| Conecteurs de bougies | |
| Sujet: Conecteurs de bougies Sam 8 Mar 2014 - 23:39 | |
| Le titre n'est pas forcement évocateur.....................alors une petite photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Voila à quoi ressemblent mes connecteurs de bougies, très bien me direz vous .................seulement, il m'en manque un et cela semble introuvable auprès des marchands spécialisés, autant à Rétromobile qu'à Reims. Quelqu'un a-t'il ce montage ? Pouvez vous mettre quelques photos de vos différents raccords ? Olivier. | |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Dim 9 Mar 2014 - 7:06 | |
| Moi j'ai installé 4 connecteurs plastic,style mobylette,ça fait propre... | |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Dim 9 Mar 2014 - 18:12 | |
| Tes connecteurs ressemblent fortement à ceux du faisceau de jean55Voir dans ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Comme il avait l'intention de le remplacer, il a peut-être encore les vieux embouts... Tu y verras aussi ce que j'ai mis sur Félicie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Dim 9 Mar 2014 - 19:55 | |
| Merci Thiric, effectivement ce sont les mêmes que les miens.
Qu'as tu mis sur tes bougies qui sont en attente sur le support sous le capot de Félicie ? Ça à l'air bien joli.
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Dim 9 Mar 2014 - 20:02 | |
| Ce sont des "enjoliveurs" en laiton qui donnent aux bougies modernes un aspect ancien... |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Dim 9 Mar 2014 - 20:05 | |
| Ok, mais ça ne sert pas de connecteur ?
C'est juste un enjoliveur que tu dois enlever avant de mettre les bougies en fonction ?
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Lun 10 Mar 2014 - 10:05 | |
| Les connecteurs sont les cosses plates serties et soudées à l'étain sur les fils. Il sont fixés sur les bougies par les écrous cylindriques"cuvette" moletés. Les enjoliveurs restent en place sur les bougies en fonction, seuls les écrous olive sont remplacés par les écrous moletés lors du montage des bougies sur le moteur. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Lun 10 Mar 2014 - 18:41 | |
| c'est classe ! mais tu trouves les machins moletés où ? | |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Lun 10 Mar 2014 - 19:40 | |
| Slt rémy, J'ai trouvé ça l'an dernier sur un stand à Avignon, mais je n'ai pas conservé le nom du vendeur. Il ne doit pas être le seul à avoir ce type de produit. |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Lun 10 Mar 2014 - 21:33 | |
| Dommage on aurait pu trouver ça à Reims! | |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Lun 10 Mar 2014 - 21:35 | |
| Les cosses plates et les ecrous moletés se trouvent notamment chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Par contre Thiric, où as tu trouvé des enjoliveurs de bougies ? Olivier. _________________ 201 B de 1933
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Lun 10 Mar 2014 - 22:27 | |
| Les enjoliveurs ont té trouvés à la bourse de Cavaillon, mais je n'ai pas conservé le nom du vendeur. |
Jean55
Messages : 49 Date d'inscription : 16/08/2012 Age : 62 Localisation : Montmédy - Meuse
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies Dim 16 Mar 2014 - 19:11 | |
| J'ai effectivement changé mes fils d'allumage mais j'ai finalement conservé les connecteurs d'origine. J'ai mis une photo sur le sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Conecteurs de bougies | |
