Code promo Cdiscount : 25€ de réduction dès 249€ d’achat
 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 19 Mar - 22:26
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 393967
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 19 Mar - 23:10
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_0011
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_2110
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 64764
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 20 Mar - 6:35
c'est du lourd !!!!...bravo !!!
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 20 Mar - 18:14
Dans notre département une équipe de bénévoles a remis en état une loco (la Suzanne ) qui a ravitaillé les troupes de 1916 à Verdun je ne vous cause pas du boulot .Elle va se déplacer sur 4,5 km de l'ancienne ligne
Du beau boulot
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 20 Mar - 18:33
Je conseille du Jura a l'Alsace on y voit presque Dom25
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 20 Mar - 22:33
Donc le mardi 2 avril 2019 tout le monde devant son téléviseur à 11 heures !!
Pour ma part je ne promets pas...
Marc si tu peux "mettre en boite" n'hésite pas, on hébergera la vidéo sur notre serveur
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 21 Mar - 8:05
pas possible pour moi !!
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 21 Mar - 9:17
Bon, d'accord, c'est moi qui ai commencé avec les trains, mais si le sujet pouvait ne pas trop dériver …
Merci !
Bien cordialement
Michel
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 10 Avr - 16:04
Week-end studieux sur le moteur du locotracteur, ça a pas mal avancé :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7410
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7412
Avec un "stand", c'est pas mal, une fois le volant remonté en bonne place :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7411
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7413
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7414
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7415
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7417
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7416
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_7418
Petite question : comment positionner l'axe de commande d'allumeur, qui est dissymétrique ?
Je pensais à positionner l'allumeur dessus et repérer le "contact" d'allumage de la première bougie, en le faisant coïncider avec le PMH du premier cylindre, qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 10 Avr - 18:39
Tu mets au PMH  à la fenêtre et à l'ouverture des vis par rotation du distri tu as le 1
Son emplacement peut être effectivement differents d'une voiture à l'autre (mais le 1-3-4-2 reste)
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 10 Avr - 19:46
merci Dom,
Bon, pour info, l’ordre d’allumage sur ma Ford T, c’est : 1243 ! Juste pour embêter le monde !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 11 Avr - 10:08
En effet les anciens cherchaient à mettre les mécanos à l'épreuve !
Je ne me souviens plus si l'entrainement sur la pompe à huile se fait par un "tournevis", auquel cas tu n'as que deux positions possibles pour ton calage..
(Si tu n'as pas sorti l'axe d'entrainement sur l'arbre à cames, bien entendu )
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 11 Avr - 10:16
oui que 2 positions....
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 11 Avr - 10:43
Merci à tous,
je posais juste la question, car une fois la culasse remontée (en cours de surfaçage car nombreuses rayures sauvages sur le plan de joint ! Par contre, surface bloc, impeccable), j'imaginais qu'aller à la pèche du "tournevis" n'était pas forcément évident. Je vais le positionner avant de remettre la culasse en place.
Suite au prochain voyage dans la Sarthe ! Et encore le 4 mai c'est l'AG de l'APEMVE, donc : pas de mécanique, enfin pas trop !
Bonne journée !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 11 Avr - 11:00
Tu le positionnes tout bêtement avec un toucheau magnétique, le même outil qui te permet de retirer les clavettes de soupapes Wink
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 11 Avr - 11:48
Merci Gamak !  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 150821
Bien cordialement
Michel
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 22 Avr - 11:29
La Borsig 1918 "Geneviève" du Président a eu droit à une grande révision (tous les 10 ans), et après validation de l'épreuve par l'APAVE, est repartie pour 10 ans ! C'était ce Week-end
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 57652710
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 57812310
Joyeuses Pâques !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 22 Avr - 12:25
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 393967 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 393967 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 393967 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 38284 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 38284 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 38284 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 38284
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 22 Avr - 17:45
Joyeuses Pâques à toi aussi, ça a l'air d'être costaud, une révision comme ça
Bravo Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 626690 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 626690
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 22 Avr - 17:59
a oui effectivement !!
bravo....
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 22 Avr - 18:04
Il faut effectivement tout démonter pour mettre la chaudière à nu, la traiter entièrement vérifier les épaisseurs de tôle et l’état des « tirants »
Ensuite, après le contrôle tout remonter, et il y a beaucoup de tôles et de tuyaux !
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 068cc610
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 22 Avr - 18:05
les bras m'en tombent....
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 22 Avr - 18:44
et nous on se plaint lorsqu'on a du régule à couler ou une boite qui suinte...
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 23 Avr - 8:08
Je suis admiratif et émerveillé
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 23 Avr - 8:17
Et puis on en profite pour vérifier les bielles, le soupapes, le « roulement », les presse-étoupe des vannes, des pistons, etc
Mais je n’y étais pas ! Bravo à Gilles, Thomas et Hugo qui ont réalisé tout ce travail !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 23 Avr - 8:34
merci......de rien  !!!...lol
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 6 Mai - 10:58
Week-end studieux à Saint Germain d'Arcé (Sarthe), le moteur de 201 a bien progressé :
l'allumage tout neuf, à suivre la bobine,
la remise en place du collecteur avec ses joints et les 4 petites bagues acier taillées par le Président, légèrement trop longues, ajustées sur mesure à la pince coupante : nickel, ça jointe !
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 57876210
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_8010
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_8011
Pose du carbu, bien propre, avec joint neuf, et mise en place de la biellette de commande, plus qu'à fixer l'extrémité du ressort.
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_8012
entretemps, la culasse avait pris un petit coup de jeune :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_8013
serrage à 7 mkg. avec Loctite 5623.
Prochaines interventions prévues :
fin de nettoyage du tamis du "filtre à huile", puis remise en place, remplissage d'huile.
Pour faire avancer le schmilblick, j'ai remporté des devoirs à la maison :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 Img_8014
Je vais nettoyer, décaper, vérifier charbons, collecteurs, roulements, + bobine, ça va permettre de savoir où on va la prochaine fois.
Changements des silent blocs, contre des propres d'époque, deux sont fixés par des rivets, ils auront droit à des boulons / écrous, comme les autres !
Puis tests du radiateur, après ça devrait commencer à se préciser !
Plutôt content du Week-end !
Bonne journée
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyLun 6 Mai - 11:37
En effet la chantier avance comme il faut, ça va bientôt ronronner comme un gros chaton !
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 7 Mai - 18:43
quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment est faite la commande du démarreur : poussoir, tirette ?
Merci d'avance !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 7 Mai - 21:19
tirette
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 7 Mai - 21:30
Merci !
Mais je n’ai pas de possibilité de connexion d’un câble ?
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 4c10ca10
Bien cordialement
Michel
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMar 7 Mai - 23:20
Mais si : en passant au travers !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 8 Mai - 6:49
oui effectivement ....avec la gaine en butée à l'opposé du ressort !!
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 8 Mai - 15:18
Ta gaine appuie côté opposé à ton serre câble et le ressort incorporé au contacteur s'occupe du rappel, il te faut juste trouver une tirette ( style starter) et un serre câble !
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 8 Mai - 17:21
Nickel !
En plus, comme béotien de la 201, j’ai découvert que ça fonctionnait en 12 volts ! Vu l’époque j’imaginais être en 6 volts
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyMer 8 Mai - 22:22
Ah ben non, les 6 volts c'était la concurrence !
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 9 Mai - 13:01
ça, c'est fait !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 9 Mai - 13:12
Impeccable..... Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 38284 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 38284
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 9 Mai - 14:06
Super il fonctionne
Si je peux deux remarques pour facilité et non pour polémiquer
- un moteur continu type série ne doit jamais tourner à vide ( vitesse tend vers l'infini et va détériorer la machine) .essai sur  une seconde voir deux maxi...ou en charge
- je dirais au bruit que du jeu existe dans le palier du milieu
Donc il serait bon de regarder le palier à l'intérieur du bloc moteur afin d'assurer un alignement d'extrémité du Démarreur( sinon pignon coincé ou arbre HS à terme)
Pardon de ces remarques mais c'est pour la bonne cause
Tiens nous au courant du palier intérieur
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 EmptyJeu 9 Mai - 18:58
Pour info, ce qu'on voit voler, c'est de la graisse, pas des étincelles !  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 3 315762
Bien cordialement
Michel
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» remplacement silent-bloc de barre stabilisatrice vito II/viano 2.2L
» Fuite d'huile sur bloque moteur
» Joint de culasse CP
» un Watch Winder pour 16 montres
» Notice / Documentation Scie à ruban pour bloc moteur (Peugeot , etc...)
