bonjour . Je recherche quelques pièces pour mon moteur de 201 2 paliers . Les deux cylindre blocs de fixation du moteur cote boite de vitesse .:REF 67 La clavettes de la poulie moteur .:REF 823 La grande rondelles en tôles anti reget d'huile(déflecteur) qui se situe entre la poulies sortie moteur et le pignon de distribution .:REF 821 Vis fixation du volant moteur besoin de deux vis .:REF 832 LES REF ON ETE RELEVER SUR LA REVU TECHNIQUE PEUGEOT. Si un de vous a ca se serais formidable car ce sont les seules pieces qui me manque pour finir mon moteur. MERCI A TOUS
Bob Bles
Messages : 499 Date d'inscription : 13/06/2017 Age : 55 Localisation : Bussum, Pays-Bas
Si vous avez le notice avec dessins, si vous mettez quelques photos, ça sera plus claire J'en ai quelques silent blocs (d'un moteur réservé) les caoutchoucs toutes neuves on achète au Club01, on a les refabrications.
_________________ Bob Bles, Peugeot 201 Boulangère 1930
ebeno44 aime ce message
Bob Bles
Merci pour ta réponse . Sur la première photos on voie bien le flasque déflecteur (sorte de rondelle en tôle)REF 821 il est juste a coté de la chaine de distribution. Sur la deuxième photos on vois les vis de fixation du volant moteur REF 832. Pour la clavette il y en a une qui sert pour le pignon de distri et l'autre pour la poulie sortie moteur REF 823. Pour les photos j'ai essayer mais je ne comprend pas comment ca marche ,j'ai sélectionner ma photos comme indiquer ,puis j'ai cocher la casse envoyer et rien me sais passer !!!!!!!. J'aimerais bien savoir faire ,cela me permettrais de vous faire voir ma 201.
Bob Bles aime ce message
Bob Bles
Pour moi ça marche plus facile au app de téléphone...
mino22
Messages : 14 Date d'inscription : 06/11/2018
Sujet: Re: pieces moteur 201 Mar 7 Juin 2022 - 17:13
voici ma 201 au debut
Bruno62, Gamak, Bob Bles, Matthias et Fred601 aiment ce message
Sujet: Re: pieces moteur 201 Mar 7 Juin 2022 - 23:10
Ah ben voilà !
Les silent-blocs moteur sont disponibles en neuf , c'est un jeu complet avant et arrière .
Pour la plaque il faudra peut être improviser
essaie de regarder les cotes de ta clavette , j'en ai une boite pleine , avec un peu de bol ça le fera ! Fais une photo stp de tes supports de SBlocs
Bruno62 aime ce message
Sujet: Re: pieces moteur 201 Mer 8 Juin 2022 - 7:58
Mino, si introuvable, le déflecteur peut se fabriquer facilement avec une chute de tôle même si la refabrication n'est pas parfaite .
mino22
Sujet: Re: pieces moteur 201 Mer 8 Juin 2022 - 14:08
v voici mon super moteur avant réfection total pour la clavette je vais prendre les cotes et vous les faires parvenir. Pour les caoutchouc le jeu complet ca coute combien . J'ai retrouver mes sillent blocs mais il sont un peut fatiguer alors si c'est dans mon budjet je pense les changer.
Membre 80 , non membre 100 En fait si ton moteur est dehors c'est plus facile à opérer et c'est fait pour l'"éternité" , du moins la tienne
mino22
Sujet: Re: pieces moteur 201 Mar 14 Juin 2022 - 21:12
SALUT A TOUS Si il y a un de vous qui a le flasque en tôle (anti reget d'huile)REF:821 il est sur la photo de l'éclater moteur, entre la poulie sortie moteur et la chaine de distribution. Je suis preneur . Oui le moteur est sortie il est complètement fini il manque juste ce flasque. merci. MINO
Matthias
Messages : 70 Date d'inscription : 19/12/2020 Age : 46 Localisation : Oelde (Allemagne)
Sujet: Re: pieces moteur 201 Mer 15 Juin 2022 - 6:43
Salut, sur le chemin de la bourse Hoerdt, je rends visite à 2 vendeurs privé (de leboncoin). Celles-ci promettent pas mal de 201 pièces, je surveillerai, peut-être avec un peu de chance...
Matthias
Sujet: Re: pieces moteur 201 Mer 15 Juin 2022 - 10:14
Matthias , si tu trouves un Carburateur Solex BF-28 pour Peugeot 201 de 1931 en bon état prends -le, j'ai un ami qui en cherche un !
Matthias aime ce message
Matthias
Sujet: Re: pieces moteur 201 Dim 19 Juin 2022 - 22:17
Salut Mino, je fouillais dans mon butin du week-end...
