 volant / contacteur
t.s
t.s
volant / contacteur Empty
MessageSujet: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyDim 28 Oct 2018 - 11:24
bonjour,
voilà, je suis allé la chercher hier, 201BR de 1935, mais après mes recherches sur ce forum, j'ai un doute quant à l'origine du volant; il'est pas en  bois et le contacteur d'éclairage me parait bizarre.
quelqu'un pourrait'il m'éclairer ?
volant / contacteur Img_1015
merci,
Thierry
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyDim 28 Oct 2018 - 12:49
volant / contacteur 317638 il parait normal ...
mais impossible d'agrandir ta miniature de photo.. volant / contacteur 34613
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyDim 28 Oct 2018 - 14:15
Ceci paraît bon au regard de la date (1935)
'J'ai enregistré l'image pour l'agrandir"
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyDim 28 Oct 2018 - 16:32
volant / contacteur 28w497
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyDim 28 Oct 2018 - 17:04
Ton volant semble correct pour une BR. Normalement, le contacteur de phares et de klaxon est au centre du volant (en tournant pour les phares et en appuyant pour le klaxon). Le bouton au centre du volant actionne une tige qui descend dans la colonne de direction, traverse le boitier de direction et actionne le contacteur agrafé à la base de ce boitier.
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
t.s
t.s
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyDim 28 Oct 2018 - 18:19
ok !!! merci à tous.
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyDim 28 Oct 2018 - 18:46
La commande d'ouverture de pare brise paraît originale...
Peux tu nous faire une photo de la manette du milieu
Tout ceci paraît bien refait!
Les MP étant bloqués , en allant sur recherche " carte des ramasseurs" tu trouveras mon telephone
N hésite pas à m'en appeler!
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyLun 29 Oct 2018 - 11:39
Oui ton volant semble conforme , en bakélite
La molette centrale aussi, peut être un peu écartée du volant mais si elle fonctionne c'est Ok
méfie-toi ça casse parfois car la molette est solidaire de la tige centrale qui plonge à travers la colonne de direction jusqu'au commutateur des phares
t.s
t.s
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyLun 29 Oct 2018 - 19:21
Super sympa les gars.
En effet, je l'ai emmenée au garage (enfin là où je termine ma carrière),  et en regardant de plus près j'ai vu le contacteur en bas de la colonne de direction.
Pour les gens du 25, je travaille aussi assez régulièrement sur Besançon - Miserey-Salines plus précisément.Si un jour çà peut aider, faut pas hésiter.
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyMar 30 Oct 2018 - 11:18
Fais attention si tu décides de démonter le molette du volant, il y a une procédure qui, si tu ne l connais pas, aboutit toujours à la casse de celle-ci !
MessageSujet: Re: volant / contacteur   volant / contacteur EmptyMar 30 Oct 2018 - 12:18
Tu as raison le clips du bas de blocage de la tige de commande m'a donné beaucoup de mal...
En plus pour retirer la tige , sur la mienne , il faut retirer le volant et c'est plus que juste avec le ciel de toit
(Je ne sais pas sur les 201 mais effectivement le mode opératoire est important)
Sans oublier la fragilité du  zamaK du commutateur !!!
L'un des points faibles d'époque  de ce matériau comme le bouchon de boite par exemple..
volant / contacteur
» Flottement et vibrations dans le volant
» Comment se procurer un volant plus confort sur VMP ?
» Prix volant rouge/noir et nouveau bloc chauffage
» Connaissez-vous cet insecte volant ??
» femme au volant sans être macho bien sur
