Sujet: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Dim 24 Mar 2024 - 12:18
Bonjour à tous Suite à ma présentation, je reviens vers vous, j'ai déjà beaucoup échanger avec Bruno. Se reconnaitra t-il ici?
Pour commencer la 172.J'ai rouler avec elle il y a 15 jours . Top, mais elle étaait toujours en sur régime, je devais tirer le starter pour faire redescendre leregime moteur, pas simple. Après observation, je vois que soit ce n'est pas le bon starter soit il est monter a l'envers, je l'ai donc démonter mais je ne peux le changer de sens.
De plus j'ai toucher a la vis sur le dessus du carburateur, depuis impossible de la re demarrer.
Me confirmez vous que le starter est monté à l'envers? Merci
j'ai tout un stock de carbu, puis je en monter d'autres?
Au sujet de la 201, je suis actuellement dans l'attente dun retour concernant les Ressorts ROUX-CLEMENCET , un des miens est cassé. J'ai commencer le démontage en prenant plusieurs photos pour le remontage. Je pense en profiter pour changer /controler les balais/ charbons. Je ne suis plus devant la 201, mais je pense que d'autres morceaux de ressorts sont dans l'autre partie de lanceurs rester sur al voitures.
Bonne journée[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Dim 24 Mar 2024 - 13:36
Mal monté simplement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] La vis avec le petit ressort de dessus sert uniquement pour l’air du ralenti. Trop de richesse peut influencer le départ mais en accélérant un poil il devrait démarrer
. Pour le démarreur Un tuto YouTube [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bien regarder la fixation de la bague de butée
Jim1328
Messages : 26 Date d'inscription : 20/03/2024
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Dim 24 Mar 2024 - 19:28
Merci de ton retour Mon papy l'avait mal monté alors. Il est normal que ma cuve se trouve a droite et non a gauche comme sur ta photo?. J'avais remarque cela sur une photo de 172 du web.
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Dim 24 Mar 2024 - 19:36
Cuve droite tu as raison sur 172 et chez Peugeot 01
C’était pour la compréhension du starter Il est possible également d’inverser en bas l’obturateur
Je connais que deux montages ( mais il en existe peut être d’autres) Le ressort rajouté de ton carbu n’existait pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Deux types de carbu suivant l’année [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le seul principe à retenir c’est quand on tire le starter l’obturateur bouche l’air à la buse Principe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Lun 25 Mar 2024 - 9:57
Bonjour. En effet . Ce n'est donc pas normal de mon côté. Quand je tire le starter,l,obturateur bouche. Mais le ralenti tourne très haut! . Ci dessous la photo avec starter tirer . La visse du dessus que je n'aurais pas du toucher m'empêche de la démarrer maintenant. Et en plus le carbu pissé l'essence quand je démarre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Lun 25 Mar 2024 - 10:10
Donc le starter est bon
Ton pointeau ne ferme pas l’arrivée d’essence L’air de ralenti intervient très peu sur le démarrage
Tu as un problème de carburateur mais pas sur la partie starter
( niveau essence à contrôler impérativement)
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Lun 25 Mar 2024 - 11:20
Elle ne veut vraiment rien savoir . Elle se lance un peu mais seteitn aussitôt ! C'est un peu la prise de tête la. Du coup à part mettre l'essence en l'air. Le carbu vient d'être nettoyer, le pointeau ferme l'arrivée d'essence car tzmps que je lance pas le moteur ca ne coule plus . Par contre des que je lance. Ca pissé.
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Lun 25 Mar 2024 - 20:26
Donc on en conclue Une soupapes d’admission ne ferme pas
Prends tes compressions
Messages : 10048 Date d'inscription : 02/06/2010 Localisation : Prés de Boulogne sur Mer
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 26 Mar 2024 - 0:03
Bonjour Jim,
je vois que tu as suivi mon conseil et que tu es venu nous rejoindre
En plus, tu as de la chance, Dom 25 va t'aider à remettre tout ça dans l'ordre, ça va donc bientôt marcher
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 26 Mar 2024 - 12:48
Et pour ton ressort hélicoïde de démarreur si tu ne reçois pas celui que tu as en vue je peux te dépanner, sans souci !
Bruno62 et michel francine 57 aiment ce message
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mer 27 Mar 2024 - 8:32
Bonjour à tous . De quelle région êtes vous ? Je suis d'Eure et loir Sud du département.
Concernant la 172, après démontage du carburateur, je me rends compte que l'admission est fêlée à un trou de fixations.
La cuve n'est pas étanche, une fois montée, j'ai du jour entre la cuve et le carburateur. Je n'ai pas le bon gicleurs également: carburateur solex 26fh avec un gicleurs de 51-95 . D'après le document vu plus haut, je devrais avoir un 51-88...
Je reviens sur le joint entre l'admission et le carburateur, je pense avoir egalement une prise d'air à ce niveau donc nouveau joint.
Dom a parlé de soupape, cela dépasse mes compétences. Mais je suis curieux d'avoir des informations.
Y a til de la doc pour les carburateurs? Je vais creuser un peu sur le forum. Concernant le demarreur , chez depanoto ils ont une référence de ressort pour 75€, mais je crois que les petit "boutoniaux" ne sont pas fournis et il en manque un sur mon demareur( tombe dans le carter du volant moteur ?
Bien à vous .
Bruno62 aime ce message
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mer 27 Mar 2024 - 9:13
Jim1328 a écrit:
Bonjour à tous . De quelle région êtes vous ? Je suis d'Eure et loir Sud du département. Du département où a été construit ta voiture
Concernant la 172, après démontage du carburateur, je me rends compte que l'admission est fêlée à un trou de fixations. Prise d’air qui empêchera un ralenti correct
La cuve n'est pas étanche, une fois montée, j'ai du jour entre la cuve et le carburateur. Ceci n’est pas terrible mais pas contraignant en fonctionnement ( il n’y a pas de joint entre cuve et carbu seule l’essence en virage peut fuir) Je n'ai pas le bon gicleurs également: carburateur solex 26fh avec un gicleurs de 51-95 . D'après le document vu plus haut, je devrais avoir un 51-88... pas de réel souci avec de l’essence moderne ( le problème n’est pas ici) Je reviens sur le joint entre l'admission et le carburateur, je pense avoir egalement une prise d'air à ce niveau donc nouveau joint. Joint à refaire mais joint qui tient à la chaleur ( aramide par exemple) Dom a parlé de soupape, cela dépasse mes compétences. Mais je suis curieux d'avoir des informations. Si il y un refoulement d’essence moteur en marche c’est que l’air au lieu d ´être aspirer refoule ( donc il y a une fuite à une soupape d’admission) Un compressiometre vérifiera les bonnes compressions et donc s’il y a défaut
Y a til de la doc pour les carburateurs? Je vais creuser un peu sur le forum. Concernant le demarreur , chez depanoto ils ont une référence de ressort pour 75€, mais je crois que les petit "boutoniaux" ne sont pas fournis et il en manque un sur mon demareur( tombe dans le carter du volant moteur ? Les pistons peuvent être refaits ( rond acier percé pour le ressort)
Bien à vous .
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mer 27 Mar 2024 - 13:37
Moi je suis en Lorraine dans le 57, les guides hélicoïdes de démarreur passent sans souci par la poste (ce ne sont pas des ressorts, ça y ressemble mais non, ils n'ont aucun effet "ressort" )
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mer 27 Mar 2024 - 16:46
Je pense qu’on parle de ceci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Les pannes sont nombreuses sur nos anciennes et les forums sont là pour l’aide technique nécessaire à sauvegarder le patrimoine automobiles Tu es entre de bonnes mains ceci va pouvoir d’aider à redémarrer ta voiture et à te permettre de pouvoir en profiter
Bruno62, michel francine 57 et Denis aiment ce message
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Jeu 28 Mar 2024 - 11:28
ok je pensais que le "bitonio" était le téton maté sur le guide hélicoïde ...
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 2 Avr 2024 - 22:36
Bonjour à tous Quelques nouvelles de la 177. Elle ne veut toujours pas redémarrer, quand je lance le démarreur n l'essence se met a couler du carburateur. J'ai de belles étincelle aux bougies, mais elles sont complètement sèches. Comme si l'essence ne monte pas. Le problème de soupapes se confirme ??( étonnant alors qu'elle démarrer super bien avant que je cherche a régler son soucis de ralenti très haut. Avez vous une vue eclater du moteur de la 177?. Merci d'avance
Je vais recevoir les pieces pour la 201 prochainement. Bonne soirée à tous
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mer 3 Avr 2024 - 13:17
Il va falloir contrôler que tes soupapes sont opérationnelles et pas grippées, tout simplement ! Pour cela , sans déculasser, tu regardes par la trappe latérale de réglage .
Au fait merci Dom pour ton intéressante vidéo sur le démarreur:sac: , c'est clair et il y a enfin une explication au fonctionnement ! J'avais zappé le lien lors de ta première intervention car juste pas vu, tu as un bouton"youtube" dans la barre d'outils de saisie de texte
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Dim 7 Avr 2024 - 18:33
Bonjour. Je serais devant la 172 jeudi. Aujourd'hui je suis devant le demarreur de la 201. J'ai reçu mes ressorts. Impossible de sortir les autres. J'ai retirer la visse de l'axe et voici où j'en suis. Si l'un d'entre vous a une idée je prends. Merci
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Dim 7 Avr 2024 - 18:35
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 9 Avr 2024 - 12:06
Ahhhh ! bon ben en fait je n'ai pas souvenir d'une difficulté particulière , je n'ai pas les démarreurs ici , as-tu essayé une légère chauffe ? je regarde si il n'y a pas une RTA avec éclaté du démarreur Voilà la seule doc disponible au club n'indique pas de difficulté particulière de montage , pas de jonc par exemple , il semble que la seule retenue soit la vis pointeau freinée , ton blocage doit être une légère corrosion, essaye le dégrippant
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 9 Avr 2024 - 15:32
Bonjour et merci pour ton retour Gamak merci. Je m'y suis attelé de suite, j'avais déjà mis du wd dimanche, rien y fait. La base ne bouge pas d'un poil. J'ai essayer de brancher en direct le démarreur il tourne c'est top déjà. J'ai remis du wd. je vais attendre un peu. Mais j'ai peu d'espoir. j'ai un décapeur thermique si non je vais sécher l'axe et essayer de la chauffée un peu.
Je vous tiens informer Jimmy
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mer 10 Avr 2024 - 0:05
Bonsoir, Bonjour à tous Bonne nouvelle, il est démonté, mais il y a un mais. J'ai cassé cette rondelle (en rouge) et il me manque un ressort des petits tétons qui se place sur la base du lanceur( en vert)
Pour le démonter je l'ai chauffer légèrement et il c'est décollé tout seul.
J'ai maintenant plusieurs questions:
J'ai 1 min de jeu dans l'axe, est ce grave ? (fleche bleu)
J'avais un peu de limaille collée dans le lanceur ( jaune) a quoi cela est du?
Quelqu'un a un petit ressort pour le téton en rabe dans ses pièces? Jeudi matin je vais chercher sous la voiture pour voir si il n'y serais pas tomber ou si papy en a pas en rab.
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mer 10 Avr 2024 - 11:14
Ah ben voilà ça sent bon tout ça !
pour te répondre step by step :
1mm reste acceptable , à mon avis
peut être un jeu entre axe et lanceur , en 80 ans de non-lubrification on peut comprendre , remonte à la poudre graphitée
Il va falloir que tu trimballes un aimant sur le sol , il a certainement sauté dans une manipulation de démontage , ils sont nerveux et que tu fasses une recherche à la lampe de poche, j'ai une boite à ressorts zarbis chez moi , mais il me faut longueur et diamètre, des fois que ...
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Ven 12 Avr 2024 - 0:33
Bonjour à tous Re nouvelle publication pour la 201. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé le petit ressort manquant dans le la partie du démarreur qui reste sur la voiture!
Ci joint quelques photos du jour: La 201 est une 2nde/ 3eme),elle a appartenu au médecin du village voisin, et elle n'a jamais été restaurer ( intérieur comme extérieur), mon papy venait de changer le joint de culasse, mais je ne sais pas ou il a arrêter ses travaux ( réglage de l'allumage certainement)
J'ai aujourd'hui essayer de la démarrer a la manivelle, amis en vain. J'ai de l'étincelle mais assez faiblard je trouve. mais rien de plus. J'ai surtout passer du temps a changer le câble de la batterie +. Il fait peur. Je vous laisse profiter des images. Prochaine étapes, remonter le démarreur avant de le remettre en place.
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Ven 12 Avr 2024 - 1:42
Le moins qu'on puisse dire c'est que tu as raison de changer le câble de batterie !!
Mais il doit donc y en avoir d'autres étant potentiellement dangereux...
ATTENTION aux risques d'incendie
Pour en avoir déjà eu un sur une moto, je peux te dire que le fil s'enflamme aussi vite que s'allume ta lampe de chevet quand tu actionnes l'interrupteur !!!
Avoir un extincteur près de toi peut être une sage précaution...
Quant à la mise en route de ton moteur, as tu au moins vérifié si le fond du carter moteur était propre ? Le démonter est facile car le joint est plat et il ne tient que par 16 petites vis ! Ca peut t'éviter de casser le moteur si jamais il est plein de boue... (ça arrive souvent !!)
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Ven 12 Avr 2024 - 12:06
Houlaaa en effet le câble électrique...n'en est plus un ....
J'ai oublié de te répondre la dernière fois pour ta rondelle perdie ,c'est une rondelle frein en ferraille à ferrer les ânes , tu peux en mettre une autre ou bien un produit magique , freinfilet fort Comme dit Bruno , démonte ton carter unférieur pour voir si tu as de la crasse au fond ,les huiles minérales d'époques décantent et souvent les boues sont centrifugées dans le vilebrequin, d'où danger de démarrer un moteur avec juste un changement d'huile ( par de la récente détergente) Vérifie au moins la propreté du carter , ton papy avait peut être fait le nécessaire
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Dim 14 Avr 2024 - 11:17
Pour cela , sans déculasser, tu regardes par la trappe latérale de réglage . =
Bonjour Gamak De quelle trappe parles tu?
Je pense remonter le lanceur de démarreur dans l'après midi Je n'ai pas trouvé de poudre graphité mais de la pate cuivre de chez yacco. S'agit il tu même type de produit?
Je vais reprendre la video concernant le démarreur de la 201 pour le montage et les astuce en question ^^ bon dimanche
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Dim 14 Avr 2024 - 15:30
Je connais mal la 172 , tu n'as pas de trappe de réglage des culbuteurs ? c'est d'elle dont je parle
La poudre graphitée a l'avantage d'être sèche , contrairement aux graisses cuivre qui ont un substrat graisseux qui fixe les cochonneries , justement ce qu'on ne veut pas !! A la limite tu dénudes un bon vieux crayon de menuisier ( les gros rouges en bois) et tu frottes l'axe avec le mine
J'ai attaquer le demarreur. Mais je suis bloquer pour remonter les "ressorts". Ils se montent bien et s'emboîte bien. Cependant quand je les met sur l'axe, la première partie pas de soucis, par contre arrive au pignon de lanceur ca se bloque .
Sur les photos dessus, en rouge la ou cela coince / force. le pignon du lanceur a lui tout seul rentre sur l'axe, alors que une fois le lanceur monter, ca coince, et est pourtant.
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 16 Avr 2024 - 11:19
Et ça fait pareil avec les guides sortis ? ( c'est à dire en élongation maxi ? ) Ca doit passer , si le diametre est ok, car la retenue "finale" de fait par la bague du bout , retenue par les deux demi-joncs .. tu as enfilé aussi "à l'envers" , juste pour valider le passage ? Le pignon a été changé par un autre ?
Essaie peut être de faire le montage de l'ensemble sur l'axe et de ne pas enquiller lanceur plus guides directement , il y a peut être une subtilité qui nous échappe ....
Jim1328 aime ce message
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 16 Avr 2024 - 11:55
A blanc sur l'axe tout se monte très bien et s'articule bien. Cela bloque des que je positionne les guides avec les petit points, ça bloque. J'ai essayer à l'envers également avec le pignon de lanceur côté demarreur, ça bloque directement sur le pignon de lanceur . J'ai essayer avec les anciens "ressorts" ça fait pareil . Ca bloque également.
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 16 Avr 2024 - 11:59
Je n'ai pas changer le pignon.
J'ai pousser la bague de base dans le fond au max et j'ai essayer de mettre le pingon de lanceur avec les 3 autres ressorts, et sa se bloque également au niveau du pignon. Je pense que ce sont mes guides (ressorts) qui bloquent une fois qu'ils sont emboîtés.
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Mar 16 Avr 2024 - 16:02
Voici la raison. J'ai 1.5 et 2 MM de différences entrés les neufs et les anciens .
J'attends un retour du vendeur
Gamak aime ce message
Jim1328
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Jeu 18 Avr 2024 - 0:07
Apres visite chez le revendeur, je vais faire retailler les spirales du lanceurs .
Ci joint photo de la 172, je n'y vois pas de trapes de visites pour soupapes. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: Carbu peugeot 172 et demarreur 201 Jeu 18 Avr 2024 - 16:46
Je pense que tu as mal regardé et que si tu dévisses ces 2 boulons ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ouh en effet j'ai devisse ces 2 visses mais ... je n'ai pas osé en faire plus Prochainement J'ai enfin remonter le démarreur. et il fonctionne super, par de blocage, ni de bruits etc. reste a la ramener sur la 201, vidange, frein, recaler l'allumage et tenter a nouveau le démarrage
