 aide pour plancher en bois
jeanpierre.williot
aide pour plancher en bois Empty
MessageSujet: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyMer 6 Nov 2019 - 9:26
bonjour tous le monde je suis nouveau et j ai besoin d'aide pour ma Peugeot 201 de 1930 pour boiserie au niveau plancher qui  pourrait m 'aider pour que je puisse continuer merci d avance crdl
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyMer 6 Nov 2019 - 10:17
Bonjour Jean Pierre
nous aidons volontiers les gens , tout particulièrement ceux que nous connaissons un tout petit peu
Cette démarche toute simple passe par ici:
Tu nous parles de boiseries au niveau plancher, mets stp une photo ou un croquis, car c'est un peu vague (pour mes vieux neurones s'entend ) lol!
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyMer 6 Nov 2019 - 10:30
bonjour ok merci pour ta réponse je fais faire des photos et je les mettrais la dessus comme ca tu verra mon problème merci encore car je suis pas trop doué en informatique et j ai u peur que ce que j avais fais etait pas bon mais ouf pour moi bonne journée crdl
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyMer 6 Nov 2019 - 18:47
T'en fais pas pour ça, avec le forum tu vas faire des progrès énormes en informachin Smile
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyVen 8 Nov 2019 - 9:59
bonjour comment faire pour mettre photos de la voiture
ju91
ju91
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyVen 8 Nov 2019 - 17:39
salut, regarde la:
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyJeu 14 Nov 2019 - 15:44
aide pour plancher en bois Dsc01815
aide pour plancher en bois Dsc01817
aide pour plancher en bois Dsc01816
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyJeu 14 Nov 2019 - 15:45
bjr voila la notre rosalie et nous somme bloquer au niveau boiserie on a rien pour savoir comment faire pour faire comme  origine qui peu nous aider merci d 'avance crdl
ju91
ju91
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyJeu 14 Nov 2019 - 20:03
salut, de quel année elle est? ont dirais une 201m ou 301d et dans ce cas, elle n est pas de 1930. j ai une 301d de 35 et j ai les bois démonté. si cela correspond a ton modèle, je peut te prendre des mesures.
met nous plus de photos afin que l ont visualise bien le modèle.
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyJeu 14 Nov 2019 - 21:46
Ca, c'est certain, elle n'est pas de 1930 !!!
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyVen 15 Nov 2019 - 10:46
bjr  re tu a entièrement raison c est une 201 M du 01/01/1937 sur la carte grise
jeanpierre.williot
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyVen 15 Nov 2019 - 10:47
je verrai d autre photos aussi
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptySam 16 Nov 2019 - 1:11
aide pour plancher en bois 38284 aide pour plancher en bois 38284 aide pour plancher en bois 38284 aide pour plancher en bois 38284
ju91
ju91
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyMar 19 Nov 2019 - 23:11
j ai sortit  mes bout de bois.
traverse central entre les pieds milieu:
hauteur 46mm
épaisseur 35mm
longueur 1135 mm
le bois est creusé de 5mm sur le dessous a chaque extremité, certainement pour un ajustage...
longeron av
h 40 mm
e 45 mm
l 857 mm
creuser le bois pour intégré  le pied milieu de manière a ce qu il soit a fleur sur l extérieur, pas dessous, il y a a creuser également sur le dessous sur l avant du longeron pour qu il entre dans la caisse.
aide pour plancher en bois P_201923
longeron ar
h 40mm
e arriere 70 e avant 42 mm
l 415mm
creuser le bois pour intégré  le pied milieu et la ferrure arrière de la caisse sauf sur le dessous.
aide pour plancher en bois P_201922
ju91
ju91
MessageSujet: Re: aide pour plancher en bois   aide pour plancher en bois EmptyMar 19 Nov 2019 - 23:25
mes bois avant démontage:
aide pour plancher en bois Dscn9030
aide pour plancher en bois Dscn9031
petite astuce pour zoomé sur les photos au besoin:
clic droit
afficher l image
ctrl +
» aide pour papier sire
» Aide pour mon mémoire de recherche
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» Aide pour envoyer un MP (message privé)
Le forum du Club01 :: Le Club01 :: Discussions générales sur nos voitures :: Boiseries-
