| Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot | |
+17Marc25 francis55 Gerard jl177b dom25 pierreg babycid thierry Peseux Mairesse Bruno62 manu 31 2gx Alain Mécano Musée Peugeo Guy 23 Gamak 46jcl Burnett1919 21 participants |
Messages : 444 Date d'inscription : 15/07/2018 Age : 65 Localisation : oise pres de Clermont
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Ven 20 Déc 2019 - 12:33 | |
| Y a un truc que je comprend pas trop dans l'ordre de ta distri ,on va commencé par le debut en prenant pour exemple le cylindre n°1 mais on peu faire sur n'importe lequel 1° temps, admission piston au PMH, soupapes en bascule ,quand tu descend le piston, la soupape d'admission s'ouvre pour laisser les gaz entrer,puis la soupape se referme, le piston continue sa course 2° temps compression les deux soupapes sont fermées ,le piston remonte et comprime les gaz 3° temps explosion gaz comprimé ,la bougie s'allume juste avant le PMH les gaz explosent et font redescendre le piston qui refait le tour 4° temps ,echappement le piston remonte ,la soupape d'echappement s'ouvre pour liberé les gaz brulés et se referme ,la soupape d'admission s'ouvre (bascule) et le cycle recommence | |
Burnett1919
Messages : 289 Date d'inscription : 26/01/2018 Age : 76 Localisation : Courtry 77181
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Ven 20 Déc 2019 - 13:12 | |
| Merci Philou ! Comme ça fait plus d'une semaine, j'ai du me mélanger les pistons ou les soupapes dans ma tête ! En fait, je pense que je suis en bascule à l'opposé, sur le 4 au lieu du 1 ! j'y retourne un jour ou l'autre et je vous tiens au courant ! Bonne fêtes ! ! _________________ Bien cordialement Michel | |
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Sam 21 Déc 2019 - 11:04 | |
| Salut Bruno,
en fait, le principal problème est qu'il n'y a pas une goutte d'essence qui entre dans ce moulin ! Si admission il y avait, ça devrait inonder les bougies ? ? ? _________________ Bien cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Sam 21 Déc 2019 - 11:36 | |
| - Burnett1919 a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai enlevé les bougies, et vérifié sur le cylindre 1 : en partant du PMH, les soupapes sont bien fermées, en avançant doucement le volant à la main, la soupape d'échappement s'ouvre, pendant la descente du piston, puis sa remontée,(échappement), arrivé en haut du piston (=PMH 4), la soupape d'échappement se ferme, et celle d'admission s'ouvre (bascule), la soupape d'admission reste ouverte pendant la descente du piston, (admission), le piston remonte soupapes fermées (compression), et un peu avant le PMH, le doigt du distributeur se trouve bien en face du cylindre N° 1 (explosion).
Comme tu l'explique là ,c'est comme si le moteur tournait a l'envers | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Sam 21 Déc 2019 - 20:39 | |
| ... pas certain du tout que "ça inonderait" les bougies. Alain Mécano Musée Peugeot nous a toujours dit qu'il était impossible de "noyer" un moteur à soupapes latérales... et je le crois Maintenant, ta description du cycle de ton moteur est en effet bizarre : une soupape qui reste ouverte pendant la descente ET la remontée du piston... ça n'arrive jamais !! | |
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Dim 22 Déc 2019 - 11:33 | |
| Bonjour à tous,
je pense que c'est surtout ma mémoire qui me fait défaut !
La description que j'ai fait est certainement fantaisiste !
Bon, sinon, pas une goutte d'essence dans les cylindres, ni même dans le collecteur d'admission qui démonté après de nombreux essais divers et variés est aussi sec que de l'amadou . . . _________________ Bien cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Dim 22 Déc 2019 - 11:52 | |
- Bonjour à tous,
Bon, sinon, pas une goutte d'essence dans les cylindres, ni même dans le collecteur d'admission qui démonté après de nombreux essais divers et variés est aussi sec que de l'amadou . . . C'est normal si ta distri est mal calée ,en gros si la soupape d'admission ne s'ouvre pas quand le piston descent il n'y a pas d'aspiration de gaz frais | |
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Dim 22 Déc 2019 - 12:05 | |
| Philou, on est bien d'accord ! _________________ Bien cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Dim 22 Déc 2019 - 20:59 | |
| C'est en démontant qu'on devient démonteron ,tu es bon pour un recalage mais attends la fin de la bûche _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mar 21 Jan 2020 - 22:03 | |
| Bonsoir, donc, Week-end studieux dans la Sarthe ! J'ai bien revérifié mon calage, le cycle se déroule correctement, avec allumage sur le repère ALL sur le tambour, pas d'avancée côté démarrage, sauf que : en balançant une petite giclée de Start Pilot dans le cornet du carbu, le moteur démarre très bien ! Je n'ai pas insisté, j'ai entièrement redémonté le carbu dans le détail, tout passé à l'air comprimé après avoir passé des fils de différents diamètres un peu partout, suivi d'un coup de soufflette, tout remonté, le carbu un peu fuyard avant ne fuit plus, mais aucune réaction au coup de démarreur, quelque soit la position du starter et de l'accélérateur ! Les bougies sont toujours complètement sèches ! _________________ Bien cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mar 21 Jan 2020 - 23:02 | |
| la cuve du carbu se remplie ? | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mar 21 Jan 2020 - 23:47 | |
| Est ce que tu as assez d'essence dans ton reservoir ;y a pas de pompe sur ces moteurs là c'est le poids de l'essence qui la fait descendre | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 9:58 | |
| C'est déjà une avancée, le souci est localisé!
Comme disent JCL et Philou, essaie soit de remplir la cuve à la seringue , soit une nourrice bien pleine au dessus pour être sur d'avoir du coco qui arrive, ensuite ce sera pointeau, tube d'émulsion et gicleurs à vérifier _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 10:21 | |
| J'ai un réservoir de 3 litres placé à 10 cms au-dessus (à côté !) du moteur, la cuve se remplit bien, avant de refaire deux joints, il pissait de partout !
Bon l'essence date de + d'un an . . . Mais elle convient très bien pour démarrer le groupe électrogène portatif qui a permis de récupérer 500mètres de rails avec une disqueuse ! _________________ Bien cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 10:31 | |
| bon ça avance... (moi j'aurai insisté au start pilote des fois que ça décoince) puisque tu as tout nettoyé ... controle le niveau de cuve et le pointeau ... après ??? change l'essence mais... | |
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 15:37 | |
| J'ai réessayé au start pilot dimanche, en ouvrant en grand le volet du carbu : VROUMMM !!! Puis plus rien !!
je vais l'envoyer à mon copain Domino, spécialiste des carbus et allumages. Il pense à un problème de niveau de cuve. _________________ Bien cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 15:51 | |
| c'était aussi ma derniere idée...aussi possibilité de gicleur bouché mais tu as tout nettoyé alors... | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 19:22 | |
| quand tu donnes du demareur, est que tu sens que ça aspire au carbu ,tu doit le sentir en mettant ta main a plat devant | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 19:23 | |
| - philou a écrit:
- quand tu donnes du demareur, est que tu sens que ça aspire au carbu ,tu dois le sentir en mettant ta main a plat devant
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 23:30 | |
| Sur ma Delage j'ai eu le même problème, les bougies restaient sèches, quand je mettais de l'essence directement par le filtre à air, ça petouillait un peu, j'ai redémonté le carbu, l'allumeur : impossible de démarrer. J'ai donné le carbu à un professionnel qui me l'a renettoyé et réglé, j'ai remonté, mais avant, j'ai vidangé complètement le réservoir car l'essence était vieille (elle sentait mauvais et était toute jaune). Après, la voiture a démarré sans starter du 1er coup. Je me suis aperçu que le starter était inversé, c'est à dire que lorsque l'on tirait sur la tirette, on enlevait le starter et en poussant, on le mettait ! apparament c'était comme ça depuis la restauration de l'auto en 1997 !!! Depuis elle démarre super, à froid comme à chaud (aujourd'hui, par moins 3 degrés j'ai fais 120 kms).
Tout ça pour dire que la première des choses à faire c'est de changer la vieille essence par de la bonne.
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 22 Jan 2020 - 23:34 | |
| ... et attention au start pilot... les moteurs n'aiment pas forcément beaucoup | |
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Jeu 23 Jan 2020 - 10:31 | |
| - Bruno62 a écrit:
- ... et attention au start pilot... les moteurs n'aiment pas forcément beaucoup
Tout à fait, c'est pour ça que je n'ai fait que 2 tentatives à un jour d'intervalle : ça m'a au moins permis de me rassurer sur mes notions mécaniques, et de constater que côté calage et allumage, c'est OK ! Ca en fait déjà un bon morceau ! _________________ Bien cordialement Michel | |
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Jeu 23 Jan 2020 - 10:38 | |
| - LION PEUGEOT a écrit:
- Sur ma Delage j'ai eu le même problème, les bougies restaient sèches, quand je mettais de l'essence directement par le filtre à air, ça petouillait un peu, j'ai redémonté le carbu, l'allumeur : impossible de démarrer.
Olivier. Merci Olivier, c'est prévu à la prochaine visite, (le changement d'essence), mais, bon, comme le groupe tourne bien avec ... Peut-être une piste : de visu, sur le bâti, le carbu semble penché du côté cuve, peut-être que le niveau en pâtit ? A suivre au retour du carbu avec analyse et verdict de mon ami Domino, pour info, si vous ne le connaissez pas (il sévit sur plusieurs forums (fora ?)) il possède une énorme doc sur les carburateurs de tout genre, surtout moto et moteurs fixes, mais aussi voiture, il m'a déjà fourni des gicleurs et pointeau,s'il y en a qui sont intéressés, contactez moi via MP. _________________ Bien cordialement Michel | |
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Dim 26 Jan 2020 - 12:20 | |
| Bonjour à tous,
le verdict de Domino est tombé : il manque la vis de richesse et son ressort !
C'est très c.. ! Il va m'en trouver une, sinon, il le trouve très correct.
Je ne m'en étais pas aperçu, évidemment ça fait un appel d'air par son trou, et pas de pulvérisation d'essence.
A + _________________ Bien cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Dim 26 Jan 2020 - 13:37 | |
| En effet c'est tout bête et ça fait partie des pannes "à la con" et des plus simples à résoudre
Bravo Domino _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Burnett1919
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 12 Fév 2020 - 18:28 | |
| Bonsoir à tous, mon ami Dominique n'a pas trouvé de vis de richesse correspondant au modèle, donc, comme il est doué de ses mains, il m'en a fait une ! En plus, il a révisé toutes les surfaces, en particulier la bride, et le miroir du starter, ainsi que quelques joints. Pour lui tout le reste est très correct. Donc, yapluka ! Pour le prochain voyages au pays des rillettes ! Bonne soirée ! _________________ Bien cordialement Michel | |
Messages : 1184 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 67 Localisation : Osselle
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Mer 12 Fév 2020 - 20:45 | |
| Super Questions C'est bien des joints fibres spécial essence? | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Jeu 13 Fév 2020 - 9:44 | |
| Bein te voila avec un carbu "neuf" | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Jeu 13 Fév 2020 - 11:28 | |
| Carrément fabriqué une vis de richesse , trop fort ton copain !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot Dim 19 Avr 2020 - 9:38 | |
| le carbu est propre et sans prise d'air parasite quand il est sensible au réglage de cette vis qui manquait | |
| Sujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot | |
