 Rconstuction 201 M
jeanpierre.williot
Rconstuction 201 M Empty
MessageSujet: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyMer 10 Juin 2020 - 18:14
bonjour avec un ami on refait une Peugeot 201 M qui est du 01/01/1937 une 4 portes cette voiture a été acheté suite au décès du propriétaire donc en pièce détaché et pour la remonter au niveau boiseries intérieur nous sommes dans une banane car pas de photo avant  le démontage j'aimerai savoir ci quelle qu un pourrait m'aider on avait contacter l'aventure Peugeot 3 fois hélas jamais de retour merci d 'avance de votre aide
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyMer 10 Juin 2020 - 21:17
mon cas est un peu particulier, et il n' y a pas des tonnes de réponses...
ouvre un sujet dédié, je pense que d'autres possesseurs de 201M  pourront fournir des photos et conseils ! c'est le but d'un forum
ebeno44
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyMer 10 Juin 2020 - 21:56
bonjour jean pierre j ai une 201 m a restaurer et les boiseries on ete refaite je peut te faire des photos et te les envoyers sur un tel portable donne moi plus d info.pour les amateurs je vais la vendre en l etat car avec mes problemes de sante je ne pourais pas la restaurer .je serais ravi de la vendre a quelle q un du club car je n est pas mis d annonce .A+
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyJeu 11 Juin 2020 - 3:11
bonjour ho que ça fait plaisir d'avoir une réponse mon téléphone est le 06 23 32 78 32 bonne journée ci je peu me permettre  parle sur le salons de ton projet il y en a qui recherche je dirais des peugeot 201 m encours de restauration mais c est vrai la santé passe en premier  prend bien soins de toi crdl jean-pierre
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyJeu 11 Juin 2020 - 11:32
Rconstuction 201 M Dsc01820Rconstuction 201 M Dsc01820
Rconstuction 201 M Dsc01821Rconstuction 201 M Dsc01821Rconstuction 201 M Dsc01821
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyJeu 11 Juin 2020 - 11:36
Rconstuction 201 M Dsc01911
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyJeu 11 Juin 2020 - 11:53
un modérateur peut-il exporter vers un nouveau sujet ? on s'écarte du sujet de base. j'espère bien que cette 201 soit a nouveau sur les routes !
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyJeu 11 Juin 2020 - 12:29
Je t'envoie des photos ce soir du principe de montage "Sur l'autre sujet " qui va être ouvert
(Il te manque une équerre)
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyJeu 11 Juin 2020 - 19:02
Jean-Marc tu déplaceras ceci avec :----merci---
 voici les photos de principe
Sachant que tout est démonté, il faudra procéder avec précaution si le modèle de bois n'existe plus
je donne un avis perso  car je viens de faire la mienne ( ce n'est pas une 301 ou 201M)
mettre le châssis de la  voiture de niveau sous le montant de porte
Rconstuction 201 M Img_2813
  mettre d’aplomb les deux pivot de porte
Rconstuction 201 M Aplomf10
ceci donnera l’équerrage d'un coté (une très grande équerre marche aussi)  et ainsi la cote de la traverse du milieu peut être déterminée ( mais pas son perçage sur le châssis qui dépendra de l'equerrage de l'autre sens ...
en ce qui concerne  les deux éléments en bois latéraux avant et arrières
celui de devant et seulement entaillé à l'avant pour la nervure de tôle
Rconstuction 201 M Img_2814
le morceau arrière est mortaisé de deux arrondis pour reprendre la forme
Rconstuction 201 M Img_2815
j'ai les cotes pour info si tu souhaites
 voici fini
Rconstuction 201 M Img_2818
Rconstuction 201 M Img_2817
Rconstuction 201 M Img_2816
attention un décalage à l'avant ou à l’arrière du montant du bas conduit inévitablement à un "baillage"  d'une porte et de l'autre qui frotte
(il est vrai que certaines vis ne sont pas conforment à l’époque mais elles sont en milieu cachées pour ne pas dire confinées)
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyJeu 11 Juin 2020 - 19:13
Tu as bien avancé
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyVen 12 Juin 2020 - 20:43
Voilà, sujet divisé pour plus de clareté, en effet il ne faut pas attendre grand chose de l'AVP, les boiseries 'avant guerres ce n'est plus top leur spécialité..
Merci à tous pour le coup de main !
Denis
Denis
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyVen 12 Juin 2020 - 23:00
Super infos. Merci Dom d'avoir publié cela. C'est précieux si on a besoin de refaire ces pièces. Rconstuction 201 M 38284
Rconstuction 201 M 2229006268
201 C  de 1931.
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyVen 11 Déc 2020 - 21:41
Bonsoir à tous! je me permets d'intervenir car j'ai remarqué que la pièce courte arrière ne semble pas correspondre à l'origine, la platine sur les photos est courbée? alors qu'il me semble quelle devrait être droite (à vérifier) j'ai refait cette pièce, je vais essayé de vous faire une photo.
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyVen 11 Déc 2020 - 22:09
U
Les photos seront interessantes pour voir les écarts entre ces voitures
C'est une 401 donc inévitablement des différences.
Gamak aime ce message
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Rconstuction 201 M   Rconstuction 201 M EmptyVen 18 Déc 2020 - 21:57
Bonsoir, désolé j'ai pris le sujet en cours, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris qui refait quoi. Ci-joint la photo de la pièce courte arrière, il faut faire attention à tous les détails car il y a des angles un peu partout, attention de bien copié les modèles si ils sont encore exploitable car le risque c'est de se retrouver avec un espace entre la platine ou l'on vient insérer la vis et le bois refait, j'ai utilisé du frêne. Je compte sur votre indulgence car j'ai un peu honte aux regards des autres photos Embarassed !Rconstuction 201 M Dsc00810
Rconstuction 201 M Dsc00811
Rconstuction 201 M
Le forum du Club01 :: Le Club01 :: Discussions générales sur nos voitures :: Boiseries-
