-52%
Nike Vista Lite SE – chaussure pour femme
58 € 120 €
 Molettes de leve pare brise
Molettes de leve pare brise Empty
MessageSujet: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptySam 13 Avr 2019 - 0:03
Comme vous l'avez vu à Reims, le prototype de molette de leve pare brise a été validé qualitativement , nous venons de les recevoir et elles sont maintenant disponibles en quantité suffisante.
Le bon de commande sera mis sous peu en ligne  sur le site public du club.
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptySam 13 Avr 2019 - 15:31
Molettes de leve pare brise 393967 et  Molettes de leve pare brise 393967
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyDim 14 Avr 2019 - 16:07
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyDim 14 Avr 2019 - 17:51
Molettes de leve pare brise 150821 Molettes de leve pare brise 150821
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyLun 15 Avr 2019 - 8:46
et re  Molettes de leve pare brise 393967
Herve
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyJeu 12 Sep 2019 - 7:29
Je n'arrive pas à déposer la molette de levée du pare brise et j'ai peur de la casser en forçant.
Y a t il une astuce? J'ai déposé la vis centrale mais rien n'y fait.
En reste t il de disponible? Est il possible d'avoir une photo de profil?
D'avance merci
Herve
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyJeu 12 Sep 2019 - 10:55
Bonjour Hervé
normalement c'est juste un carré femelle inséré dans un carré mâle , le tout solidarisé par une vis centrale, cela se dépose en dévissant la vis et en tirant tout droit.
Dans ton cas il se peut fort que la corrosion ait "soudé" les deux pièces : donc dégrippant obligatoire, ou fabrication d'un extracteur , mais attention, la bakélite ça casse ! Je te déconseille la chauffe sauf si tu as un débosseleur par chauffage à induction avec l'embout fin.
Comme nous avons connaissance du problème, tu peux casser, on a un peu de stock !
Parfaitement adaptable sans aucune modification.
pou la photo de profil il faut que j'en fasse, la molette est intégralement en synthétique, sans insert métal comme l'original, ce qui élude à terme ton souci actuel de collage.
Herve
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyJeu 12 Sep 2019 - 21:42
Bonsoir Gamac
malgré toutes les recommandations ça y est c'est cassé... Molettes de leve pare brise 2103224315
et non seulement la molette mais aussi le carré en fonte d'alu (zamac) qui à céder au niveau de la fin du carré et pourtant en prenant beaucoup de précaution (les deux ont cédé ensemble).
Bon une partie du mal est réparé Smile  j'ai réussi à assembler les deux parties en zamac en insérant une vis sans tête à 6 pans creux qui me laisse assez de filetage pour fixer une molette neuve... OUF.
Comment procéder pour en acheter une sur le stock s'il en reste?
Je suis désolé mais je n'arrive pas à mettre les photos du mécanisme et de la réparation.
Cordialement
Herve
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyJeu 12 Sep 2019 - 23:31
Molettes de leve pare brise 317638
dans le bandeau défilant en haut de la page d'acceuil
tu cliques sur: "Cklub01.eu , le site public ouvert a tous"
sur la page qui s'affiche tu cliques sur une calandre
sur le menu qui apparait tu cherches "Nos refabrications"
tu cherches "molette de lève pare brise"
tu cliques sur "ICI"
tu édites le bon
tu le remplis
tu l'envois avec un chèque (l'adressev estb sur le bon)
et tu recevras sous quelques jours ta molette...
Facile non ? Molettes de leve pare brise 759509
Courage en principe si je n'ai rien oublié ça marche... Molettes de leve pare brise 367819
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyVen 13 Sep 2019 - 12:45
Aye, c'est un mal connu et voilà pourquoi nous avons refait..
Sinon, René, tu m'envoie les photos par mail et je les insère pour toi
Pour le reste Jean-Claude a tout dit !
Herve
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyVen 13 Sep 2019 - 18:42
Mantenant que je sais comment c'est monté un petit conseil à qui voudrait démonter une molette qui ne veut pas venir et reste collé sur le carré
- insérer une tige métallique de 4mm de diamètre et 7cm de long dans  le trou de la vis centrale
- pendant que quelqu'un tire la molette vers l'intérieur de l'habitacle donner de petit coup sec de marteau sur l'extrémité de la tige cela décollera la molette du carré.
C'est ce que j'ai fait mais une fois que tout était cassé  Molettes de leve pare brise 4279518506 pour récupérer le bout de carré en zamac.
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyVen 13 Sep 2019 - 19:24
Hervé ne t'en veut pas, c'est du zamac
Je pense que même avec ta méthode au coup de marteau le zamac te fera un beau pied de nez
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptySam 14 Sep 2019 - 23:41
Voici donc les photos d'Hervé et de sa réparation maline, il fallait y penser !
Simple et efficace : une BTR creuse comme renfort
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptySam 21 Sep 2019 - 21:37
Bonsoir à tous, j'ai rencontré le même problème (carré cassé), j'ai remarqué la ressemblance avec le mécanisme de lève vitre, moyennant une petite modif j'ai pu remplacer la pièce cassée.
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyMar 24 Sep 2019 - 13:54
hello Bricolo, tu as remplacé la pièce cassée par une retravaillée ou une autre solution ?
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyMar 24 Sep 2019 - 20:57
Bonsoir Gamak, oui j'ai démonté celui présent sur un mécanisme de lève vitre que j'avais d'avance, j'ai dériveté celui-ci et l'ai "reriveté" après avoir effectué une petite retouche afin de l'adapter. Je ne sais pas si je suis clair? study
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyMer 25 Sep 2019 - 0:36
oui, tu as fait là l'adaptation d'un mécanisme fonctionnel, parfait !
Je n'ose pas te demander de photos car souvent lorsqu'on bricole on ne pense pas à en faire, et c'est normal .. Molettes de leve pare brise 470636
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Molettes de leve pare brise   Molettes de leve pare brise EmptyJeu 26 Sep 2019 - 0:05
Bonsoir Gamak, effectivement je n'en ai pas mais de mémoire la pièce est assez simple avec d'un côté le carré et de l'autre une roue dentée assurant l'entrainement du mécanisme ce qui corresponds presque à la pièce du lève vitre, les mécanismes de lève-vitre étant plus facile à trouver.
» Isolation pare brise avant et portieres
» Comment se fixent les rideaux pare-brise?
» Ventouse (à chiotte) de pare brise pour camescope
» Cherche couvre pare-brise
» Au sujet du pare brise
Le forum du Club01 :: Le Club01 :: Actualité du club et de ses sites-
