Messages : 214 Date d'inscription : 08/06/2012 Age : 52 Localisation : Creuse
Sujet: Marchepied 301D Jeu 11 Mai 2023 - 1:48
Avant que je me fasse gronder pour hors sujet dans un autre de mes sujets, Je vais partager avec vous ma première expérience de formage... pas de fromage... N'ayant pas d'outillage adéquat j'ai du me faire une plieuse... rudimentaire mais efficace. J'ai le marchepied gauche qui est encore entier mais le droit est irrécupérable. J'ai donc pris les mesures que j'ai adaptées aux différents schémas que j'ai pu trouver sur le forum. J'ai tout tracé et j'ai pris une photo de tout. Donc si vous avez une 301D ou autre qui a les memes côtes, j'espère que ça vous aidera... Je ne prétends pas être un crac de la carrosserie... j'ai fait comme j'ai pu, ce n'est pas parfait... mais je l'ai fait. Sans calculs astronomiques et savants...
Bon...sur une photo, on voit l'effet dévastateur du picon et du saucisson... N'y prêtez pas attention... svp. Voilà...si ça peut aider...
Bruno62, Gamak, Michel_mimi et Matthias aiment ce message
Sujet: Re: Marchepied 301D Jeu 11 Mai 2023 - 3:16
Le picon et le saucisson semblent bien te réussir, tes marchepieds t'en seront reconnaissants !
heush23 aime ce message
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 2:44
Pas parfait mais bon... C'est ma première fois...
Bruno62, Gamak et Guy62 aiment ce message
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 6:34
ça prend forme
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 7:32
michel francine 57 a écrit:
ça prend forme
Merci. Pas simple quand même. Pour rattraper la différence de côtes due à la pliure, j'ai pris les côtes extérieures du Marchepied gauche et je les ai tracé à l'intérieur.. ça m'a donné pile poil la taille. L e caoutchouc de marchepied rentre comme dans un gant...
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 10:16
Perso je trouve que pour une première tu fais fort , en plus un mastic , une belle peinture et la caoutchouc par dessus , les critiqueurs n'auront rien à dire et toi tu as la satisfaction du travail fait personnellement !!
Bruno62 et heush23 aiment ce message
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 11:45
Merci Gamak...
Gamak aime ce message
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 21:28
Là on voit les "défauts" parce que c'est sur le brut mais une fois peint et avec le tapis caoutchouc du Club 01 ce sera comme neuf !!
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 21:29
BON!!! Evidemment ça ne pouvait pas forcément se passer parfaitement bien... J'AI UN SOUCIS!!!! 1° Comme j'étais une homme très organisé il y a quelques années je n'ai pas fait de schéma pour le montage des marchepieds. Ayant aussi refait les supports je n'ai plus aucun repère pour les installer. Von-t-ils sous la porte? Derrière? Contre l'ossature bois?
2° Le marchepied ne touche pas les deux ailes à la fois. Il paraît trop court. SAUF que j'ai pris les mesures et il rentre parfaitement dans le caoutchouc et la contremarche s'adapte parfaitement... D'où ma question, aurais-je trop avancé les ailes avant, ou simplement ne seraient-elles pas d'un autre modèle car elles n'ont pas de moulures. C'est vrai... il manque un peu de matière aux ailes AV mais bon il manque env 4 cm quand même. Les MP touchent-ils les ailes AR? Là j'ai vraiment besoin de vous les gars...
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 21:43
Le club ne dispose pas de caoutchoucs neufs de 01 série D , moulés d'une seule partie , on avait regardé ça mais le prix est rédhibitoire ... Dans ton cas il faudra feinter avec l'adoption de caoutchoucs plats!
Je n'ai pas de 301 D sous la main, espérons qu'un de nos fins limiers trouvent la solution de cette disparité .. On va fouiller nos archives
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 21:56
Je pense pouvoir sauver mes caoutchoucs.. Là n'est pas le problème. Le marchepied est de la bonne taille. Mais je pense qu'il doit y avoir 1cm entre l'aile AV et le MP. Moi j'en ai à peu près 4... Et puis à quelle niveau doit arriver la contremarche... C'est un peu galère là... Sinon j'irai voir Mg23... prendre des mesures... Il faudrait que ce soit prêt pour le 4 juin...
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 22:56
En me référant à ma voiture ( CR de 34) il y a 10 mm de jeu aux ailes AR et 20 pour l'avant. Elles sont jointives à la carrosserie et passent sous les portes. Je pense que dans ton cas on doit être dans cette configuration là également , du coup comme tu n'as pas touché aux ailes AR ( de toute manière pas moyen de les bouger) ce sont donc les AV qui sont fausses, à mon avis.. Rassure-toi seuls les puristes vont savoir et un écart important peut se compenser ensuite en...trouvant les bonnes ailes ou en modifiant les tiennes..
Puisque les caoutchoucs d'origine s'enfilent bien tu es donc à la bonne longueur pour tes MP !
A la limite si c'est juste pour le look fais une pièce intermédiaire , juste pour combler le vide ce sera bien entendu provisoire !
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 16 Mai 2023 - 23:29
si ça peu te rassurer regarde ces photos de 2018 , carrosserie pro et aussi un bel écart des MP, refaits à l'identique , l'air passe bien
comme ça tu as une base pour voir si tes ailes en place sont conformes à cette référence ( voiture d'origine )
Bruno62 aime ce message
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mer 17 Mai 2023 - 0:17
Merci Gamak, Après réflexion je pense que je peux peut être reculer un peu les ailes AV car les fermetures de capot sur les ailes sont 1 à 2 cm plus avant que celle du capot. Le capot jointe parfaitement avec la caisse, donc je vais voir de ce côté là. Pour la mise en place du MP en lui-mêmeje vois qu'il est aligné avec l'ail AV. Donc je ferais pareil. C'est juste qu'il est 1 ou 2 mm trop haut car il ne passe pas sous la porte. C'est que je dois déterminer ou souder les plaques de fixations sur les longerons du MP.
Sujet: Re: Marchepied 301D Mer 17 Mai 2023 - 1:08
Des centaines de photos de 01 en stock mais bien peu de marchepieds... Voilà ce que j'ai trouvé de mieux
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mer 17 Mai 2023 - 1:37
Merci bruno. On voit bien ici que la contremarche s'aligne avec la "contre-aile"
Sujet: Re: Marchepied 301D Mer 17 Mai 2023 - 20:22
Ton aile n'a pas cette forme ci ???
Sujet: Re: Marchepied 301D Jeu 18 Mai 2023 - 1:12
En voici une autre. Bien collé devant mais derrière beaucoup plus éloigné !!
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Jeu 18 Mai 2023 - 1:31
Merci Bruno pour tes recherches. Mon aile ressemble à la bleue. J'ai cependant résolu mon problème. Je suis allé voir la même que la mienne qui est à 20 min de chez moi et j'ai pu prendre des photos et des mesures. Du coup j'ai pu ajuster le mien et c'est parfait. Les photos après sont de l'autre 301. Je prendrai des photos de mon MP plus tard.
Sujet: Re: Marchepied 301D Jeu 18 Mai 2023 - 1:38
Tu vas donc pouvoir continuer et être prêt pour le "jour j" !!
L'aile vert foncé poussiéreuse est l'aile avant de mon cabriolet 301D
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Jeu 18 Mai 2023 - 1:56
Oui Bruno. Demain je fini les plaques de fixation aux supports et je commence à dérouiller les contremarches. Puis peinture. Après...montage et puis voilà... Prêt pour un bon picon récompense...
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Sam 20 Mai 2023 - 13:24
Voilà.. ça avance doucement mais surement. Tout a été ajusté. Manque seconde couche de peinture et montage sur la 301.
Sujet: Re: Marchepied 301D Sam 20 Mai 2023 - 18:02
beau travail
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Sam 20 Mai 2023 - 19:16
beau travail
Merci à toi
Sujet: Re: Marchepied 301D Lun 22 Mai 2023 - 13:12
Impeccable !! Pour le montage entre aile et MP ne fais pas rigide , si tu peux faire un montage avec un rond caoutchouc intercalaire c'est top , ça gigote parfois un peu, un marchepied
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Lun 22 Mai 2023 - 13:30
Merci Gamak, j'ai toujours le petit silentbloc d'origine qu'il y a entre le MP et l'aile. Ces marchepieds ne gigoteront pas... Vu la solidité... Par contre ils sont plus lourds...
Bruno62, Gamak et michel francine 57 aiment ce message
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 23 Mai 2023 - 20:03
Voilà... Pas parfait mais beaucoup mieux que c'était... Ca me fait mal au coeur de ne pas réutiliser les caoutchoucs d'origine... Je trouve que ça a plus de valeur à mon goût. J'ai pas trop mal ramené les caoutchoucs qui étaient vraiment en mauvais état... Ils ont eu quand même bon caractère et ils ont presque repris leur forme d'origine. Ils vont se faire avec le temps. Ca avance petit à petit...
Sujet: Re: Marchepied 301D Mar 23 Mai 2023 - 21:22
C'est très bien et pour les caoutchoucs, tu n'as pas vraiment le choix puisque ça ne se refait pas !!!
Sujet: Re: Marchepied 301D Mer 24 Mai 2023 - 10:41
Une petite canicule là dessus et ils seront définitivement en place , attends juste un peu ! En effet on avait tenté une refab pour ces caoutchoucs mais le prix du moule était bien trop élevé pour notre humble club
heush23
Sujet: Re: Marchepied 301D Mer 31 Mai 2023 - 8:02
Voilà, ça fait un contraste avec le reste mais l'exterieur, je rappelle, n'a toujours pas été touché...
Sujet: Re: Marchepied 301D Mer 31 Mai 2023 - 13:00
Manque plus que les flingues et tu vas pouvoir jouer à Bonnie & Clyde !!
Marchepied 301D
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
