Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 caoutchouc marchepieds
4 participants
sergio
caoutchouc  marchepieds Empty
MessageSujet: caoutchouc marchepieds   caoutchouc  marchepieds EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:09
Faut-il coller le caoutchouc sur la tôle du marchepied ou tout simplement se contenter des baguettes
pour une 201 de 1931 ?
MessageSujet: Re: caoutchouc marchepieds   caoutchouc  marchepieds EmptyDim 8 Jan 2012 - 14:47
Salut Sergio
il faut le coller car avec la chaleur de l'été il risque de se ramollir et de varier en dimension, prends de la colle contact néoprène , le caoutchouc une mesure plus longue que tout ton marchepied, collage en place , perçage des trous , découpe du surplus et pose des baguettes de finition
caoutchouc  marchepieds Dscn0110
Les clous sur la planche , visibles sur la photo , correspondent au trous de fixation des vis de baguettes
Ils me servent de guide pour le bon alignement du caoutchouc.
Tu poses ton marchepied dessus en commençant par là, comme ça tu es sur que c'est droit ( colle contact >> un seul essai)
Ensuite tu "enroules ton marchepied dessus en faisant bien attention à ne pas faire de bulle d'air
Le caoutchouc vendu par le club est très épais et se travaille très bien !
sergio
MessageSujet: Re: caoutchouc marchepieds   caoutchouc  marchepieds EmptyDim 8 Jan 2012 - 16:15
Merci GAMAK
Tes conseils et photo à l'appui, c'est vraiment sympa.
Je profite de ta gentillesse concernant les caches batteries. As tu un moyen de m'en procurer ?
A +
MessageSujet: Re: caoutchouc marchepieds   caoutchouc  marchepieds EmptyDim 8 Jan 2012 - 16:40
S'il y avait un moyen de re-fabrication je serai preneur d'un jeu Laughing ( j'ai cherché mais pas trouvé No )
car je suis aussi sans caches batterie
Cdt
phanou
MessageSujet: Re: caoutchouc marchepieds   caoutchouc  marchepieds EmptyDim 8 Jan 2012 - 19:34
pour le caoutchouc il vaut mieux le poncer
la tole aussi
» marchepieds 01
» Cabriolets et Coupés: Marchepieds ou pas?
» Refabrication des marchepieds ovales cab et roadster
» caoutchouc
» Charnières de capot et joint caoutchouc
