-16%
Promotion sur le kit d’entretien K&N pour filtre à air voiture et ...
15.37 € 18.40 €
 Support moteur d'atelier
Support moteur d'atelier Empty
MessageSujet: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyJeu 12 Nov 2020 - 0:00
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà utilisé ce genre de support moteur d'atelier avec un moteur de 01 ??
Je ne vois pas bien comment le fixer à la platine tournante, si ce n'est par les petits boulons de diam 8 de la cloche d'embrayage... et je trouve ça "un peu" faiblard...
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyJeu 12 Nov 2020 - 20:36
Support moteur d'atelier 317638 je n'utilise pas ce systeme ... mais un systeme style rotissoire... donc j'utilise un faux chassis fixé sur les arceaux qui eux peuvent tourner sur les rouleaux l'ensemble sur rouilettes.... des avantages  ( cetainement des inconvenients aussi...)
Bruno62 aime ce message
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyJeu 12 Nov 2020 - 23:20
Merci Jean-Claude.  Support moteur d'atelier 3072206565
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyJeu 12 Nov 2020 - 23:37
en fait tout ça pour dire que je mettrai un chassis (faux) qui tient le moteur aux silenblocs et se fixe sur la plaque....
j'utilise du tube carré de 40mm épaisseur 4mm
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 0:38
Le moteur de ma 201 est sur un support identique depuis au moins 3 ou 4 ans sans aucun problème.
Je n'ai pas de photo sous la main, mais je peux t'en faire sur le détail du montage si tu veux.
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 10:59
Sans problème !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 12:42
Pareil, comme sur la première photo, le mien est rouge  comme celui de Michel, avec deux pieds.
Pour 404 je fixe direct une cloche d'embrayage dessus, pour SG2(moteur de plus de 200 kilos)  aucun souci !
En plus lorsque tu ne t'en sers pas tu de désassemble et tu le ranges en petits bouts (c'est mon cas)
ici on ne voit que le pied, lors d'une séance d'essayage!  Vas-y sans aucune hésitation.
eh oui le sg2 n'était pas mon coup d'essai ..
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 12:53
A 65 balles il ne faut pas se priver :
Pour les fixations j'utilise de la tige filetée de 10 , celles du haut travaillent en élongation et celles du bas la même chose lorsque tu tournes le moteur Razz
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 15:09
Avant on avait utilisé le bâti réalisé par le chef, pour démonter ça allait, mais au bout d'un moment et d'un gros investissement, ça s'est mieux passé avec le rouge ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 17:40
Support moteur d'atelier 317638 j'ai choisi ce systeme de rotissoire car une fois le moteur remonté in peut faire le réglage et le rodage et stoquer le moteur ou le monter sur des traiteaux pour ameliorations.... bref impeccable pour faire un moteur d'avance...
Coté coût les cercles sont des armatures de roues de charette  ...
Bruno62, bouzic et dom25 aiment ce message
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 17:47
Support moteur d'atelier 317638 après si besoin on applique le systeme pour la carosserie...ça aide...  Very Happy
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 20:02
... 42,31 € !! ici
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyVen 13 Nov 2020 - 20:06
Merci à vous tous  Support moteur d'atelier 317638 Support moteur d'atelier 317638 Support moteur d'atelier 317638 Support moteur d'atelier 317638
Vos photos sont  très intéressantes et celle de Burnett est exactement celle que j'attendais  Support moteur d'atelier 38284 Support moteur d'atelier 38284 Support moteur d'atelier 38284
Support moteur d'atelier 2229006268
Gamak et Burnett1919 aiment ce message
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptySam 14 Nov 2020 - 11:36
Merci Bruno !
celui que j'ai acheté :
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptySam 14 Nov 2020 - 13:41
Burnett1919 a écrit:
Merci Bruno !
C'est aussi celui-là que je pense acheter  Support moteur d'atelier 1700138955
Burnett1919 aime ce message
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyDim 15 Nov 2020 - 9:10
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyDim 15 Nov 2020 - 10:57
le support de Jean-Claude me parait être le meilleur . Support moteur d'atelier 3072206565
Pour nos moteurs qui sont relativement lourds lorsqu'il sont complets, je trouve les supports vendus pour le grand public un peu "légers" .
J'en ai fabriqué un, un peu sur le même modèle, et j'ai été obligé de mettre une chandelle réglable sous le moteur !
La rotation aussi est délicate toujours compte tenu du poids.
Gamak et dom25 aiment ce message
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyDim 15 Nov 2020 - 14:57
En effet Francis dans ce cas il vaut mieux assurer ! Il y a un sacré porte à faux et la chandelle réglable est LA solution.
Perso j'avais opté pour le pied en U , juste pour la stabilité générale.
Je pense qu'il faut opter pour un support moteur "lourd"  avec la plus grosse section de tube possible : qui peut le plus peut le moins !  Support moteur d'atelier 1700138955
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyDim 15 Nov 2020 - 17:30
Embarassed
j'ai essayé avec le type de support que veux Bruno
mais avec un moteur de traction 11B je n'arrivai pas à le tourner correctement
quant à le démarrer sur le support ...
je n'ai pas essayé d'ou ce style rotissoire... Smile
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyLun 16 Nov 2020 - 23:29
Bouzic : j'ai éliminé le support à 3 pieds et choisi celui à 4 pieds pour avoir de la stabilité.
JCL : je n'ai pas l'intention de le mettre en route sur ce support, c'est uniquement pour y faire de la mécanique
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyMar 17 Nov 2020 - 12:29
Support moteur d'atelier 317638 pas de soucis Bruno... c'est histoire de causer .... Very Happy
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyLun 23 Nov 2020 - 23:04
J'ai donc acheté celui-ci (le même que Burnett Smile)  pour 42,31 € !!
... mais comme je trouvais que ça "branlait un peu dans le manche" au niveau du tube de pivotement, je l'ai percé aussi dans sa partie intérieure et ai agrandi les trous à 14 mm afin de remplacer le ridicule python de blocage par un beau boulon de 14 dont je n'ai gardé que la partie lisse et effilé la pointe afin qu'elle soit mieux guidée. Le changement est étonnant (dans le bon sens ! ).
Denis
Denis
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyMar 24 Nov 2020 - 9:35
Moi c'est pas le support qu'il me faudrait pour ma 201, mais le moteur qui est dessus! Support moteur d'atelier 34613
201 C  de 1931.
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyMar 24 Nov 2020 - 21:40
Ca c'est de la goupille !
avec le moteur de SG2 il me fallait une rallonge sur le levier pour le tourner seul et sereinement, même avec l'axe bien graissé !
Denis un moteur injection, est ce bien raisonnable, surtout que je suppose que c'est celui de la voiture de rallye de Louis, le fls à Bruno Razz
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyMar 24 Nov 2020 - 23:27
Denis un moteur injection, est ce bien raisonnable, surtout que je suppose que c'est celui de la voiture de rallye de Louis, le fils à Bruno Razz
Non Jean-Marc, cette photo provient du site sur lequel j'ai acheté le support.
Je me suis dit que si il supportait ce gros moulin il allait bien supporter celui de ma Caterham ou de mon Alpine.
Je ne touche pas au moteur de Louis... en championnat de France Rallye Junior, tout est plombé !!
Et c'est un petit 3 cylindres de 999 cm3
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyMer 25 Nov 2020 - 8:39
lol! Bon vous faites trop de pub du coup c'est en rupture de stock.......!! Support moteur d'atelier 315762
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyMer 25 Nov 2020 - 15:35
Support moteur d'atelier 734131  et en plus tu ne blagues même pas !!
Tant qu'à leur faire de la pub, je leur ai aussi acheté un casque de soudage à obscurcissement automatique. C'est génial et ça ne coûte que 15,49 € pile incluse !! (j'ai pris celui à 17 €, c'est le même mais j'ai bien aimé la déco qui n'est pas du tout mon style pourtant Smile )
JP201
JP201
MessageSujet: Re: Support moteur d'atelier   Support moteur d'atelier EmptyMer 25 Nov 2020 - 18:17
Effectivement au niveau outillage il y a des tarifs intéressants notamment un lève soupape à 10€ (4 fois plus cher noraut.)
» Support moteur TD
» Fabrication support moteur
» Mon futur centre d'affûtage.
» alternateur mort .....
» KAYAK ??
