Le Deal du moment : -50%
-50% Chaise gaming Alpha Omega Players Forseti – ...
99.99 €
 pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge
METOUT
8 participants
METOUT
METOUT
pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge Empty
MessageSujet: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 7:54
bonjour j a un gros problème pour démonter mon pare brise et je ne trouve rien sur le forum qui me renseigne quelqu’un peut il m aider car j ai tout démonte  il ne sort pas je suis coince par les deux équerres;sur le forum il parle de démonter la traverse, la quelle ? car celle du haut na pas l’air de se démonter, enfin je suis bloque pour avancer  et forcer comme je force  bonjour le remontage avec la peinture neuve merci de vos conseils  pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 609895
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 9:12
Je viens de faire le mien et ce n'est pas de la tarte...mais j'y suis arrivé. Le plus délicat, c'est le remontage, prends des précautions pour la peinture car, comme me le disait alain mécano, prévoit 1 kg de peinture pour les retouches....Il va te conseiller pour le démontage, pas de panique..on y arrive.
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 19:08
merci kirk de me reffiler le bébé ! et oui metout c'est la chianli le parebrise ! il te faut enlever le jonc en alu qui court autour ensuite tu dois demonter le systeme qui te permet de lever le dit parebrise ;ensuite il y a les deux glissieres qui sont vissées a l'interieur de l'auto et enfin.... il te faut forcer ,jurer ,cracher ,peter (ça c'est en option ) et n'ais pas peur de le casser c'est un truc d'homme !
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 19:44
merci pour tous ces conseils c'est ce que j'ai fait cet après midi et oui quelle galère mais la peinture est à faire aussi pour le moment je n'avais pas a prendre de précaution, une autre question tous les joints et ils sont nombreux sur la voiture s est tu ou je peux me les procurer ? MERCI POUR TOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 20:03
comptoir de la carosserie !
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 20:12
pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 317638 pour faire simple  Very Happy Merci Alain
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 20:35
Un conseil..prends des photos du démontage...tu en auras besoin pour ...remonter ..et ce , pour tout ce que tu entreprends.. Ceci dit , les Amis t'on donné l'adresse où commander .
Voici 2 photos des joints en question : Le premier pour l'entourage du pare brise ( savon et maillet pour l'encastrer ) , le second se clipse sur la carrosserie juste en bas de ton pare brise .
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 20:41
ça c'est top  pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 38284
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 26 Fév 2015 - 20:48
Attention Christian, Cde :  joint pour angles arrondis...  Pour la première photo, le joint s'arrête de chaque côté avant les ferrures de fixations  (1, 40 m ) , pour l'autre ( 1,10 m )...Allez...au boulot.... pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 963292
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptySam 21 Mar 2015 - 8:08
BONJOUR VOICI QUELQUES PHOTOS DE MES TRAVAUX  SABLAGE ET APPRÊT JE CHERCHAIS LA COULEUR DU MOTEUR JE L AI ENFIN TROUVE DANS LE FORUM : NOIRE  MAINTENANT JE PEUX CONTINUER BONNE JOURNEE A TOUS
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptySam 21 Mar 2015 - 8:15
[img:9b88][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]ages12.jpg[/img:9b88][/url]g[/img][/url]
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptySam 21 Mar 2015 - 8:19
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptySam 21 Mar 2015 - 9:29
CELA ME RAPPELLE DE RECENTS SOUVENIRS...APPRETAGE....PONCE BIEN SINON ... pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 841329 AU FAIT !! tu as remonté ton pare brise ?
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptySam 21 Mar 2015 - 11:47
NON PAS ENCORE JE PENSE LE REMONTER AVANT LA PEINTURE ET LE CACHER COMME CA LES RAYURES
SERONT SUR L APPRÊT MAIS JE N AI PAS EU LE TEMPS D ALLER CHERCHER LES JOINTS
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 22 Mar 2015 - 8:17
ce n'est pas la peine de crier Sleep
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 22 Mar 2015 - 12:30
en fait al1 veut juste dire que dans le "code des forums" écrire en majuscule équivaut à crier ou à hurler !
Malgré un acouphène j'arrive à bien lire ce que tu écris, donc désactive la touche "majuscule" stp Wink
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 22 Mar 2015 - 14:45
oui, je serai plus explicite la PROCHAINE FOIS pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 609895
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 22 Mar 2015 - 19:23
mille excuses al1 je suis un nouveau je ne connaissais pas ce code sur les forums, j’essaierai de faire attention a l'avenir bonne soirée a tous
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 22 Mar 2015 - 20:49
c'est pas grave, il ne faut pas en abuser c'est tout lol!
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 2 Avr 2015 - 19:37
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyJeu 2 Avr 2015 - 19:43
voici les éléments elle sera chocolat et beige le pare brise est remonte
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyVen 1 Mai 2015 - 16:39
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyVen 1 Mai 2015 - 16:59
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyVen 1 Mai 2015 - 17:01
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyVen 1 Mai 2015 - 17:11
Bonjour voici mes dernières photos ma restauration se termine, elle tourne. hélas j'ai quelques difficultés au cause de la pluie qui tombe sans arrêt, j'ai des infiltrations au niveau de la lunette arrière et des deux glaces de coté, quelqu'un a t il des idées pour l’étanchéité ? mes vitres sont montées qu'avec la moleskine merci
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyVen 1 Mai 2015 - 18:49
Félicitations METOUT , elle est super chouette. Pour les fuites : j'ai enlevé les vitres, les joints étant d'époque et en très mauvais état. ..Je les ai remplacé avec du joint extérieur pour portières, son rebord de 4/5 cms est suffisant pour se clouer sur le bois intérieur de la lunette et des vitres latérales ..un petit joint silicone sur le rebord des vitres quand tu est prêt et roule....ça se fait bien mais il vaut mieux être 2 pour le faire...il faut bien tendre le rebord avant de clouter ou agrafer à l'intérieur pendant que ton collègue maintien la vitre poussée et surveille le bon placement du joint.
Bon courage...bientôt tu seras sur la route... pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 626690
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyVen 1 Mai 2015 - 18:51
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptySam 2 Mai 2015 - 8:06
ah ben celle de metout est issue de la portée de kirk ? mais qui est le pere ?  pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 393967
Gilles 63
Gilles 63
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptySam 2 Mai 2015 - 19:10
belle restauration METOUT vivement que ma 201D soit comme la tienne je vais bientôt enlever ma coque tu n as pas eu de soucis pour de-coquer si tu peux me conseiller merci
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptySam 2 Mai 2015 - 20:23
Oui Alain mais le père est bien et restera 01 Peugeot pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge 64764
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyLun 4 Mai 2015 - 12:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bien repérer les cales  dépaisseur sur les boulons et défaire tout ce qui est au tableau de bord pour le volant défaire le devant du boitier de direction puis défaire les deux boulons en bout pour retirer le clips de la commande de phare a l'intérieur du tube puis dévisser le cardan de direction et tirer sur le tube pour le sortir et attention aux goupilles sinon pas plus de soucis bon courage, on était 3 pour enlever la caisse  toujours là pour plus de conseils
Gilles 63
Gilles 63
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyLun 4 Mai 2015 - 15:52
Bonjour METOUT merci pour ces conseils qui me serons utiles je te solliciterai a nouveau si j ai besoin
bonne journée et bonnes ballades au volant de ta superbe 201
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyLun 4 Mai 2015 - 21:51
belle 01 et bonnes ballades sous le soleil sunny
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyMer 13 Mai 2015 - 8:22
quelqu’un peut me dire  comment poser le rideau de la lunette je ne me rappelle plus merci
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyVen 15 Mai 2015 - 10:34
Normalement tu as deux pattes en bout du rollo qui se vissent sur la boiserie inférieure de la lunette arrière , du moins c'est comme ça sur ma voiture !
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyVen 15 Mai 2015 - 11:51
Ce sujet te sera peut-être utile : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
METOUT
METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 14 Juin 2015 - 8:16
merci pour le rideau mais un autre problème est arrivé la dynamo a tourné sur elle même la vis de la clavette s est desserrée et l'a mise en court circuit je l'ai envoyé en réparation devis très cher. je voudrais savoir si une dynamo de 301 peut aller sur la 201 merci METOUT
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 14 Juin 2015 - 9:56
tout depend du diametre et de la longueur  ;c'est une 201 D si je ne m'abuse ,donc une 301 devrait faire l'affaire ;
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 14 Juin 2015 - 11:45
Il y a un post qui indique ce qu'il faut vérifier pour savoir quelle dynamo monter.
MessageSujet: Re: pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge   pare bise 201 coach 1935 puis dynamo 201et charge EmptyDim 14 Juin 2015 - 13:56
Et, en complément, un autre sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» 201 D Coach 1935
» Recherche d'une 201 coach 1935
» pose pare brise peugeot 201 d coach
» 1935 les 01 sont les plus belles
» rallye Paris St Raphaël 1935
