| soucis vitesse 204 cabriolet | |
jagueneau.michel
Messages : 492 Date d'inscription : 06/11/2017 Age : 82 Localisation : canohes EN 66 pres de PERPIGNAN
 | Sujet: soucis vitesse 204 cabriolet Mer 15 Mai 2019 - 16:08 | |
| Bonjour a tous Soucis sur 204 Cabrio J espere etre au bon endroit : J ai petit soucis de passer la 3 et 4 et MA........j ai changé toutes les biellettes et colonne direction etc..........rien ne change ça passe mais avec difficulté "mineure" Je vois des fourchettes de vitesses a vendre mais les No affichés sur emballage ne sont pas les No de la plaque dans compartiment moteur ! ! ! Alors que faire ??? Si quelqu un a un tuyau (pas crevé)  pour éclairer ma lanterne Merci d avance ...la 301 impec ..pour le moment ! | |
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Mer 15 Mai 2019 - 19:23 | |
| Si c'est bien une 204, tu as un embrayage à commande hydraulique avec emeteur et recepteur et donc est-ce que ça debraye bien a fond? est-ce qu'il n'y a pas de bulle d'air dans le circuit Est-ce que la 1er et la 2em passe bien ? | |
jagueneau.michel
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Mer 15 Mai 2019 - 20:17 | |
| Bonjour C est bien une 204 cabrio de 1968 ça débraye bien car recepteur et emmeteur sont neufs La 1ere n étant pas synchro ça passe mais un peu dure la 2eme passe bien SI vitesse reduite mais correcte c est la 3 emme qui "parfois" a du mal a passer faut revenir au PM et taouiller pour que ça passe et idem pour 4eme La marche arriere passe pas a tous les coups faut revenir et insister Le mecano pense a du jeu a l entrée INTERIEURE DE LA BOITE ..........;et comme moi suis nul j appel au secours  Merci de réfléchir hihihih  | |
jagueneau.michel
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Mer 15 Mai 2019 - 20:38 | |
| C est une vrai 204 cabrio d origine 1968  | |
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Jeu 16 Mai 2019 - 6:52 | |
| commence par faire une purge , du circuit d'embrayage . voir même changer le liquide ...c'est un produit hydraufaube (attire l'humidité).......à changer tout les 3 à 4 ans... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Messages : 858 Date d'inscription : 23/06/2011 Localisation : Loire Atlantique
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Jeu 16 Mai 2019 - 8:23 | |
| J'ai eu un souci plus ou moins similaire sur un véhicule moderne (25ans). Le problème a été résolu par une vidange de boite et remplissage d'huile neuve avec, sur avis d'un ami, l'ajout d'additif MECACYL. J'avais été assez surpris du résultat. Peut-être est-ce une piste à explorer ... _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
jagueneau.michel
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Jeu 16 Mai 2019 - 8:34 | |
| Bonjour L huile est la meme pour moteur et boite c est 20/50 Merci des tuyaux je vais oeuvrer  | |
jagueneau.michel
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Jeu 16 Mai 2019 - 11:36 | |
| Si je me rappelle bien ,la purge est sur le recepteur et plus basse que l'emeteur donc il faut appuyer doucement sur la pedale pour faire descendre le liquide la purge ouverte et faut etre deux ou envoyer une legere pression d'air dans le bocal Oui comme tu dis ,l'huile moteur boite est la meme donc changer régulièrement Il y avait aussi le probleme du joint spie de la cloche d'embrayage qui suintait assez souvent et faisait que le disque collait ,apres si c'est coté boite ,il faut sortir le moteur car la boite est jumelé au moteur | |
jagueneau.michel
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Jeu 16 Mai 2019 - 12:17 | |
| Oui Philou il y a une purge sur le recepteur on va regarder cela la semaine prochaine et changer le liquide de frein et faire vidange de l huile moteur ainsi on aura peutetre résultat...quand je roule en 4eme et que je leve le pied le changement de vitesse bouge bcp et idem quand je ré accelere ....il y a du jeu quelque part  ........... et le mécano pense que c est a l interieure juste a la sortie de boite .... | |
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Jeu 16 Mai 2019 - 18:32 | |
| Si ton levier de vitesses bouche beaucoup quand tu acceleres ou deceleres, je pense plutôt que ce sont les silenblocs de supports moteur qui sont affachis ou meme coupés | |
jagueneau.michel
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Jeu 16 Mai 2019 - 19:34 | |
| Philou ils ont été changé il y a 5 ans je vérifirai en faisant la vidange et circuit frein mais c est pas cela qui gene a passer les vitesses !!! On va finir par trouver C est dur la vie..... :twisted: | |
Laurent 24
Messages : 33 Date d'inscription : 06/09/2016
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet Sam 8 Juin 2019 - 13:46 | |
| Bonjour, toutes les 204 ont la 1ere synchro. Le passage des vitesses peut être dur avec une huile 20/50 surtout à froid. Opter pour une 15/40 peut faciliter la chose... Sinon après tout ce qui a été fait, il reste les synchro de boîte...Attention deux montages ...  | |
 | Sujet: Re: soucis vitesse 204 cabriolet  | |
