ETIENNE
Messages : 37 Date d'inscription : 14/02/2019 Age : 70 Localisation : Villers sous Preny
 | Sujet: Pression d'huile Jeu 30 Avr 2020 - 8:07 | |
| Bonjour, les Amis, j'ai fait une demande de renseignement sur le site, concernant la pression d'huile et n'ayant que peu de réponses je réédite, je roule depuis 6 mois avec ma 201 de 1931, restaurée à ma sauce, et je n'avait pas encore remonté la tuyauterie de la pression d'huile, ceci étant fait la semaine dernière, je suis à 2,5 au mano au ralenti et 4,2 en roulant à 50 Kms heure, j'ai donc dévissé le boulons sous le filtre à huile au maximum et je suis toujours à 2 au mano, y a t'il une solution à mon problème ???? Cordialement.  | |
 | Sujet: Re: Pression d'huile Jeu 30 Avr 2020 - 9:39 | |
| ayant eu un problème identique sur une autre ancienne, avant d'aller plus loin je ferai un essais avec un mano plus récent ...  (avec un montage d'essais) | |
 | Sujet: Re: Pression d'huile Jeu 30 Avr 2020 - 9:42 | |
| en lisant les pôsts je vois que ce conseil t'avais été indiqué....  | |
ETIENNE
 | Sujet: Re: Pression d'huile Jeu 30 Avr 2020 - 9:58 | |
| OK, j'essaye un autre mano !!!!
Cordialement. | |
Messages : 9538 Date d'inscription : 02/06/2010 Localisation : Prés de Boulogne sur Mer
 | Sujet: Re: Pression d'huile Jeu 30 Avr 2020 - 17:30 | |
 | Sujet: Re: Pression d'huile Jeu 30 Avr 2020 - 18:30 | |
| - 46jcl a écrit:
- en lisant les pôsts je vois que ce conseil t'avais été indiqué....
  Oui ...mais j'ai lu vos réponses après avoir répondu et ... j'ai eu la flemme d'effacer...  | |
 | Sujet: Re: Pression d'huile Ven 1 Mai 2020 - 13:51 | |
ETIENNE
 | Sujet: Re: Pression d'huile Sam 2 Mai 2020 - 18:35 | |
| Bonjour, les amis, je pense avoir réglé mon problème de pression d'huile, après démontage du support filtre à huile, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de système de réglage de pression sur le ressort !!!! J'ai donc pris sur mon autre moteur ce support, un bon nettoyage et remise en état complet et là il y à une vis de réglage, je le monte demain et essai !!!!   | |
 | Sujet: Re: Pression d'huile Sam 2 Mai 2020 - 21:39 | |
| ... ce qui ne voudra pas dire que ton mano était bon.. ou mauvais  | |
 | Sujet: Re: Pression d'huile  | |
