 pose pare brise peugeot 201 d coach
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: pose pare brise peugeot 201 d coach    Lun 28 Mai - 3:31
salut a tous
je viens vous voir pour un autre soucis de montage (ayant acheté la voiture en pièce ) je n'arrive pas a monter le pare brise avant sans faire une connerie
j'ai remis a neuf les deux glissières de coté et celle du bas
sur cette 201 le pare brise remonte légèrement de quelques centimètres pour laisser un peu d'air rentrer
il faut donc rentrer le vitre et la glisser dans l'emplacement prévu sur le haut de la baie de pare brise .
question : faut il monter les glissières gauche et droite sur la vitre avant ou faut il mettre le pare brise et ensuite les glissères ?
pas évident de ne pas abimer les glissières repeintes (les jeux sont réduits )
ou existe t-il une autre technique ?
merci aux spécialistes
p.s: encore plus dur une resto quand on a pas démonté soi meme !!!
MessageSujet: Re: pose pare brise peugeot 201 d coach    Lun 28 Mai - 6:17
Very Happy salut spit, ne soit pas spit sur la question....les spécialistes de la 201 sont au soleil..sunny
Alain mécano est avec les gazelles, le président se la coule avec ses enjos.... patience.....
MessageSujet: Re: pose pare brise peugeot 201 d coach    Lun 28 Mai - 7:18
Désolé mais la seule manip que j'ai faite avec un pare brise de 301 CR c'est de le sortir et j'avais démonté en premier la cornière alu extérieure , ensuite le mécanisme de levage ( qui n'était plus solidaire de la vitre)
je ne sais plus par contre comment est venue la glissière, mais elles ne doivent tenir que par deux vis il me semble
J'ai souvenir que c'est venu tout seul une fois les profils extérieurs déposés, c'est peut être même juste coincé avec une ou deux vis au fond du lèche-vitres...
Je me souviens aussi que la partie en bois , horizontale, au dessus du pare-brise et comportant des pattes métalliques pliées bloquent l'ensemble, par contre pour la chronologie du démontage je ne sais plus...
  • Et le président ne pense pas qu'à la fonderie ,cet après-midi il a fait vrombir la 601( porte ouverte pour avoir un peu d'air )
MessageSujet: Re: pose pare brise peugeot 201 d coach    Lun 28 Mai - 8:00
Very Happy Tu as oublié de fermer le chauffage cher Jmarc.....Very Happy
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» [PBL] pose d'un pare brise
» [TUTO] Pose Pare-Brise et Lunette Arrière
» [TUTO] Dépose / Pose pare-brise 106 XN Phase 1
» pose pare-brise
» Pose pare-brise
