Le Deal du moment : -33%
Samsung HW-T420 – Barre de son 2.1 – 150W ...
109.99 €
 Clé régulateur
Eganet57
Eganet57
Clé régulateur Empty
MessageSujet: Clé régulateur   Clé régulateur EmptyMer 14 Oct 2020 - 17:10
Bonjour à toutes et tous
Il me manque la clé sur mon bouton de régulateur (201 M).
Cette clé est-elle identique sur toutes les voitures ?
Pourrais-je avoir une photo pour voir à quoi elle ressemble ?
Est-il possible d'en faire refaire une d'après la serrure ?
( le câble est déconnecté du carburateur, le régulateur étant bloqué sur mini ).
Clé régulateur 1709061132
MessageSujet: Re: Clé régulateur   Clé régulateur EmptyMer 14 Oct 2020 - 21:36
Euhh Edouard, à vrai dire je découvre ce contacteur  !
Là il semble sur maxi, c'est bon !
Mais côté jardin comme on dit au théâtre, il est raccordé à quoi ?
Pour la clé on trouvera bien la solution, ça ressemble à une clé de valise ou de serrure de porte de 01 Razz
Si ta voiture est auto-mobile passe , sinon dis moi quand ça va pour toi, on s'organisera une séance de recherche et développement  Clé régulateur 1700138955
Eganet57
Eganet57
MessageSujet: Re: Clé régulateur   Clé régulateur EmptyJeu 15 Oct 2020 - 10:27
Bonjour Jean-Marc
Pour info, ce dispositif est expliqué page 24 de la notice 201M que j'ai trouvé dans les archives du club01.
La commande est reliée au carburateur.
Ma 201 n'étant pas roulante (en cours de restauration), je passerai prochainement te rendre visite avec ce contacteur et le carburateur   Clé régulateur 264127742
Gamak aime ce message
zimi
MessageSujet: Re: Clé régulateur   Clé régulateur EmptyDim 18 Oct 2020 - 23:26
J'ai la même chose sur la 302, mais j'ai pas la clef Wink
Eganet57
Eganet57
MessageSujet: Re: Clé régulateur   Clé régulateur EmptyLun 19 Oct 2020 - 10:23
MessageSujet: Re: Clé régulateur   Clé régulateur EmptyMar 20 Oct 2020 - 20:28
Bel argumentaire publicitaire , on serait presque tenté de le croire lol!
le régulateur des années 30
Eganet57
Eganet57
MessageSujet: Re: Clé régulateur   Clé régulateur EmptyMer 21 Oct 2020 - 12:41
Pour les heureux possesseurs de ce régulateur 😉
une page Web qui explique comment le régler 👍
MessageSujet: Re: Clé régulateur   Clé régulateur EmptyMer 21 Oct 2020 - 23:29
Merci Edouard
suite à ton passage c'est plus clair pour moi, en fait l'écrou inférieur sert à tendre plus ou moins le ressort de retenue du papillon, donc on bride plus ou moins son ouverture, astucieux ce système !
On a oublié de faire une empreinte de ta clé !!
Et en fait il n'y  rien d'électrique là dedans , la clé bloque mécaniquement la tirette du câble qui travaille comme une avance manuelle, je déplace le sujet Wink
Clé régulateur
» Régulateur de vitesse .
» tracter avec le régulateur
» Régulateur de tension
» Régulateur d'échappement "AT"
» Pb électrique: régulateur de tension jauge diesel et tmp mot
