| Sellerie 301 Arnaud | |
+16jordiknight ppf63 Chantecoq alain301 bouzic 46jcl jacques62 Alain Mécano Musée Peugeo Bruno62 guy02 Gamak herve59 lolo 64 arnaud papapygeot Admin 20 participants |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mer 30 Jan 2013 - 8:38 | |
| Oui donc je vais essayer de calculer au mieux. Et rajouter des mettre pour être sur | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mer 3 Juil 2013 - 19:44 | |
| Je vais prochainement récupérer mais sièges.
Et je vais prend en même temps le tissu j'ai fait un calcul en gros j'aurais aimez savoir si j'ai pas tros abuser
Porte 85cm sur 85.
Coter arrière 140 sur 140 Pavillon 190 sur 140
Et devant 50 sur 80 | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mer 3 Juil 2013 - 22:01 | |
| Faudrait chercher (mais je n'ai pas le temps ce soir!!) car je pense que le sujet a déjà été traité il y a moins de 3 mois ?? (à vérifier). _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 9 Juil 2013 - 22:21 | |
| Oui merci j'ai trouver le sujet que tu parler.
Je vais prend 7 mettre | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 29 Oct 2013 - 20:43 | |
| Bonsoir a vous
ma sellerie ce termine. et je me pose une question peintre avant de poser toute la sellerie ou l'inverse | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 29 Oct 2013 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 29 Oct 2013 - 21:46 | |
| Il est bête! !! Il faut peindre avant bien sûr .... | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 29 Oct 2013 - 22:06 | |
| Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 16 Nov 2013 - 12:40 | |
| tissu récupéré j'ai pris 8 mettre. a 70€ le mettre | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 16 Nov 2013 - 12:56 | |
| [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 16 Nov 2013 - 13:02 | |
| il présente bien... | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 16 Nov 2013 - 15:55 | |
| 70 €/m c'est deja du padoné en rouleaux hein? | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Dim 17 Nov 2013 - 9:16 | |
| Arnaud, Tu l'as trouvé où ton tissu | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Dim 17 Nov 2013 - 14:09 | |
| Je trouve que cava nan ?
Alain je les acheters au sellier qui fait mais sièges. A coudekerque-branche
Si tu a besoin de quelque chose je le voie samedi pour récupère mais sièges | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 23 Nov 2013 - 18:48 | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 23 Nov 2013 - 20:55 | |
| Ah oui , ils sont superbes !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 23 Nov 2013 - 21:20 | |
| :idea: Super... |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 23 Nov 2013 - 21:59 | |
| Tes sièges sont magnifiquement réalisés, félicitions Arnaud (et à ton tapissier !).
Sinon, je relisais les posts depuis le haut de la page et en particulier le tien du 3 juillet : dans les 7 mètres de tissu (8 m en final), tu sembles avoir inclus le pavillon (le ciel de toit 190x140), mais ce dernier n'est pas à faire dans le même tissu : normalement, c'est blanc ou blanc cassé ou...
Néanmoins, tu ne devrais pas avoir beaucoup trop de tissu car dans ton énumération des parties à recouvrir, il semble en manquer : le panneau autour de la lunette arrière, des bandes pour les bourrelets autour des portières, les bandes au-dessus des portières...
Bon courage pour la suite ! | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Dim 24 Nov 2013 - 9:32 | |
| 8 metres je tiens le pari que tu n'en auras pas assez | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Dim 24 Nov 2013 - 9:52 | |
| Tu pense qu'il en aura pas assez avec 8 mettre ? La voiture fait environ un peut plus de 4mettre la partie moteur doit me prend 1 mettre On Vera bien j'espère que si Pour les bourrelets de porte ces en noir | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Lun 25 Nov 2013 - 18:42 | |
| Je me suis livré à un petit exercice, utile pour moi car début 2014 je passe à la sellerie de ma belle (j'attends les allusions !) J'en déduis, cher Arnaud, qu'avec 8 mètres de tissu pour les habillements autres que les sièges, tu as normalement assez. Autre remarque : quand on parle des bourrelets au dessus des portières, on ne parle pas des bourrelets d'entrée des portières (qui sont effectivement noirs), mais de ceux qui, d'un seul tenant, partent du bas du tableau de bord et rejoignent la custode arrière. Voici le résultat, qui est à prendre sans garantie car je n'ai pas fait la réalisation, et tout dépend également de la manière de confectionner les éléments, en particulier de l'assise des fauteuils avant. Cela peut également varier selon le sens d'orientation du tissu que l'on choisi : dans la largeur du lé, ou dans la longueur du rouleau... sachant qu'il est impératif de tailler toutes les pièces dans le même sens ! Enfin, la longueur nécessaire de tissu dépend de sa largeur : j'ai mené l'exercice pour du 140, ce qui est le plus courant. Voici le résultat, en 3 découpes pour des raisons de largeur de l'écran ! ! (n'est-ce pas Bruno ?); je n'ai pas fait figurer les chutes (par exemple, celles de la lunette arrière). Pour les différents habillages de la carrosserie : 3m30 + 3m40 = 6,70 mètres Pour les sièges : 5,20 mètres Soit un total minimum de 12 mètres, sans possibilité de refaire une pièce ratée !Cela est proche de ce qu'annonçait en janvier, dans ce même post, notre cher Bouzic pour une Rosalie (11 m). | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Lun 25 Nov 2013 - 19:48 | |
| ça au moins c'est étudié!
Quand tu met 65x65 pour une assise de fauteuil av, tu as prévu le centimètre en plus pour faire les coutures ou pas? | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Lun 25 Nov 2013 - 21:03 | |
| Oui, ppf63, j'ai même compté large avec généralement 5 cm sur chaque bord, que ce soit pour les coutures ou les agrafages ou autre moyen de fixation... Dans le cas particulier des assises des 2 fauteuils qui font grossièrement 50x50 cm, j'ai même compté un peu plus en prévision du maintien arrière inséré entre assise et dossier. Car c'est justement sur ces assises qu'il y a probablement le plus de variantes possibles pour la réalisation. La partie basse de l'assise (la "ceinture")peut aussi être partiellement réalisée en cuir ou similicuir ce qui réduit les 2 coupons appelés "tour assise fauteuil". Nota : si quelqu'un décèle une erreur fatale dans ces croquis, qu'il n'hésite pas à le signaler et je les corrigerai. | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Jeu 19 Déc 2013 - 18:23 | |
| Alors, Arnaud, pas de nouvelles de l'avancement de ta sellerie depuis 25 jours, ni de réaction à ma proposition de découpe du tissu ? J'espère que tu n'es pas entré en hibernation, enroulé dans tes 8 m de tissu ! | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 21 Déc 2013 - 12:35 | |
| Non toujours pas en hibernation j'attend le froids !
Donc pour mon tissu j'en et assez si aucune erreur dans les découpes
Pour tous ce qui et joint de vitre je ces pas encore si je mais le même tissu
Pour la pose si certaine personne sont intéresser pour m'aider je suis preneur
Cdt. | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Lun 23 Déc 2013 - 14:45 | |
| C'est vrai, Arnaud, même que ça se réchauffe, ce qui est bon pour toi car je crois que tu es toujours à faire de la tôlerie... Pour la pose du tissu, je suis un peu loin pour t'aider et, de toute façon, je n'ai pas d'expérience. Je compte m'y mettre au printemps pour la mienne. Détail : les joints de vitre ne sont pas à faire avec le tissu de sellerie. Comme je le rappelais plus haut, lorsque je parle des bourrelets au dessus des portières, je ne parle pas des bourrelets d'entrée des portières ni des tours de vitres (qui sont effectivement noirs), mais de ceux qui, d'un seul tenant et en limite de la toiture, partent du bas du tableau de bord et rejoignent la custode arrière. Si besoin, je ferai une photo.Joyeux Noël ! | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 1 Fév 2014 - 17:23 | |
| Vous mettez quoi sur votre plancher En genre de moquette prévu pour ? Ou un tapis de sol en caoutchouc.
Les joints de fenêtre ce retrouve ? | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Sam 1 Fév 2014 - 18:33 | |
| Super realisation! Regarde la tortue sur la table... Ils aiment les tissus... Et plus si Ils son anciennes | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Jeu 20 Mar 2014 - 20:10 | |
| Je vais commencer a acheter le tissu de joint de port faut t-il un tissu spécial ou non ? | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 13 Jan 2015 - 16:07 | |
| voila les joints de porte que l'ancien propriétaire ma laisse. le soucie ces qu'il sont vert. quel tissu vous me conseiller. " /> | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 13 Jan 2015 - 18:39 | |
| mais c'est quoi les joints de porte ??? si tu parle des joncs qui courent tout autour des portes et qui servent a l'etancheité ,tu as deux solutions :tu les fait en moleskine cousu sur un jonc en caoutchouc noir pour le tout ou tu les achetes chez depanauto | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 13 Jan 2015 - 19:26 | |
| Alain a raison, Arnaud, il faut que tu sois plus précis dans ta demande... Il existe : - le jonc en moleskine dont parle Alain qui assure l'étanchéité à la pluie et qui s'aperçoit de l'extérieur de la voiture, - et le jonc décoratif "de pourtour de portières", qui assure u complément d'étanchéité aux courants d'air. Celui-ci est normalement réalisé dans le même tissu que le garnissage intérieur : | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 13 Jan 2015 - 19:59 | |
| Je parle des joint de port extérieur. Donc il me faut du Moleskin
les joints décoratif qui sont a l’intérieur sont de quel diamètre ? | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mar 13 Jan 2015 - 21:21 | |
| Dans mon cas, les bourrelets intérieurs de contour de portières (pour reprendre l’appellation utilisée sur mon schéma plus haut du Lun 25 Nov 2013 - 18:42) sont réalisés avec un jonc de 14mm de diamètre. Mais je ne garantis pas que ce diamètre soit conforme à l'origine.
Ceux des joncs d'entrée de porte, recouverts de moleskine, sont plus fins : 5 mm dans mon cas, mais 6 mm serait peut-être mieux... Ils sont coincés entre les 2 "tôles" constituant la portière. | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mer 14 Jan 2015 - 14:30 | |
| Oui je vient de regarder mais jonc font 1cm [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mer 14 Jan 2015 - 15:33 | |
| Et bien voila : diamètre 10 mm et non 6 mm comme je supposais plus adapté que 5 mm...
Chez Dép..oto, cela correspond probablement au produit " Joint montant portières jonc moleskine noire PEUGEOT 201 301" (Code: 160411) qui fait effectivement 10 mm de diamètre.
Mais 39 € pour 3 mètres ! ! Il est vrai qu'il y a une couture à réaliser... | |
arnaud
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mer 14 Jan 2015 - 17:40 | |
| Oui vue le prix je pense récupéré le jonc et acheter du moleskine sur internet | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud Mer 14 Jan 2015 - 18:43 | |
| Il y a également un produit qui semble convenir, en différents diamètres, chez ENPI : http://www.enpi-retro-auto.com/category.php?id_category=228
Mais le prix pour du 10 mm est proche (9€40 le m)... | |
| Sujet: Re: Sellerie 301 Arnaud | |
