| Debut des travaux de la 201 de Philou | |
+192gx babycid dominique Marc25 Alain Mécano Musée Peugeo stef201 Troismonts Papounet91 Guy 23 jagueneau.michel Bruno62 Bob Bles jl177b DS201 alain tassin Gamak 46jcl dom25 philou 23 participants |
Messages : 444 Date d'inscription : 15/07/2018 Age : 65 Localisation : oise pres de Clermont
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 0:55 | |
| J'ai fait une petite bricole pour des essais de sertissage de rivets a chaud ,bricole a ameliorer mais le principe fonctionne bien apres quelque essais une vis de 18 avec son ecrou, la longueur de la vis correspond a la hauteur des longerons moins les tetes de rivets pour pouvoir se loger a sa place, un fraisage avec un foret de 14 pour loger la tete du rivet et un petit manche pour tenir l'ensemble quand tout est chaud Là on voit l'objet en place ,l'ecrou sert a bloquer la vis pour tenir le rivet en place et en force pour recevoir les coups de bouterolle sans broncher, un fer plat a été mis sous le longeron pour qu'il porte bien sur le tretau qui lui est placé pour que les pieds soient sous le fer plat toujours pour que les coups portent correctement Voila le rivet serti a chaud avec un chalumeau oxy acetylene,la bouterolle est faite dans une tige filetée de 20 avec un fraisage aussi de 14 mais la j'ai du modifié le tranchant du foret pour pouvoir avoir une tete bombée ,premier essais rivet pas assez long, deuxieme tete conique (pas bombée) troisieme essais satisfaisant juste un peu plus de longueur pour avoir une tete un peu plus large | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 2:04 | |
| Du beau boulot ! ... mais ça va gêner le recentrage de ton problème de longerons Petites questions : 1) Avant que tu n'aies désolidarisé ta caisse du châssis, l'auto te semblait elle "tordue" ? 2) La caisse est elle tordue maintenant? 3) Si tu mesures ta caisse maintenant, correspond elle aux mesures de ton châssis ? 4) Ton châssis est-il tombé ou a-t-il pu être tordu depuis qu'il a été démonté ? Parce que parfois, on s'inquiète... pour des trucs qui n'en valent peut être pas la peine ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 9:39 | |
| Dans lez cas de '' dérivetage '' d'un cadre de châssis :: faire gaffe ! En effet il faut vérifier à fond que TOUT le cadre est conforme TEL L'ORIGINE ! Donc : bien mesurer que les ''angles droits '' des divers longerons sont ..... bons !ÇA ne sert à rien du tout de démonter pour remonter presque aussi mal qu'avant ...~> Vous pouvez demander conseil à un carrossier se servant souvent des bancs de contrôle des chats..?...SI ! _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
Bob Bles
Messages : 497 Date d'inscription : 13/06/2017 Age : 55 Localisation : Bussum, Pays-Bas
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 10:01 | |
| A commencer le mesure parallelle, je pense on commence a mesure au croix... Je pense comme Pythagoras l'a fait...? Les deux diagonal (il y a q'un dans cette image) seront exactement le meme... _________________ Bob Bles, Peugeot 201 Boulangère 1930
Bob Bles
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 10:12 | |
| Il y y aussi les documents (site réservé aux membres) avev des mesures (empattements) de votre voiture... _________________ Bob Bles, Peugeot 201 Boulangère 1930
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 12:04 | |
| Merci de toutes vos reponses Je met quelques details supplementaires pour eviter les confusions Le rivet que j'ai remis a été meuler quand j'ai enlever le support d'amortisseur arriere gauche qui était lui sérieusement dessertie donc obliger de l'enlever pour remetre des rivets neufs d'où les essais sur des rivets "moins importants" Je ne derivete pas le chassis Ca ne gene pas non plus pour mes longerons avant puisque ça se passe a l'arriere La voiture n'est pas pliée non plus ,le chassis est integre jusqu'au niveau de la traverse qui supporte le train avant ,pas vriller ,pas tomber ,je pense qu'il y a eu juste une petite poussette au niveau du pare choc avant Jétais carrossier ,je connais les prises de diagonales et les bancs dont vous parler sont des "marbres" Les passages aux marbre était ce que je preferais et plus la voiture était accidenté ,plus j'aimais ça Alors si je pouvais avoir cette mesure je pourrai les realigner ,j'ai rien pour me guider ,j'ai pas le pare choc avant Je suis allé sur le site du club ,beaucoup d'information, tres bien fait ,pas encore tout vue, bravo a vous PHILOU | |
Bob Bles
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 13:04 | |
Nicososo61
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 13:06 | |
| La pointe de mon châssis en avait un coup aussi, je suis revenu a 51cm entraxe rivet. En fait, au niveau du moteur il se ressert et s'évase vers l'avant, cette portion de châssis est rectiligne, une règle sur l'exterieur de cette zone doit pouvoir te guider. A voir aussi si des traces, des repères, sur les ailes, le pare choc,peuvent te guider. _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 13:52 | |
| ... et pense que c'est la caisse qui était dessus que tu vas remettre dessus..... _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 13:54 | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 14:04 | |
Bob Bles
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 19:28 | |
| On prend par example les quatre points (au fixations des axes), les lignes (meme imaginaires...) forment.... Un parallel _________________ Bob Bles, Peugeot 201 Boulangère 1930
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 21:34 | |
| Re merci pour vos reponses mais……… ce n'est pas au niveau de la caisse que ça va pas ,tout le chassis est paralelle j'ai controlé les diagonnales dés le debut (premiere chose a faire quand on contrôle ainsi que le gauche) moi ce que je veux (voudrai)c'est uniquement la distance entre les deux longerons au niveau du pare chocs et c'est tout ,tout le reste est nickel ,mais si je veux pouvoir aligner correctement les ailes avant il faut que mes bouts de longerons soient aligné . Il doit bien y avoir un membre qui a une 201C qui peut prendre cette mesure .J'ai déjà une mesure de 51 cm entr axe de rivets de Nicososo mais avec avec aussi du redressage, alors j'aurai voulu une confirmation parce que quand on par mal au depart on a du mal a arrivé bien a la fin ,la precision est quand meme un des criteres de la restauration que ce soit en mecanique , carrosserie ou autre
PHILOU | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 4 Nov 2018 - 23:52 | |
| La mienne est une 301D de 35 .... désolé pour toi. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 5 Nov 2018 - 11:36 | |
| Pareil, là il faut qu'un possesseur de 201 se dévoue, quitte son clavier et aille voir sur sa voiture! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 5 Nov 2018 - 11:49 | |
| Aller ,aller les possesseursde 201 ,bougez vous le c... j'ai besoin de cette mesure cet aprem Je plaisanteeeeee quoi que……….. Aujourd'hui belle journée ensoleillé bonne journée pour bricollé | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 5 Nov 2018 - 19:27 | |
| Bonsoir a tous Petite question sur les origines de ma 201C , Sur la carte grise ,à la date de "1er mise en circulation" il y a marqué INC ,je ne sais pas ce que ça veux dire Dans la case "recipicé precedent" il y a la date du 7/7/1933 sachant que les derniers models sont sortis en decembre 1932 ce peut-il qu'il y est eu un proprietaire entre ces deux dates ou a t'elle pu etre livré plus tard | |
stef201
Messages : 335 Date d'inscription : 05/05/2018 Age : 52 Localisation : 33 Biganos
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 5 Nov 2018 - 20:05 | |
| Salut, moi 201 de 1930 Si tu me fais un croquis, je peux jeter un oeil dimanche pour les cotes | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 5 Nov 2018 - 21:00 | |
| Slt Stef je te met les photos c'est plus parlant en plus vu comment suis doué avec le PC ,mettre un croquis ça va me prendr la soirée On voit bien l'ecart avec la regle la mesure qu'il me faut est la distance entre axes des deux rivets qui tiennent les supports de pare choc | |
Nicososo61
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 5 Nov 2018 - 21:43 | |
| J'ai un seul côté qui était tordu, je me suis fié a l'autre côté, qui suivait bien la règle. J'ai donc fais pareil pour redresser. Ils faisaient pas des torsions inutiles, il y a la traverse qui maintient l'écartement, il est donc logique que ça suive la règle. Donc sur la deuxième photo, le châssis est pour moi bon. _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
Nicososo61
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 5 Nov 2018 - 21:49 | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 5 Nov 2018 - 22:41 | |
| Mon chassis est un 201 B penses tu que ce soit les mêmes côtes ?
Si oui, demain matin je travaille sur mon Hotchkiss qui est juste à coté de la 201 et je pourrai te donner les mesures.
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Mar 6 Nov 2018 - 0:26 | |
| Nicososo, merci pour ta reponse sur la carte grise,ainsi que pour les longerons . Il faut donc que je trouve si il y a eu un proprietaire entre 32 et 33 .Je sais pas qui peux me renseigner pour ça Pour Lion Peugeot ,je sais pas si c'est les memes mesures mais si je les ai je pourrais verifier et faire un paralelle avec la reponse de Nicososo et je vous dira isi c'est bon Lion Peugeot , c'est beau Milly la foret avec ses vielles halles couvertes et pas tres loin,Barbizon le village des peintres beau aussi | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Mar 6 Nov 2018 - 9:22 | |
| Les chassis n'ont jamais eu la"precision maladive" de l'époque actuelle. La conception avec essieu et pont laisse une "imprecision" large. Les paramètres de roulage se reglent tous aux essieux. J'ai vu des voitures rouler tordus avec des chassis parfaitement droits et le contraire. Ne chipotez pas pour quelques M/M ou cm. Redresse ton chassis s'il a été tordu, et tu verra cela ira Nicososo l'a fait, je l'ai fait aussi et la voiture va bien. Les Marbres de carossier n'existaient pas en 1930 ils se servaient du metre pliant pour mesurer ! Jean-Luc | |
stef201
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Mar 6 Nov 2018 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Mar 6 Nov 2018 - 22:04 | |
| Le point important est la traverse du chassis . Redresse ton longeron pour etre symetrique avec l'autre et cela ira bien. même hauteur du sol et c 'est tout. Autrefois ils reparaient comme cela. Jean-Luc | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Mar 6 Nov 2018 - 22:40 | |
| Babycid , je n'ai jamais eu l'habitude de travailler avec des cm qui ce promenent a droite ou a gauche que ce soit avec des voitures modernes ou des anciennes ou en metalerie. Les longerons avaient une place ,je les remetrai a leurs places ,ça me permetra d'aligné sans etre embeté Pour moi les deux longerons on bougé et pas de la meme valeur ,je me basse sur lequel??????? Merci Steff , ça c'est du concret ,je controle demain et te dis si ca marche En plus suis pas sur que les metres a ruban existaient a cette epoque | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Mar 6 Nov 2018 - 23:49 | |
| J'ai pris quelques photos de ma 201B Ca c'est la côte prise de L'EXTERIEUR à l'EXTERIEUR du chassis : 53 cms Là, c'est la côte entre les trous de fixation des pâtes de support du pare choc 50 cm exactement, du coup les trous se trouvent à 1,5 cm du bord extérieur du chassis. Excuses la couleur violette des photos mais c'est mon téléphone qui fait des caprices ! PS : Milly la foret c'est un coin sympa, j'y suis né et j'y ai travaillé toute ma vie, cela fait bientôt 60 ans Olivier. _________________ 201 B de 1933
Denis
Messages : 201 Date d'inscription : 17/09/2017 Age : 68 Localisation : BASSE GOULAINE
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Mer 7 Nov 2018 - 10:10 | |
| Bonjour, Quand tu regardes les planches des châssis, c'est une ligne droite dans le sens de la longueur. La courbure sur les pièces rapportées sert visiblement uniquement pour le pare-chocs. _________________ 201 C de 1931.
Nicososo61
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Mer 7 Nov 2018 - 10:27 | |
| On voit bien que la 201B est différente, idem pour Steff, une 1930 ne doit pas avoir les roue indépendantes , pas une C, le bout du châssis n'est pas le même (ferrures rapportées pour option pare choc). Il faut l'info d'un propriétaire de C. Mais il sera difficile de savoir si il n'y a jamais eut de redressage. Comme déjà dit et redit par Denis, le bout est dans la continuité du châssis avant la traverse en tube rond. Tu as donc un coté qui est bon. _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Jeu 8 Nov 2018 - 0:49 | |
| Mon chassis est redressé pile poil au mm pres ,meme si il y en a qui dise que c'est pas utile Les cotes correspondent avec celles données par Olivier c'est a dire 50 cm a l'axe des rivets avec contrôle des diagonales | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Jeu 8 Nov 2018 - 21:39 | |
| Bravo, quand on sait faire, ça facilite le travail. Olivier. _________________ 201 B de 1933
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Ven 9 Nov 2018 - 19:33 | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Dim 18 Nov 2018 - 20:07 | |
| Bonsoir a tous Je dois demonter mes tambours,et j'ai vu que sur le site il y a les plans pour fabriqué l'arrache tambour ,Mais ,parce que bien sur il y a un "mais" autrement se serai pas drole . Voila,sur le site il y a deux plans ,un pour "plan coté d'arrache moyeu" et un pour "plan extracteur de tambours" ils sont similaires ,ce qui me gene s'est la cote du diametre interieur de l'endroit ou on le visse sur le tambour ,sur un des plans on voit clairement que la cote est de 55x1.50 et l'autre je n'arrive pas a determiné exactement si la cote est 66x1.50 ou 55x1.50 . Les chiffres ne sont pas nettes ,alors si quelqu'un pouvait m'aider PHILOU | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 19 Nov 2018 - 0:21 | |
| L'idéal est de te faire prêter un GROS arrache Wilmonda comme celui-ci. Tu ne vas pas démonter tes tambours tous les jours... et tu auras conservé ton temps pour travailler sur ta voiture... _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 19 Nov 2018 - 6:15 | |
| Protège très fortement le bout de l'arbre qui se ramasse tous les efforts pour ne pas l'épanouir | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 19 Nov 2018 - 12:16 | |
| - Guy 23 a écrit:
- Protège très fortement le bout de l'arbre qui se ramasse tous les efforts pour ne pas l'épanouir
... et ne reste pas à coté (et surtout pas en face), parce qu'il arrive que la libération soit violente !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 19 Nov 2018 - 19:28 | |
| Je connais ,c'est le meme système que sur les U23 mais en plus legé sur les 201 faut juste laisser l'ecrou central en place seulement desseré de 2 ou 3 tours | |
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou Lun 19 Nov 2018 - 20:56 | |
| si c'est un écrou à creneaux, il faut que tu le retourne, les créneaux vers le tambour.
| Sujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou | |
