Le Deal du moment : -35%
Jabra Elite 65t à 55€ + 4,98€ de ...
55 €
 biellette de BV 204 C de 1968
jagueneau.michel
jagueneau.michel
biellette  de BV 204 C de 1968 Empty
MessageSujet: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyDim 7 Juil 2019 - 10:53
Bonjour  Alain mecano musee ou quelqu un qui connait astuce
Question bete d un  IGNARD
y  a t il une longueur de biellettes de BV  a respecter ou a regler pour que les vitesses passent mieux?? Y compris la queue en bout de levier au volant car j ai changé tout cela et c est pas terrible ....  des fois ça passe  des fois  ça passe pas  ! !  la 3eme a 4 eme  et  MA
Merci d infos
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyDim 7 Juil 2019 - 11:41
Passe difficilement? Que veux-tu dire
Dur?
Craque?
Pour info le levier est direct sur la boite, donc c'est obligatoirement le chemin le plus court
Pour info tu n'as pas de boite synchro
et ton embrayage est -il bien réglé ?
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyDim 7 Juil 2019 - 18:41
Dom25 bonjour
Non c pas direct depuis la queue du levier de  vitesse jusqu a la boite il y a biellettes ....oui l embrayage est bon..ce qui arrive c est que de 2eme a 3eme  des fois .....impossible a passer ..idem de 3 a 4  ça craque pas car ça passe pas comme si j étais pas en face de qqchose !!! et a l arret des fois ...la MA passe pas car aussi pas en face  ! ! ! ! ! ! ! il faut double débrayage voir bouger l auto de 3 cms ......
C est une 204 C de 1968 vitesse au volant Je crois que seule la 1ere n est pas sinchro Mais suis nul en méca
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyDim 7 Juil 2019 - 18:45
L  ancien des ""hopitaux neufs"" au dessus de Pontarlier est un peu perdu  ahahahah
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyDim 7 Juil 2019 - 19:41
I
c'est normal sur une 204 , je n'avais pas vu  biellette  de BV 204 C de 1968 315762
Moi je suis l'homme des grottes
Demande sur le forum 204 304
( je n'ai qu'habité 10 ans à Malbuisson)
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyDim 7 Juil 2019 - 19:50
Bin oui mais sur le forum 204   304  j arrive pas a brancher !!! :méchant: suis nul  déja ici j ai eu du mal
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyLun 8 Juil 2019 - 11:37
C'est pas la premiere fois que tu nous parle de ta 204 ,a mon avis si ton embrayage est bon ,emeteur recepteur aussi ,tu dois avoir un probleme a ta boite genre verrou des vitesses qui coince
Est ce que ta boite a déjà été demonté ??
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyLun 8 Juil 2019 - 12:05
Bjr Philou  non la boite n a jamais été démonté???(par moi)
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyLun 8 Juil 2019 - 12:36
Philou  mais les vitesses ne """sautent pas"""...........;;
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyLun 8 Juil 2019 - 17:18
En effet il se peut que tu aies un petit souci de débrayage, tout est hydraulique sur 204 c'est peut être cela
Sinon il me semble que les biellettes sont réglables ( elles le sont sur 4o4 et 504 ses mamies), alors certainement aussi sur la "jeunette"
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyLun 8 Juil 2019 - 18:57
Bjr Gamak Coté hydraulique tout ok et vidange liquide  reste a savoir  du fait que les  bielettes sont neuves s il faut les raccourcir ou allonger  sans  faire des soucis a la boite et  y a t il une longueur a pas depasser........
Merci d instruire le vieux  biellette  de BV 204 C de 1968 315762 biellette  de BV 204 C de 1968 315762 biellette  de BV 204 C de 1968 315762
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyMar 9 Juil 2019 - 11:30
Pour tes biellettes a mon avis il faudrait que tu trouves une revue technique qui parle de ça ou alors il faut y aller par tatonement
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyMar 9 Juil 2019 - 13:09
Philou je n ai trouvé aucune revue parlant de reglage par "longueur" des biellettes mais cet APM  je vais allez voir un vieux garagiste de 84 ans qui est dans le  cambouis depuis l age de 12 ans biellette  de BV 204 C de 1968 315762 biellette  de BV 204 C de 1968 315762 et demander conseil ... autrement je ferais des essais en ralongeant ou raccourcir les biellettes car si elles sont reglables ..........c est qu il y a une raison  ! ! !
Merci a Tous d amener chacun sa pierre...........;;
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyMar 9 Juil 2019 - 13:10
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyMar 9 Juil 2019 - 13:47
J ai trouvé cela est ce le top ??car je crois c est pour 304 .........
au point mort biellettes débranchées les leviers de selection sur le carter de boite correspondent au point central entre la troisième et la quatrième vitesse.
Le levier au volant quand à lui est en rattrapage avant le point dur de MAR pour la selection 1°-2°/3°-4°commencer par regler la biellette qui determine cette selection de manière à ce que les rotules tombent pile poil en face des cages...
Ensuite regler la longueur de la seconde biellette de manière à ce que le levier de vitesse soit à mi-chemin entre sa course haute et la basse, normalement là c'est bien réglé biellette  de BV 204 C de 1968 Ei?u=http%3A%2F%2Fwww.boletus-satanas.org%2Fbb%2Fimages%2Fsmilies%2Ficon_cool.gif&d=2019-07-09T11%3A46%3A29
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyMar 9 Juil 2019 - 18:10
Si je me souvient bien ,204ou 304 le montage était relativement pareil, ça vaut le coup d'essayer les réglages que tu as trouvé
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyMar 9 Juil 2019 - 19:06
Hello  Philou j ai vu mon copain de 84 ans garagiste (il tient plus debout Crying or Very sad) il confirme que le soucis vient des biellettes alors je le dis ici car cela peut servir a la  communauté....Il dit  "aucun risque pour la boite" de raccourcir ou rallonger les biellettes car ça passera ou passera pas meme moteur tournant a condition de lever une roue ........Il faut un gars au volant et un sous l auto et tatillonner pour trouver
Pour info il a un moteur de 190 S    bon état
Je vais informer mon garagiste et nous allons oeuvrer bounce C est dur la vie !! biellette  de BV 204 C de 1968 697359
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyJeu 11 Juil 2019 - 0:36
Ben oui,à deux ça va bien mieux
La réponse de Fred sur:
http://www.boletus-satanas.org/bb/viewtopic.php?t=967
me semble excellente , pour un réglage de base , après suivant ton usure ( celle de tes biellettes bien entendu) il faut affiner
Et voici ici quelques heures de saine lecture, c'est certainement dedans mais perso je ne me suis pas tapé les 15 tomes  pour trouver tes biellettes  Razz  :
http://doctech204.free.fr/doc-atelier-204-304/atelier204304.htm
Ils parlent ici également de viscosité de l'huile :
http://www.boletus-satanas.org/bb/viewtopic.php?f=20&t=13696
Et pour être très précis, si tu as les références Peugeot :
2454.45 : 108mm
2454.44 : 80mm
allez, à toi de jouer biellette  de BV 204 C de 1968 317638
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyJeu 11 Juil 2019 - 8:24
Merci  Gamak de toutes les infos ...Y a plus  ka  ahahahahahah
Bonne journée et bonnes vacances
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyJeu 11 Juil 2019 - 13:02
Je pense que pour le reglage et par securité le mieux est de faire ça sur une fosse ou un pont elevateur
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: biellette de BV 204 C de 1968   biellette  de BV 204 C de 1968 EmptyJeu 11 Juil 2019 - 14:46
Oui philou je  v  faire avec garage outillé qui soigne que des  anciennes
Merci pour tout
» LO5 en Mars 1968
» mes deux dernières acquisitions: eterna 1000 de 1967-1968 et une lip de 1949
» Ma "nouvelle" Seamaster 120 de 1968
» Vacheron Constantin - Collection « Historiques » Ultra-fines 1955 & 1968
» j7 de 1968 bonjour a tous,
