Oui pour éviter les plats pendant le stokage : surgonfler , ou mettre la voiture sur cales..(c'est encore le mieux).
en principe la pression maxi est indiqué sur les pneus.
mais la pression précise ce détermine en fonction de l'usure de tes pneus , que tu peux contrôler avec un réglé ou une jauge de profondeur (sur un pied à coulisse).
si les pneus s'use plus au milieu , c'est que tu est sur gonfler .
si les pneus s'use sur les côtes c'est que tu est sous gonflé.
c'est valable pour l'avant et l'arrière .....(en partant du principe que ton parallélisme est bien ok pour l'avant..
