Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 remontage d'un tableau de bord de 301 D
3 participants
mg23
mg23
remontage d'un tableau de bord de 301 D Empty
MessageSujet: remontage d'un tableau de bord de 301 D   remontage d'un tableau de bord de 301 D EmptyDim 17 Mar 2019 - 21:07
Pouvez vous me dire dans quel ordre de montage on installe le tableau nu , les appareils électriques et mécaniques , et le fond en ' carton cuir " ?
Car il faut passer les cables du démarreur , starter et accélérateur à partir du tableau en les faisant glisser via au moins 2 passages entre ce carton et la carrosserie ?
Merci du coup de main .
Amicalement,
mg23  remontage d'un tableau de bord de 301 D 317638
MessageSujet: Re: remontage d'un tableau de bord de 301 D   remontage d'un tableau de bord de 301 D EmptyMar 26 Mar 2019 - 13:38
Bonjour Michel
pour moi, lorsque j'ai changé quelques éléments du tableau il m'a suffi d'insérer les câbles en pensant à enfiler l'écrou fileté de tirette avant de passer le carton débouchant dans la goulotte suivant le galbe du réservoir,c'est assez simple en fait
Sinon je ne vois pas d'ordre particulier pour ce remontage...
MessageSujet: Re: remontage d'un tableau de bord de 301 D   remontage d'un tableau de bord de 301 D EmptyMar 26 Mar 2019 - 13:40
olala c'est loin tout ça !!
de mémoire : les appareils , fils électriques et cables d'avance et de starter montés sur le tableau ...
perso , je n'ai pas remis de carton !!!
tous les fils électriques  et cable de compteur dans la goulotte.
starter dans un trou de carrosserie.
avance à l'allumage dans un trou de carrosserie.
accélérateur dans un trou de carrosserie.
tuyau d'essence dans un trou de carrosserie.
mg23
mg23
MessageSujet: Re: remontage d'un tableau de bord de 301 D   remontage d'un tableau de bord de 301 D EmptyMar 26 Mar 2019 - 19:41
Merci pour les précisions et je vais remonter dans cet ordre :
Tout fixé ou presque sur le tableau
Passage dans le carton
Passage dans les trous de carrosserie .
Je pense que le plus difficile est le passage dans le carton avec passage dans la carrosserie dans la foulée avec peu de place pour les mains .
Amicalement,.
» tableau de bord 201c bv
» Tableau de bord 201
» Tableau de bord 301
» Brillant ou mat (Tableau de bord)
» Retrait du tableau de bord.
