !
Certaine (s) SDF ( S  ans   D   ifficulté  F  inanciére !...) ... Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 367819 ...OUI il y en a par çi , par là .....!!!
 Qui eux ne se posent pas de questions : et qui Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 697359 le plus naturellement du Monde ''sortent'' leur chéquier TRÈS facilement
~~~> ILS exposent , en statique uniquement ,   leur ''beau placement '' , puis se dépêchent de tout ''replanquer'' au chaud . affraid
~~~> Quant à les voir aller faire des KM.. Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 844847 dans des coins plus ou moins risqué ..... sunny sunny etc!... Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 471123
Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 609895 ~~~>  Oh Mon Dieu attention à mon ''pognon bien investi €€€ €€€ ...---> pas ''touche'' SVP !
Mais , heureusement pour NOUS AUTRES : les vrais PASSIONNÉE  TOTALEMENT désintéressés
 après bien sûr des mises en conformité, comme TU l'as si bien souligné , .....
**** Se feront plaisir en roulant peinard en admirant leur coffre fort roulant ? >
NON ! Non nenni ! Rien de tout CELÀ !...
 EN ROULANT Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 555495 dés que l'occasion s'en fait sentir -->
--->  EN  admirant le paysage tout simplement en compagnie des copains amoureux & respectueux des Anciennes Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 1709061132 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 514281870 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 514281870 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 514281870
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptySam 21 Oct 2017 - 10:10
Tout à fait d'accord avec notre ami Alain sur la sécurité n'y a aucun doute ; sans oublier la bonne fiabilité qui va bien : il faut quand même au minimum faire l'effort technico/financier de jouer le jeu en mettant bien de suite les sous nécessaires là où un démontage/montage postérieur entrainerait des journées de main d’œuvre supplémentaires à éviter , les économies de bout de chandelle coutent alors très très cher et il faut quand même y passer donc autant anticiper pour éviter ce genre de grosse galère bien prévisible......
Peser le pour et le contre à chaque action décisive , D’où avis et entraide bienvenues.........
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptySam 21 Oct 2017 - 11:00
voila qui me semble bien plus raisonable ET realiste les amis !
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptySam 21 Oct 2017 - 11:42
Tout a fait, elle était non tournante, donc a présent que tout est démonté, il faut faire ce qu'il faut pour éviter de redémonter, perdre du temps, risquer de casser autre chose, d'abimer la peinture,...
Si il faut je ferais 1 ou 2 Café racer de plus, ça m'enlève du temps a passer sur la 201 (mais mon temps "ne vaut rien", surtout quand c'est un plaisir) mais le bénéfice m'apporte des fonds nécessaires aux travaux, en plus par la qualité de mon travail, j'ai de la demande par le bouche a oreille, des copains de mes acheteurs,...
Le bois est arrivé et j'emmène  le bois et la structure existante chez mon menuisier demain. Ça progresse gentiment!
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptySam 21 Oct 2017 - 16:55
... à tout hasard, je recommande encore une fois ce professionnel, grand ami du Club 01
                                  Duchanoy Jerome       [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptySam 21 Oct 2017 - 17:17
Merci Bruno, ça va m'éviter de le rechercher, c'était mon intention de le contacter, surtout pour la partie paliers regulés, pour le bloc, la distance corse un peu l'affaire.
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyDim 22 Oct 2017 - 18:26
Donc aujourd'hui, métrologie avec toute la panoplie!
le palier avant, cotes prise a chaque bouts et au centre, et 3 cotes "tiercées" a chaque fois. que ce soit le palier ou le vilo, la cote est plutôt régulière, et le jeu moyen a 0.1mm+/-0.02, correct, indiqué 0.08 a 0.12 dans la RTA. par contre une autre photo de l'éclat, il commence a être conséquent:
le palier arrière, vilo assez régulier, mais palier,  état de surface rugueux, jeu irrégulier de 0.1 a 0.2mm, et des morceaux qui ne demandaient qu'a partir, donc verdict: HS
le fait de devoir en faire un me fait penser autant faire l'autre vu l'éclat, avec rectif des 2 portées. surtout vue l'importance dans la lubrification de ces paliers.
niveau bielles, les manetons sont corrects, les écarts étant de 0.05mm. la mesure des bielles est pas évidentes, il y a même des mesures plus petites que les manetons, sûrement a cause du chapeau qui n'a pas sa place, bielles remontées une a une a blanc, pas de points durs,... état de surface bon, donc OK pour les bielles.
les cylindres, contrôle a 4 hauteurs différentes, dans l'axe et aussi perpendiculaire par rapport au vilo, toutes les cotes, donnent un jeu chemise/piston de 0.17 a 0.2, avec très peu de variation, donc peu d'ovalisation. par contre le cylindre 4, je n'arrive pas a avoir une cote fiable au niveau du défaut, on doit être a 0.05 de profondeur, soit 0.1 au diamètre, donc un jeu qui serait de 0.3mm avec mes pistons
c'est quoi la tolérance du jeu chemise/piston toléré sur nos 01? mais j'ai peur que ce soit beaucoup...
sinon, niveau soupapes, y'a quoi a vérifier?
-quelles ne soient pas tordue?
-un coup de rodage voir le résultat de portée, qu'elle soit bien sur toute la périphérie et la plus fine possible?
-et pour contrôler les guides, pas facile de prendre des mesures...? de la modernisation? (joint de queue de soupape?).
-une astuce pour le nettoyage de la calamine? quelque chose qui pourrait la ramollir?
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyLun 23 Oct 2017 - 17:21
bon pour les futs c'est ce que je te preconisais :un deglassage machine meme avec le 4  qui a des defauts ce sera bien en compression ;
tes soupapes ne peuvent pas etre tordue elles ne risque pas de rencontrer un piston et ça repond a ton autre question les joints sont inutiles le graissage n'etant que tres faible sur les poussoirs ;tu peux verifier tes guides avec un calibre (palmer 3 points )mais de petit diametre biensur ;
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyLun 23 Oct 2017 - 17:36
... j'espère que comme moi, vous aurez tous remarqué que notre copain Alain MMP, qui en connait un rayon... choisit toujours des solutions de facilité.
Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 393967 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 393967  Alain.
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyLun 23 Oct 2017 - 19:33
Soupapes à longue et petite queue de 8 qui me servent de calibre pour contrôler leur jeu latéral dans lesdits guides ; les autres français de l'époque optaient pour du 9 un peu plus lourd : qu'en dit Alain dans sa grande sagacité ?
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMar 24 Oct 2017 - 18:01
ben moi tu sais la longue queue c'est ce que j'ai (on me l'a souvent répété ) après 9 ou 8 perd de son importance .... Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMar 24 Oct 2017 - 18:15
Vantard !
Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 Gros_z10
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMar 24 Oct 2017 - 18:51
Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 ! Il y a beaucoup de pièces de 2 euros....... Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762!
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMar 24 Oct 2017 - 22:48
merci ça fait du bien Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]ça fait du bien OU ???????[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMar 24 Oct 2017 - 23:31
C'est cher.... Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762 Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 315762
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMer 25 Oct 2017 - 7:59
le modo...le modo..!!!!
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMer 25 Oct 2017 - 12:21
désolé, je n'ai plus de pièces de 2€...
Sur la 601 c'est du diamètre 8, j'ai du en refaire 2 il y a 5 ou 6 ans car le bout s'était cassé juste au niveau du perçage, et malgré ça la voiture tournait super bien !!!
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMer 25 Oct 2017 - 17:37
Et ça continue à déraper ! Cela dit, je suis prêt à mettre 5€.... Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 702535
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMer 25 Oct 2017 - 18:13
5€ ? Mammouth en vue Razz !
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyMer 25 Oct 2017 - 19:04
5€, c'est un billet????!!!!
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 26 Oct 2017 - 7:51
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyJeu 26 Oct 2017 - 23:31
... mi, j'comprins rin !
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyDim 29 Oct 2017 - 21:18
retour au sérieux, autre technique pour le jeu des bielles, comme le reste, usure régulière, mais cote plus que limite, entre 0.07 et 0.1 donc bien moyen, mais coûteux a refaire... je vais commander un moteur de 201 au père noël!
Sinon, vous en profitez pour éliminer les bavures de fonderie dans les passages de liquide de refroidissement?
MessageSujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL   Projet 201 coupé decouvrable CL - Page 7 EmptyDim 29 Oct 2017 - 23:23
Oui éliminer les bavures ne peux que faire du bien
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» projet ferme caprin, éco construction, chantier participatif
» projet d'installation en chèvres angoras
» Débutante : projet d'un jardin exotique
» projet d'éco hameau dans l'ariége ????
» projet mais comment faire?
