-20%
JIGA Batterie Externe 30000mAh, 3 ports USB et 3 entrées
26.36 € 32.95 €
 monter les pneus
mino22
monter les pneus Empty
MessageSujet: monter les pneus   monter les pneus EmptyDim 13 Jan 2019 - 8:54
SALUT A TOUS
Je demande (montage des pneus ) dans le moteur de recherche et je me retrouve dans un sujet pompes a eau .
Y a t'il un endroit sur le forum ou cela parle de montage des pneus ,car apparemment il y a une façons de faire pour les montées .
MERCI A VOUS POUR LA OU LES RÉPONSES
MINO22
MessageSujet: Re: monter les pneus   monter les pneus EmptyDim 13 Jan 2019 - 11:17
monter les pneus 317638
j'ai inscrit "monter les pneus " et j'ai obtenu ce qui suit..
monter les pneus 939388 Courage...
MessageSujet: Re: monter les pneus   monter les pneus EmptyDim 13 Jan 2019 - 12:36
Hello les copains monter les pneus 509379 :même pour des pneus ... :hyenes:
..il FAUDRA ( monter les pneus 115684958 M'sieu Des Pannes Auto ! ..)
......... monter les pneus 4279518506 une pompe  !!! ( sinon à eau du moins à air  !..)
Avouez que pour rouler à plat : alors là il faut être sacrement GONFLÉ !
MessageSujet: Re: monter les pneus   monter les pneus EmptyLun 14 Jan 2019 - 14:51
En fait pour le montage il faut poser le premier cercle du pneu sur jante, insérer la chambre avec la valve du bon côté et insérer le second cercle.
Il est important , pour le premier et le second cercle de bien caler ma partie opposée au monte pneu bien au fond de la gorge de la jante sinon il y a un risque de forcer et d'abimer pneu et jante.
On peut s'aider de graisse de montage, briefe bien le monteur car les gens "d'aujourd'hui" ont oublié cette technique subtile avec les machines à pneus "souples", ou bien tu le fais toi-même avec de grosses godasses, un levier fin et un maillet caoutchouc, ça va pas mal monter les pneus 46300
Denis
Denis
MessageSujet: Re: monter les pneus   monter les pneus EmptyLun 14 Jan 2019 - 15:56
Et si pas de graisse de montage de pneus sous la main, utiliser du liquide vaisselle, ça marche aussi bien. monter les pneus 374125478
201 C  de 1931.
monter les pneus
» pneus camping car
» A votre avis ???
» Pneus YOKOHAMA.
» Taille pneus VITO F 112 CDI
» defaut de // et usure des pneus
