Le Deal du moment : -37%
Promo sur la Trottinette électrique GoRide Pro
219 €
 Compresseur 500 litres
Compresseur 500 litres Empty
MessageSujet: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyDim 19 Juil 2020 - 9:35
Vends compresseur HCW 90 cuve de 500 L triphasé (380 V) en bon état , je donne avec un moteur électrique 380 V pratiquement neuf .
Excellent pour le sablage .
300 €
Compresseur 500 litres Peh_2611
Compresseur 500 litres Uw415711
Alentour de NANCY
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyLun 20 Juil 2020 - 21:51
Je suis déjà servi !
Dommage parce qu'à ce prix là, c'est une affaire  Compresseur 500 litres 38284
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyLun 20 Juil 2020 - 23:12
Pffff Francis je suis écoeuré je n'ai pas le 380, je doute qu'il marche avec un moteur 220 de 3 CV que j'ai d'avance ...
ou bien ??
Les électriciens vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 21 Juil 2020 - 8:05
impossible pour le même débit ( ou il en faudrait deux ....)
seul un convertisseur variateur  de fréquences  mono tri de4KVA le permettrait ....mais le prix est exorbitant...
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 21 Juil 2020 - 8:42
J'avais le même en atlas copco, ça marche fort. Mais en arrivant à Sivry, pas de 380 et je l'ai donné à un copain. Je l'ai remplacé par un petit compresseur de base pratique pour gonfler les roues de vélo, la bouée de plage et souffler les étagères de l'atelier mais ce n'est pas comparable.  Crying or Very sad
minibob60
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 21 Juil 2020 - 10:44
Bonjour Gamak Tu peux utiliser un moteur électrique en 380 volts sur le réseau edf 220volts en utilisant un variateur de fréquence adapté à la puissance du moteur et en changeant de place les barettes de couplage dans la boite à bornes du moteur
Robert
ju91
ju91
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 21 Juil 2020 - 12:00
salut,
je suis entrain de voir pour me faire posé le 380v , en tant que professionnel, c est possible.il faut qu un technicien passe voir pour que j en sache plus mais ce ne sera pas avant septembre. a priori, l installation couterais 800 euros avec changement du boitier et équilibrage des phases... le but est de mettre un compresseur a vis afin d avoir de l air sans trop déranger le voisinage.
je ne connais rien a l électricité mais j ai entendu dire que de nombreuses pompes a chaleur fonctionne en triphasé, je suppose donc qu il y a un convertisseur intégré...il y a peut être un truc a étudier de ce coté la?
minibob60
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 21 Juil 2020 - 12:40
Bonjour Ju91
Si tu n'as qu'un moteur à alimenter en 380 volts il te coutera moins cher avec variateur de fréquence qu'un branchement edf en 380votls +son abonnement qui est plus cher d'autant plus que le compresseur tu ne l'utilisera pas 24h d'affilé
Robert
minibob60
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 21 Juil 2020 - 12:59
Pour Gamak
Il y a sur le bon coin un variateur de fréquence 4 kw qui conviendrai pour alimenter le compresseur de Bouzic
La personne qui le vends (280 euros)te le programme et te donne le schema de branchement Je lui en ai acheté un pour mon pont et pas de problème depuis 1 an son N° de tel:06 74 24 06 17 son pseudo :Regis a Arques 62510
Si cela peut t'aider
Robert
ju91
ju91
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 21 Juil 2020 - 13:53
minibob60 a écrit:
Bonjour Ju91
Robert
merci minibob, pour le moment, j étudie les possibilité. je croit que le compresseur que j ai acheter fait 10 ou 12 cv et va donc demandé un peut de puissance , de plus, j aimerais bien avoir un pont, un tour et peut être d autre machine. ont verra en fonction des occasions...
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 21 Juil 2020 - 14:11
P
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1542559061.htm/
Ce type de materiel peut être Mis en sortie   sur une prise tri et ainsi alimenter différents moteurs de cette puissance maxi ( moteur toujours branché sur la prise avant alimentation : controle de l'électronique ..)
Ainsi une perceuse , un pont,,, peuvent fonctionner en tri avec ce convertisseur variateur de frequence
De plus la vitesse du moteur est variable ( de 0 à 150% de sa vitesse selon matos..)
C'est à dire que la perceuse , le tour, la fraiseuse se passent  de boite ou de courroies à changer...
Le compresseur peut ainsi produire moins d'air si necessair
( le couple est conservé donc attention par exemple sur tour même à très faible vitesse il reste très dangereux)
J'en ai mis deux au voisin, il ne peut plus s'en passer comme la cancoillotte ici.....)
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMer 22 Juil 2020 - 9:12
Bonjour, voila l'autre moteur :
Compresseur 500 litres Dscf9110
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMer 22 Juil 2020 - 21:14
Merci les copains pour vos avis, j'ai acheté il y a trois mois un 150 litres qui va bien, deux fois plus cher que celui de Francis, mais en 220  La voix de la sagesse me dit de rester comme ça ...
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyMar 4 Aoû 2020 - 19:16
Bonsoir Bouzic
Ton compresseur m'interesse ,je suis en train de voir pour un variateur de frequence et comment aller le chercher  ,si tu l'as toujours bien sur
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyJeu 6 Aoû 2020 - 6:49
Oui je l'ai toujours
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyLun 17 Aoû 2020 - 18:36
Bonjour Bouzic, je laisse tomber pour le compresseur, ça fait trop loin pour allé le chercher et avec l'appareil electronique ça va me revenir trop cher ,desolé  Sad Sad
MessageSujet: Re: Compresseur 500 litres   Compresseur 500 litres EmptyLun 31 Aoû 2020 - 7:39
Plus en vente .
Bruno62 aime ce message
» La peinture au pistolet
» Compresseur Mecafer
» Compresseur 230v mono. vs 400v tri.
» compresseur ou tyrolienne ?
» Problème compresseur
Le forum du Club01 :: Le Club01 :: Petites annonces :: Vente-
