 mécanisme lève vitre
MessageSujet: mécanisme lève vitre   Jeu 5 Avr - 5:28
je viens de démonter la garniture de mes portes et il manque la partie du mécanisme du lève vitre se trouvant sous la vitre et dans lequel s'insère la 'bielle' qui permet à la vitre de monter (et de descendre geek)
comment se démonte la porte pour pouvoir refaire cette pièce.
MessageSujet: Re: mécanisme lève vitre   Ven 6 Avr - 10:27
des photos Alain !!! des photos !!!
MessageSujet: Re: mécanisme lève vitre   Ven 6 Avr - 19:15
quand tu dis demonter la porte je suppose que tu sous entends comment enlever la vitre?? si c'est ca et bien tu enleves les coulisses et tu sort ta vitre par le haut et le mecanisme qui si ma memoire est bonne est fixé par trois ecrous sort par le bas.
MessageSujet: Re: mécanisme lève vitre   Lun 9 Avr - 8:32
Merci pour ces réponses
c'est effectivement retirer la vitre et le mécanisme pour le réparer, des que je peux j'essaie et je fait des photos
MessageSujet: Re: mécanisme lève vitre   Jeu 10 Mai - 0:08
salut a tous
je cherche aussi la technique pour remonter le mécanisme de leve vitre sur la coulisse qui est fixée sur la vitre
faut il mettre vitre en haut, a moitié, ou en bas car je n'arrive jamais a être en face des trous pour insérer les tétons dans le rail
pour info c'est une d coach de 1934
au cas ou al1 j'ai peut êre un rail en trop mais pour une 201 d coach (verif longueur) et après a voir si c'est droit ou gauche
olivier
MessageSujet: Re: mécanisme lève vitre   Jeu 10 Mai - 3:27
Bonjour Spit01 et bienvenue parmi les bavards !!
J'ai souvenir d'avoir démonté une vitre , sur une berline , et j'avais mis le carreau bien de travers, et le hasard a fait le reste...
MessageSujet: Re: mécanisme lève vitre   Jeu 10 Mai - 4:14
salut spit .D'abord tu met les tetons dans le rail (ouah c'est chaud ce truc )et ensuite tu amene l'ensemble dans les trous de fixation sur la porte
MessageSujet: Re: mécanisme lève vitre   Jeu 10 Mai - 12:18
en espérant qu'elle soit d'accord pour se laisser faire...
Tu freines t'es un lâche ...
MessageSujet: Re: mécanisme lève vitre   Jeu 10 Mai - 17:46
j'ai eu des difficultés à sortir la vitre. Suspect
j'ai démonté les glissières, mais impossible de les retirer, elles sont accrochées sur les tiges métalliques qui sont boulonnée à la porte.
j'ai donc tiré le haut des glissière vers l'intérieur puis j'ai réussi à faire glisser la vitre hors de la porte. ensuite j'ai démonté les glissières.
j'espère que le remontage sera plus simple.
