| Panne à la CON..... | |
+6DS201 dom25 Bruno62 restor 46jcl babycid 10 participants |
| Sujet: Panne à la CON..... Lun 23 Avr 2018 - 10:38 | |
| Voilà Samedi j'ai enfin trouvé l'origine du bruit sur mon pont. Reprenons depuis le début il y a longtemps( près de 2500 km), quand je tournais au tour d'un rond point, et dieu sait s'il y en a , des rond point à Dijon, j'entendais un léger bruit côté gauche comme si un toc de roue touchait un peu. Uniquement en tournant côté gauche. Pour savoir j'ai péposé le tambour gauche arrière, là rien du tout, pas de trace de frottement,j'ai remonté, même bruit. Alors j'ai déposé le pont pour voir si c'était à l'intérieur. Démontage complet, reprise des cotes et replages, remontage et j'en passe. Et toujours ce bruit, pas plus fort mais devenant un peu plus tenace. Démontage des moyeux avant complet, aucun frottement. J'ai même acheté un pont pour le remplacer, mais pas encore été cherché. Donc samedi je prends ma roue de secours et en croisant je la mets du côté gauche mais à l'avant. Eh là OH MIRACLE, plus de bruit. La solution au problème venait de la jante, un rivet de la flasque a un peu de jeu , donc en appui pas de problème mais dans un virage serré à gauche la roue intérieure "rippe" un peu ce qui fait du bruit.
L'expérience arrive avec les ennuis. Un demontage de pont, de moyeux avants, de tambours après? J'suis content ...... Jean-Luc | |
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Lun 23 Avr 2018 - 11:08 | |
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Lun 23 Avr 2018 - 11:25 | |
| Comme tu le soulignes c'est vraiment le truc à la c... Beaucoup d'énergie dépensée pour au final découvrir une broutille. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Lun 23 Avr 2018 - 11:58 | |
| C'est mieux que le pont ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Messages : 1184 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 67 Localisation : Osselle
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Lun 23 Avr 2018 - 12:13 | |
| Bravo Tant de travail pas vraiment utile maîs de control avant une vraie opanne bien cachée Te connaissant il restait plus grand chose à vérifier à part la belle mère qui couinait dans un seul virage C'est une panne de belle mère ! A retenir l'expérience pour les membres ( j'ai eu le même probleme sur mon tracteur "que d'un côté en tournant "et c'était une voile mal serrée ) | |
Messages : 496 Date d'inscription : 01/05/2013 Age : 72 Localisation : Besançon
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Lun 23 Avr 2018 - 18:45 | |
| Ah les belles-mères qui couinent dans les virages !... oh, finalement, pas seulement dans les virages mais plutôt tout le temps... _________________ DS201
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Lun 23 Avr 2018 - 21:08 | |
| Riche retour d'expérience | |
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Mar 24 Avr 2018 - 11:22 | |
| Comme moi une fois je croyais un cardan dans le sac ça faisait crunch crunch dans les virages: écrous de roues desserrés
Tant mieux pour toi Jean Luc, comme tu dis on est toujours plus malin après!
Et surtout merci d'avoir partagé ton expérience : ça peut servir à d'autres! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Mar 24 Avr 2018 - 18:54 | |
| Moi aussi Guy j'ai cherché, mais j'ai douté de moi-même c'est pour cela que j'ai re demonté un pont restauré un an et demi avant, des moyeux avant où tous les axes et bagues étaient neuves etc etc... Jean-Luc | |
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Mar 24 Avr 2018 - 20:47 | |
| J'ai eu aussi le cas sur une 404 qui vibrait et tapait fort à certains régimes :j'ai même changé l'arbre de pont pour m'apercevoir que les silent blocs arrières de boite étaient HS et permettaient un gros débattement de celle-ci, qui allait toucher l'échappement situé à 10mm..ça faisait un barouf du diable et j'ai mis un a à identifier le truc _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Mar 24 Avr 2018 - 21:37 | |
| Cet apres midi,j'ai été obligé de retailler un joint entre moteur et filtre à huile car grosse fuite Et finalement,j'ai retrouvé le joint d'origine et en bon état en rangeant mes outils;il s'était caché au fond d'un bac | |
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Mar 24 Avr 2018 - 22:10 | |
| Sujet: Re: Panne à la CON..... Mer 25 Avr 2018 - 0:00 | |
| Vie de démerde ! | |
| Sujet: Re: Panne à la CON..... | |
