Amazon Music HD offert pendant 3 mois
 Debut des travaux de la 201 de Philou
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
jagueneau.michel
jagueneau.michel
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptySam 5 Jan 2019 - 12:53
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Dscf0910
Carrosseries pas cher.........dispo  Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 315762 Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 315762 Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 315762 Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 545626
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptySam 5 Jan 2019 - 18:03
.... geek geek
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptySam 5 Jan 2019 - 19:05
Tous les hommes naissent égaux mais les meilleurs sont carrossiers !
C'est connu, mais je comprends seulement maintenant pourquoi!
S'occuper de carosserie ...un rêve !
Mais non seulement un fantasme
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptySam 5 Jan 2019 - 19:19
C était sortie du club  soirée  sympa Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 317638
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptySam 5 Jan 2019 - 19:55
Ces carrosseries là sont en dentelles mais pas le meme genre de dentelle que nos mamy de  metal
Le  chalemeau n'est pas le meme non plus  Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 315762 Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 315762
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyDim 6 Jan 2019 - 9:17
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyDim 6 Jan 2019 - 18:08
De bien belles carrosseries avec peinture métallisée Razz
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyVen 27 Déc 2019 - 19:58
Coucou me revoila, bientôt pres a reprendre les travaux sur la 201 apres un an d'arret suite a quelques  problemes de santé et des travaux indispensables dans la maison, je cherche 4 pistons en diametre 64 mm ,si vous avez ça dans vos tiroirs...
merci d'avance
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyMer 8 Jan 2020 - 10:06
Bonjour a tous
je voudrai savoir jusqu'à quel diametre on peut realesé les cylindres ,j'ai trouvé des pistons de 65 je pense que ça devrai le faire
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyMer 8 Jan 2020 - 12:07
Normalement
63 origine et +0,5 à chaque réalésage
Donc 65 c'est un gros saut mais ceci va convenir
Aprés si tu comptes réaléser se sera plus dur! ( moins de fonte)
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 11:35
J'ai deux blocs ,un en cote d'origine 63 et un en 64,5 et c'est celui là que je veux passer en 65 et il faut que je contrôle les pistons du "64.5" et si ils sont ok je les mettrai sur le "63" avec des segments neuf bien sur
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptySam 18 Jan 2020 - 22:35
J'ai repris les travaux sur la 201 ,apres avoir fais la revue des deux moteurs ,je les ai mis en "hibernation" les temps de de me refaire un peu de €€€€
J'ai demonté le pont ,les roulements de differenciel et de moyeux sont HS ,la couronne bronze a une certaine usure mais je pense qu'elle peut encore aller un moment
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Img_2060
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Img_2062
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Img_2061
Pour les roulements ,si vous avez ça en magasin , je suis interessé
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyDim 19 Jan 2020 - 10:06
les 6307 et 6308 sont courants ... sur internet, en étanche, moins de 30€...
(6308 SKF étanche 26.12€...)
et chez un magasin de mécanique souvent dispo et sans port..
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyDim 19 Jan 2020 - 18:50
Pour le 6308 j'ai trouver chez 123 rou… mais le 6307 est le roulement de moyeu qui a un epaulement large pour recevoir le feutre d'etancheite ,sur 123 y a pas l'epaulement ,je les est trouvé chez depauto mais deux dimensions donc faut que j'aille mesurer
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyDim 19 Jan 2020 - 19:06
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 38284
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyDim 19 Jan 2020 - 19:39
J'ai un des roulements de moyeu qui a battu un peu , un peu de jeu sur l'axe et un peu dans la cage ,qu'est qu'il y a comme colle pour regler le probleme??
Nicososo61
Nicososo61
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyDim 19 Jan 2020 - 20:53
a vérifier chez loctite selon l'importance du jeu, les produits n'ont pas la même capacité de rattrapage. le 648 0,15mm.
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyLun 20 Jan 2020 - 11:24
Merci Nico ,je vais voir chez Loctite
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyMer 22 Jan 2020 - 10:00
oui c'est la meilleure solution (du moins la plus simple et moins onéreuse)
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyJeu 23 Jan 2020 - 19:49
Loctite 638 jusqu'à o,25
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyJeu 23 Jan 2020 - 20:49
aujourdui gros achat
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Brosse11
Ben faut ce qui faut Very Happy
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Brosse12
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Brosse10
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyJeu 23 Jan 2020 - 20:55
Ensuite decoupage des joints
Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 Joint_10
J'ai commencé aussi le nettoyage exterieur mais je commençais a glagla alors j'ai été me remetre au chaud pour faire les joints
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyJeu 23 Jan 2020 - 21:43
Ah la vache tu as bien fait d'investir dans du matos hi tech, il y en avait besoin, dis donc !!
en plus tu peux garder la coupelle pour mettre des vis dedans Laughing
Trop beaux tes joints, on dirait des vrais ! Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 548743
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyJeu 23 Jan 2020 - 22:29
Haaa ouaiss j'y avais pas pensé a la coupelle Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 315762 Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 315762
MessageSujet: Re: Debut des travaux de la 201 de Philou   Debut des travaux de la 201 de Philou - Page 6 EmptyVen 24 Jan 2020 - 18:24
est-ce que quelqu'un chez vous aurait des chapeaux de moyeux pour 201
Mrci d'avance
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» debut des travaux
» projet et questions fabrication grand aspirateur a cyclone, debut des travaux...
» Debut des travaux de notre céline 09 avec paso escalight et filtration a sable
» photo debut travaux salle de bain t besoin d idee...merci
» Nouvelle section construction, chantier, travaux
