| boiseries 301 CR 1934 | |
 | Sujet: boiseries 301 CR 1934 Sam 5 Juin 2010 - 13:42 | |
|  voilà à quoi ça ressemble , une fois déposé ( 4 heures de travail pour un démontage propre ) Ce sont les boiseries supérieures , de tableau de bord et la partie arrière | |
jfdetouvans
Messages : 22 Date d'inscription : 05/06/2010
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Sam 5 Juin 2010 - 15:48 | |
Wilfrid
Messages : 157 Date d'inscription : 02/06/2010 Age : 66 Localisation : Tremblay en France
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Sam 5 Juin 2010 - 19:49 | |
| A la vitesse du démontage, on devine le Vélociraptor Blague à part, y a au moins la forme générale, c'est un sauvetage/dépouillage qui rempli son contrat :bball: | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Dim 6 Juin 2010 - 12:18 | |
| Salut les amis comme tu dis JF il a fallu que lje me cache en transportant les bois dans un grand sac transparent , pour que les gens ne me prennent pas pour LANDRU , les bois sont en plus de couleur rougeâtre... Ils vont aller sauver la 301 CR de Laurent , dans le 64 !! Entre mon achat de la voiture su Chartres il y a 4 ans et l'envoi chez Laurent ces bois auront déjà fait 2000 bornes  Je découvre avec joie les nouvelles fonctionnalités, en particulièrement l'onglet hébergement de photo , bien plus facile comme ça  | |
jfdetouvans
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Dim 6 Juin 2010 - 17:53 | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Lun 7 Juin 2010 - 7:55 | |
| En effet , là tu n'en avais vraiment pas beaucoup...  | |
Wilfrid
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Lun 7 Juin 2010 - 19:57 | |
| une belle poire en sachet, dommage quelle ne soit pas en bouteille  | |
jfdetouvans
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Lun 7 Juin 2010 - 20:13 | |
Wilfrid
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Lun 7 Juin 2010 - 20:26 | |
| Mais non,c'est rapport au cageot, (et c'est toujours pas toi)  | |
Messages : 860 Date d'inscription : 29/03/2011 Age : 57 Localisation : Côte Basque - 64
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 9 Juin 2011 - 0:03 | |
| Bonsoir à tous, çà y est ... je me décide à refaire mes boiseries à partir des modèles de Jean Marc. Après avoir trouvé le bois, il faut sûrement un scie à ruban je suppose.??? Vous avez quoi vous, les menuisiers? Du Leroy Merlin, du Lurem? Metabo? Makita ? du chinois? Une bonne ponceuse à bande également? Scie sauteuse? Merci d' avance pour vos précieux conseils Grands Gédailles !!! | |
Messages : 572 Date d'inscription : 08/09/2010 Localisation : Hauts de Seine (92)
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 9 Juin 2011 - 0:54 | |
| J'ai une petite scie à ruban Kity avec des rubans de différentes largeurs en fonction du travail (découpe ou assemblage), sur la toupie j'adapte un cylindre ponceur (abrasif) pour les petites retouches, la défonceuse portative dewalt avec une diversité d'outil en fonction du résultat souhaité. Une dégauchisseuse et une raboteuse pour calibrer les pièces de sections rectangulaires, ponceuse orbitale festool. Le petit problème c'est le prix des équipements un véritable investissement.  | |
Messages : 1254 Date d'inscription : 05/06/2010 Age : 71 Localisation : 38 VOIRON
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 9 Juin 2011 - 19:18 | |
| Pour ma part rapidement décrit: Délignage à la scie à ruban. Ponçage avec une ponceuse à bande de 110 (fixée sur étau) de large et un grain 40 pour afiner puis 80 puis 120 pour finir et controle en permanence avec pied à coulisse pour ne pas dépasser la cote. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017  | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 9 Juin 2011 - 20:49 | |
| merci pour vos réponses à tous les 2 - Papypygeot et fdb201 ... Je vais essayer de faire un mix des 2 car effectivement, l' investissement risque d' être lourd !!!! çà va me couter le prix d' une Bugatti ou d' une belle Delage si çà continue !!!!!... Je vais quand même relancer mon voisin qui est menuisier charpentier. Je lui en avait déjà parlé mais le souci, c'est qu' il n' est jamais là !!! | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 9 Juin 2011 - 21:37 | |
| Sa femme pourrait peut être t'aider....  _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 9 Juin 2011 - 21:56 | |
| ma foi ??? !!! ........ je ne dirais pas non mais j' ai peur que le travail n' avance pas très vite !!! ... ben oui quoi .... c'est qu' elle ni connait rien au travail du bois !!! | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 9 Juin 2011 - 22:06 | |
| 172 ou 190 ou 12 x 6, ça ne sort pas de la famille ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
Messages : 848 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 64 Localisation : Osselle
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 18 Jan 2018 - 20:04 | |
| Ah oui en effet c'est bien mangé... _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 318 Date d'inscription : 26/10/2017 Age : 35 Localisation : Besancon-Colmar
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 18 Jan 2018 - 20:30 | |
| dom' faut vraiment que je t'apprenne a mettre des photos autrement que par copier-coller | |
Messages : 399 Date d'inscription : 19/02/2017 Age : 66 Localisation : Chaux les Clerval
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Ven 19 Jan 2018 - 23:44 | |
| Salut les Bisontins ! Si vous avez besoin de conseils pour le travail du frene , surtout n'hésitez pas A peine plus de 50 km en direction de montbeliard jl | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Sam 20 Jan 2018 - 10:02 | |
| bonjour jl177b je te remercie je t'envoie un MP | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Dim 21 Jan 2018 - 13:27 | |
| Ils viennent de fonder la French-Comté Connection _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Dim 21 Jan 2018 - 13:45 | |
| Tu peux venir aussi en Franche comté, c'est une terre d'accueil Francais depuis la paix de Nimegue en 1678 , à l'époque Peugeot aurait pu faire des carrosses Je cherchais justement des mains pleines d'expériences. Le forum c'est aussi ca, plein de bonnes rencontres..
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Dim 21 Jan 2018 - 18:07 | |
| ... les frênes sont malades dans ma région et j'en ai une bonne vingtaine à abattre chez moi. Bien entendu, la majorité va être débitée en morceaux de 40 cm de long, mais je peux éventuellement en mettre un ou 2 morceaux de coté en 1,00 m ou 1,50 m. Le problème, c'est que je n'ai rien pour le transformer en plateaux... Si quelqu'un est intéressé (pas pour faire du commerce !!!!! ) et a une solution... ça ne sera pas cher  _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
Messages : 651 Date d'inscription : 24/01/2011 Age : 64 Localisation : Seine et Marne
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Lun 22 Jan 2018 - 12:45 | |
|  En règle générale il suffit d'amener le tronc dans une scierie et tu as les plateaux en épaisseur voulue..... Certains bûcherons ont aussi un système de coulisse qu'ils fixent directement sur le tronc par terre et coupent les plateaux a la tronçonneuse  | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Lun 22 Jan 2018 - 15:22 | |
| ... ben oui, je sais Mais moi je n'en ai pas besoin... alors celui que ça interessera s'occupera du sciage !  _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Mar 23 Jan 2018 - 20:27 | |
| C'est beau le bois neuf...À traiter bien sûr  | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Mar 23 Jan 2018 - 20:33 | |
|  beau travail | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Mar 23 Jan 2018 - 23:07 | |
| Houla ça va trop vite pour moi, déjà le bois découpé, là tu me scies... _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Mer 24 Jan 2018 - 9:10 | |
| Oui, mais couper n'est pas jouer | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Jeu 25 Jan 2018 - 21:58 | |
| Et tu as encore tous tes doigts ? | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Ven 26 Jan 2018 - 9:16 | |
| Apres deux verres, je tremble moins... Du pastis car nous avons trop d'eau, comme chez toi je suppose. Tu peux venir en barque
Mais tu as raison, la sécurité doit être de mise dans tout ce que nous faisons car ne sommes pas des professionnels de tout les corps de métiers. Le risque zéro n'existe pas donc nous ne pouvons qu'appeler à un maximum de vigilance de chacun Il serait terrible de s'handicaper en rénovant une belle 01... (Les restes d'une vie antérieure ...) | |
Messages : 3728 Date d'inscription : 10/11/2014 Age : 79 Localisation : tassin la demi lune 69160 (dans les HAUTEURS ....de Lyon, ..2 km) MAIS... classé 7 (sept !) fois en zone sinistrée INONDATIONS...et oui! Mais la Télé et la Presse nous ont "oublié!!"
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Sam 3 Fév 2018 - 12:03 | |
| Fendons nous (?) la ''pêche'' les amis , OK?  Alors allons-y ~~~> À propos de vos travaux de sciage ..--->C'est en forgeant que l'on devient forgeron ?Oui ? Vous êtes certainement d'accord ? Donc alors c'est en sciant que Léonard devint scie !..... >>>>>> J'veux bien '''aller en TÔLE (?) avec Jean Louis mais c'est seulement pour apprendre à faire de la tôlerie ! >>>>>> 1000 excuses à ceux à qui je n'ai pas répondu à leur demande par MP ---> >>>>>> ce qu'ils m'avaient demandé?? ==> j'ai pas ou j'ai plus ..... _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
Messages : 1016 Date d'inscription : 06/04/2016 Age : 51 Localisation : sud de toulouse
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Sam 3 Fév 2018 - 12:17 | |
desmoulins
Messages : 5 Date d'inscription : 07/06/2018 Age : 67 Localisation : AUVERGNE - PRADELLES
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Sam 1 Juin 2019 - 11:04 | |
| Bonjour à tous, quelqu'un possède peut être des plans de la structure en bois pour la 301 cr 1933/34. D'avance merci ou peut être ou peut les trouver en vain? ... D'avance merci | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Mer 5 Juin 2019 - 0:15 | |
| Ah la la , c'est le gros souci !
Aucun plan n'existait chez Peugeot et chacun fait ses boiseries dans son coin sans trop prendre les cotes, car c'est à chaque fois du sur mesure, donc à chaque fois le souci se représente
La seule aide ce sont les photos que nous mettons en ligne régulièrement et qui permettent de retrouver la forme de ses petits lorsqu'ils sont trop malades
desmoulins
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Mer 5 Juin 2019 - 11:24 | |
| D'accord, merci beaucoup, je prends note et recherche les photos existantes cela pourra m'aider . encore merci | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934 Mer 5 Juin 2019 - 12:11 | |
| Oui effectivement Nous faisons tous avec les anciens modèles ou en tâtonnant avec des bouts de sapin entre les morceaux encore bons avant de faire le définitif C'est donc long mais un plaisir quand on arrive à la fin
Le problème reste souvent le manque de machines à bois fixent et le portable n'est pas très adapté Courage | |
 | Sujet: Re: boiseries 301 CR 1934  | |
