| Sauver une moleskine | |
zimi
Messages : 144 Date d'inscription : 10/04/2019 Age : 30 Localisation : toulouse
 | Sujet: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 0:11 | |
| Bonjour, je me demandais si vous auriez une idée (miraculeuse) pour sauver ma moleskine: elle n'à pas de trou béant mais elle est craquelé et poreuse, j'aimerais la tartiner d'un produit plutôt que devoir me lancer dans sont changement (quitte a ce que ça soit pas hyper propre-jolie). Mais quel produit? | |
Messages : 848 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 64 Localisation : Osselle
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 9:12 | |
| .Une idée? Du suif de boeuf est à essayer | |
zimi
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 10:29 | |
| ceci? c'est le résultat quand je tape sur Google: ça risque pas de se liquéfier au soleil en été?  | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 12:00 | |
| - zimi a écrit:
- ceci? c'est le résultat quand je tape sur Google:
ça risque pas de se liquéfier au soleil en été?  il y a en effet de fortes chances. Tu peux peut être commencer par essayer avec une bonne couche de peinture. Ce fut une technique utilisée autrefois sur les bateaux pour imperméabiliser les ponts, une toile collée puis peinte. | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 12:01 | |
| Ben moi je ne mettrai pas ta graisse de friture, au premier rayon de soleil tu auras les cheveux gras...si le suif reste compact au chaud pourquoi pas , ça donnera un côté Barbour, et tu pourras rouler sur route poussiéreuse ou avec des moumouches j'ai déjà vu pas mal de solutions essayées et pour ne rien te cacher ce n'était jamais très heureux.. depuis le joint silicone noir dilué et passé au pinceau jusqu' au blackson dilué, passé lui aussi au pinceau, étanche d'accord, mais trop moche et sensible au soleil  On a aussi vu du goudron,ou du noir à châssis encore pire ! Donc en bref il faut trouver un produit qui une fois sec est souple et insensible à la chaleur _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 12:23 | |
| Ok pour le suif à friture culinaire , ce n'est pas une bonne idée
Mais pour info le suif industriel mélangé avec du caootchouc et de la chaux chimique éteinte est un mastic noir super résistant Mais Gamak tu as entièrement raison l'esthétique dans tout les cas sera déplorable Mieux vaudrait remettre une couche de surface collée autour pour garder un aspect acceptable | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 12:35 | |
| Je ne connaissais pas ton mélange , Dom
Zimi c'est à toi de t'y coller ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 318 Date d'inscription : 26/10/2017 Age : 35 Localisation : Besancon-Colmar
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 13:11 | |
| La recette de Dom est connue des cuisinieres : https://www.mon-droguiste.com/suif-industriel-geb,fr,4,SUIINDGEB.cfm
Ceci dit je ne suis pas persuadé que je mettrais ca quelque part. | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 17:58 | |
|  pour la moleskine je ne sais pas ...mais pour les cuirs il y a des pubs...impressionnantes... https://lavidasshop.com/products/ds52 | |
Messages : 399 Date d'inscription : 19/02/2017 Age : 66 Localisation : Chaux les Clerval
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 7 Juin 2019 - 19:51 | |
| Pourquoi pas tout simplement du cirage ? | |
Messages : 394 Date d'inscription : 22/06/2010 Age : 64 Localisation : sivry sur meuse 55
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Sam 8 Juin 2019 - 12:09 | |
| . L'huile de pied de bœuf marche bien sur la moleskine . ( rien à voir avec le blanc de bœuf pour les frites  ! ) | |
Messages : 919 Date d'inscription : 21/03/2013 Age : 62 Localisation : MILLY LA FORET 60 Kms sud Paris
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Sam 8 Juin 2019 - 23:33 | |
| Sur mon Hotchkiss, le précédent propriétaire avait enlevé la vieille moleskine (je suppose un coup de cutter tout le tour) puis remis une nouvelle couche de skai qui était juste posée sur le moleton et qui dépassait tout autour du toit.
Sur l'extérieur de ce skai il avait vissé un jonc en delmi rond alu juste en débord de l'ancienne moleskine, Avant il avait mis un joint souple noir (genre colle à pare brise) qui assurait par ecrasement l'étanchéité. une fois le jonc en alu serré, il avait coupé ce qui dépassait. c'était assez propre. Le seul problème c'est que maintenant, moi qui veut refaire comme à l'origine, je me retrouve avec des trous de vis tout autour de la moleskine et je me pose encore la question de savoir si je ne vais pas remettre le jonc en alu.
Je ne sais pas si mon explication est bien clair. Je peux approfondir si besoin.
zimi
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Lun 10 Juin 2019 - 9:59 | |
| j'essayerais de faire une photo en plein soleil pour que ce soit plus parlant! | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Lun 10 Juin 2019 - 10:40 | |
|  le soleil ....Ouiiiiiiiiiiiiiiiii | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Lun 10 Juin 2019 - 15:56 | |
| Un plan B : un mix de la solution "à faire vraiment" et celle du dépannage fait par l'ancien propriétaire d'Hotchkiss: skai sur vielle moleskine et quand les finances sont au vert on fait "comme il faut" .. _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Lun 10 Juin 2019 - 22:02 | |
| Là, tu vas peut être mieux comprendre ce que j'ai expliqué plus haut : Photo de l'ancien propriétaire.  Olivier. _________________ 201 B de 1933
zimi
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Mar 11 Juin 2019 - 22:22 | |
| ah oui c'est parlant! Voici les photos: vue de dessus  vue de dessous:  Et le coté le plus abîmé  | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Mar 11 Juin 2019 - 23:35 | |
| Je tenterais avec une bonne couche de peinture glycéro noire | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Jeu 13 Juin 2019 - 1:41 | |
| Ah oui, pour moi en réparation soit recouvrement par skai collé, soit Bostik caoutchouc liquide au rouleau ou plastidip, cependant le plastidip reviendra trop cher pour ton application, je ne l'ai trouvé qu'en bombe, et là ça fait mal ... _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
zimi
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Jeu 18 Juil 2019 - 23:02 | |
| bon... Je me suis lancé!  il y a plus qu'à... continué: la boiserie est Hs et le cadre métal rouillé cassant...  | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Jeu 18 Juil 2019 - 23:55 | |
| Une feuille de plexi et tu as un toit panoramique ! Bon courage, mais ça va aller  | |
zimi
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Jeu 1 Aoû 2019 - 22:24 | |
| Bon voila c'est fait, j'ai pas fait le test du sceau d'eau pour voir si c'était étanche...  ça me semble moins plaqué qu'à l'origine dans les angles, les boulons rouillés cassés du cadre doivent y être pour quelque chose :'( il va vraiment falloir que j’apprenne à me servir d'un chalumeau! Bon et puis c’était une première fois hein  Et à 3500€ le devis de sellerie complète à l'école de sellerie, tant qu'à y être, j'ai continué moi même: le demi ciel de toit, puis tien avec la fin du rouleau les panneau de portes... Pareil c'est pas pro, mais toujours mieux que "les restes du repas des souris"...   On a qu'à dire que je m’entraîne pour la prochaine ! Ce qui est con dans l'histoire, c'est que j'y prend gout mais que j'ai fini le rouleau et qu'il n'est plus commandable: fin de stock :S | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 2 Aoû 2019 - 13:31 | |
| Eh ben moi je dis chapeau bas !! toi qui semblais hésitant à te lancer dans un gros chantier, voilà maintenant que tu en redemandes ! ton toit est bien mieux que ce qu'on voit souvent en exposition, personnellement je trouve que c'est très bien ! ton ciel de toit est tout beau, perso j'avais du faire appel à belle maman pour les couture Pour la moleskine tu as donc opté pour le remplacement total, et pas recouvrement ? _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Ven 2 Aoû 2019 - 19:51 | |
| Ben moi je dis chapeau aussi sachant que la scellerie c'est un vrai metier qui demande de l'experience, alors pour une premiere je trouve que c'est pas mal de tout | |
zimi
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine Sam 3 Aoû 2019 - 10:18 | |
| Rooohhhhh Merci beaucoup! Bon c'est mieux sur les photo qu'en vrai quand même oui j'ai changer la moleskine car au démontage ( voir l'arrachage devrait on dire) elle s'était collée à la carrosserie et elle s'est déchirée, le bois dessous était trop fatigué pour être réutilisé. Du coup à y être et pour pas trop chère, un lot de tasseau de sapin, des équerres, une boite de vis, une agrafeuse. Le plus compliqué est que mon cadre en métal à des boulons soudé qui permette de faire pression dans les angles mais... ils sont cassé par la rouille et que, la 302 est bien galbé mais les tasseaux pas du tout... pour la sellerie, je pense quand même confier les sièges au moins pour faire une housse: découper et agrafer du tissus à pas chère sur du MDF de récup ça passe mais plus ça va être compliqué  déjà ça réduit la future facture  | |
 | Sujet: Re: Sauver une moleskine  | |
