Le Deal du moment : -25%
Promo sur APPLE Airpods 2 avec boitier de charge
135 €
 Huile moteur
ETIENNE
ETIENNE
Huile moteur Empty
MessageSujet: Huile moteur   Huile moteur EmptyMer 31 Juil 2019 - 8:13
Bonjour, les amis, afin de faire tourner ma 201 de 1931, je souhaite connaitre les types et marques d'huiles, MOTEUR, BOITE, PONT compatible avec les anciennes.
Bonne journée à vous !!!!!!!
Cordialement
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyMer 31 Juil 2019 - 11:01
Salut Etienne
en ce qui concerne l'huile moteur la première huile premier prix de supermarché est encore supérieure en qualité à la meilleure huile de l'époque, donc tu as le choix !
Sujet de discussion:
En ce qui concerne la boite il est préconisé sur 203 et serie 04 de l'huile MOTEUR
validation ici:
Cependant certains d'entre nous mettent de l'huile de boite, la notice d'utilisation de la voiture n'en parle pas.
Dans ma voiture la notice stipule même huile que le pont..
Pour le pont aucune interrogation: huile végétale à base de ricin et rien d'autre, achète la en magasin pour l'agriculture: huile pour pont à vis tangente de motoculteur !
Tu en trouves au Magasin Vert LORCA de Pagny les Goin, près de Louvigny
Lors de la remise en route du moteur après un long sommeil tringlage des canalisations d'huile du vilebrequin non pas fortement recommandé mais obligatoire !!
Donc si tu as la notice de ta voiture applique-la à la lettre, sinon on te la trouvera !
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyMar 13 Aoû 2019 - 0:28
Comme dit plus haut la notice de ta voiture préconise la même huile pour boite et pont, une huile "épaisse" , alors que les huiles ricinées, de nos jours , sont fluides, alors que faire ?
J'ai mis de la ricin dans ma voiture , pas cassé la boite (heureusement) , mais pense sérieusement à mettre de l'huile moteur, comme dans mes 04 !
ETIENNE
ETIENNE
Huile moteur Empty
MessageSujet: Huile moteur   Huile moteur EmptyMar 13 Aoû 2019 - 7:33
Merci, pour tes précieux conseils, Jean Marc, j'ai déjà vidangé le pont et remplacé l' huile usagée par de l'huile de ricin !!!!
pour le moteur ce n'est pas encore fait, ainsi que la boite !!!!
Cordialement.
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyMar 13 Aoû 2019 - 7:57
Tu as trouvé de l'huile de ricin non fluide ou tu n'aimes pas ce pont la et aimerais en avoir un autre ?
ETIENNE
ETIENNE
Huile moteur Empty
MessageSujet: HUILE DE PONT   Huile moteur EmptyMer 14 Aoû 2019 - 7:47
Bonjour, MARC 25, pour répondre à ta question, j'ai acheté de l' huile de RICIN spéciale pour pont à vis en bronze de la marque STAUB,( un des plus anciens constructeurs de motoculteurs Français) et en ce qui concerne un éventuel autre pont , j'en ai un autre neuf qui attends son montage au cas ou celui ci n' aimerais pas mon huile !!!!
Bonne journée à toi.
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 19:35
Je roule avec de la Ricin fluide depuis 2006 sans aucun souci, au début IGOL R, puis de la Minerva que nous vendions sur les conseils éclairés d'un ancien membre du Chnord qui s'est découvert une passion pour la brasserie, puis maintenant je suis également passé à la STAUB.
J'ai également de la ricin "fluide" depuis plus de 35 ans dans mes différentes 404 (à part les plus jeunes à pont hypoïde) sans aucun souci..
Marc tu peux nous conseiller autre chose, tout conseil est bon à écouter !
ETIENNE
ETIENNE
Huile moteur Empty
MessageSujet: HUILE DE PONT   Huile moteur EmptyVen 16 Aoû 2019 - 7:30
Bonjour, Jean Marc, dans la découverte des soucis, je me suis procuré un graisseur classique pour essayer de remplacer ceux d'origines et quand j'ai démonté celui qui se trouve au milieu de l'arbre de transmission, de l'huile de ricin à coulé en grosse quantité !!!! Je pense que cela n'est pas normal, qu'en pense tu ????
Cordialement.
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyVen 16 Aoû 2019 - 12:32
Quel est le niveau de la boite et du pont
Celui qui est bas , est celui qui laisse passer l'huile
Je serais plus d'avis du pont
ETIENNE
ETIENNE
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptySam 17 Aoû 2019 - 8:32
Bonjour, dom25, je t'explique, quand je fait le plein du pont ( huile de ricin ) par le bouchon de remplissage et ouvert le bouchon de niveau, et dés que je suis bon au niveau je referme tout, et 2 heures après j'ai environ 20 cl d'huile que goutte par le tube d'évacuation du tambour de freins arrière gauche ????? Je n'ai pas encore fait le niveau de boite, ne sachant pas mettre comme huile ????
Cordialement.
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptySam 17 Aoû 2019 - 9:11
L
JEffectivement il y a un truc. , un avis perso
Dans le tube de roue du pont une bague empêche l'huile de passer en-dessous de l'axe (voiture à plat)
Je pencherais sur l'absence de cette bague dans un côté du pont ( sur la mienne elle etait cassée mais en haut...)
Lorsque le niveau est correct , tu es juste en dessous l'arbre ( des joints cuir arrêtent l'huile derrière au roulage)
Si l'arbre penche ceçi est normal
Bague823
ETIENNE
ETIENNE
Huile moteur Empty
MessageSujet: HUILE DE PONT   Huile moteur EmptySam 17 Aoû 2019 - 9:41
Merci pour tout ces renseignements, j'ai acheté un ensemble complet de 201, dont  toutes les parties mécaniques avait été refaites à neuf et je pense que la solution c'est de changer le pont !!!! A moins que la réparation de celui ci ne soit pas trop difficile ????
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptySam 17 Aoû 2019 - 13:33
Très bien
Échange et répare ensuite
( la vrai difficulté reste les tambours à extraire)
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyDim 18 Aoû 2019 - 20:07
Désolé du retard.
Facile de la Mobiloil CW Wink
Pour l'équivalence CW vers huile moderne je ne sais pas trop....
On dirait que c'est du 140 sur Google mais W doit etre Winter c'est donc une multigrade, je pencherais donc pifométriquement et contrairement a ce que l'on peut lire pour du 85W140.
Bref c'était pas fluide pour le reste aucune idée.....
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyDim 18 Aoû 2019 - 21:39
OK Marc, j'ai vu chez Limora qu'ils avaient de l'huile "épaisse" pour pont à vis, à suivre
@ Etienne , en effet il semble que tu aies une étanchéité défectueuse, comme dit Le Dom (j'suis Lorrain) , puisque tu as un ensemble restauré n 'hésite pas, mets le en place et ensuite tu avises !
Si tu veux un coup de main tu m'appelles
Nico_76
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyMer 21 Aoû 2019 - 10:48
Bonjour, je profite de ce post pour une petite question, j'ai les vidanges à faire sur ma 201b je pense mettre de la 80w140 mais combien de litres il en faut dans la boîte et dans le pont?
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyMer 21 Aoû 2019 - 12:09
moi dans mon pont il va 1.25 litres et la boite pas plus de 2.5 litres, à vérifier pour une 201, mais de toute façon pour la boite et le pont le plein est indiqué par la vis latérale de niveau: quand ça déborde c'est bon !
Donc pas de gros investissement huile à prévoir Razz
Nico_76
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyJeu 22 Aoû 2019 - 21:30
Super merci beaucoup je vais aller chercher ça ce weekend ! Et niveau moteur, ou trouver un filtre à huile neuf?
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyJeu 22 Aoû 2019 - 21:53
Tu vas  avoir du mal à trouver le filtre à huile sur une 01
Seul un tamis existe sur certains modèles  donc un nettoyage suffit
Bonne vidange
ETIENNE
ETIENNE
Huile moteur Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur   Huile moteur EmptyVen 23 Aoû 2019 - 7:30
Au niveau des capacités d'huile, sur ma notice d'utilisation il est précisé : Moteur 6 litres, boite 0,8 litre et le pont 1,2 litre, mais pas de précisions pour la qualité de l'huile !!!!
Cordialement.
Huile moteur Empty
Huile moteur
» Clips de sellerie (vidange huile moteur)
» quelle viscodité d'huile moteur?
» Huile moteur 1050 d
» Niveau d' Huile moteur non tournant
» huile moteur
