Le Deal du moment : -42%
Support téléphone universel Mpow ...
6.99 €
 Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Burnett1919
Burnett1919
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyJeu 9 Mai - 18:59
dom25 a écrit:
Super il fonctionne
Si je peux deux remarques pour facilité et non pour polémiquer
- un moteur continu type série ne doit jamais tourner à vide ( vitesse tend vers l'infini et va détériorer la machine) .essai sur  une seconde voir deux maxi...ou en charge
- je dirais au bruit que du jeu existe dans le palier du milieu
Donc il serait bon de regarder le palier à l'intérieur du bloc moteur afin d'assurer un alignement d'extrémité du Démarreur( sinon pignon coincé ou arbre HS à terme)
Pardon de ces remarques mais c'est pour la bonne cause
Tiens nous au courant du palier intérieur
Merci dom25,
heuh le palier intérieur ? je ne l'identifie pas vraiment !  scratch
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 64764
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyJeu 9 Mai - 20:51
Il est dans le bloc moteur.  là où est fixé le démarreur par les 3 vis
Tu regardes bien au fond au milieu et tu verras une bague en bronze qui est souvent ovalisée par les contraintes du démarreur
C'est absolument à vérifier et à remettre en état
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyJeu 9 Mai - 20:58
Merci Dom25,
Pour l’instant, je n’ai que le démarreur sous la main, le moteur est à 300 bornes d’ici, je verrai ça la prochaine fois !
Bonne soirée !
Bien cordialement
Michel
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 20 Mai - 16:49
bon ça se prépare gentiment, j'ai une question concernant l'endroit et le diamètre (+ pas) où doit être prise la pression d'huile : sur l'engin, pas de tableau de bord (pour l'instant), donc pas de mano d'huile, pas de thermomètre ni d'ampèremètre, je compte bien remédier à tout ça !
auriez-vous quelques photos, et indications ?
Merci d'avance !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 20 Mai - 18:21
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 317638
va voir sur le Club
il y a des photos et de la doc technique
(les photos sont défilantes ...certaines)
Sur coin coin il y a des tableaux de bord...
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Tablea10
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMar 21 Mai - 9:44
Bonjour 46jcl,
il faut être adhérent pour voir ça ?
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMar 21 Mai - 10:09
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 317638 pas pour les photos mais oui pour une partie de la doc technique...
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 22 Mai - 9:10
En effet le site avec les docs techniques à télécharger gratuitement est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , réservé aux adhérents
Lorsque tu parles de prise de pression d'huile, c'est bien au niveau émission sur le bloc, le piquage de pression ?
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 22 Mai - 10:31
Bonjour Gamak ,
tout à fait pour savoir quelle tête à le pas de vis correspondant !
Merci d’av
Bien cordialement
Michel
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 22 Mai - 18:16
va voir sur le Club
D'accord mais ça va être compliquer à positionner !  lol!
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Img_3312
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 22 Mai - 19:32
Oui  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 1893173740
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 29 Mai - 17:13
des nouvelles pour savoir quelle tête a le pas de vis du raccordement de pression d'huile sur le moteur ?
Merci d'avance !  Wink
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 29 Mai - 20:21
Pas métrique sur le moteur
12x175 de mémoire
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 29 Mai - 20:43
Merci Dom25 !
Et ça se situe où ? Shocked
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyJeu 30 Mai - 9:47
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Image21
Boulon 1049
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyJeu 30 Mai - 10:15
Merci Dom25 !
Bonne journée !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyJeu 30 Mai - 12:53
Sur ma voiture le piquage est aussi sur le "filtre à huile"
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Img_2162
Si tu n'as pas je peux t'en envoyer un, avec la fameuse vis
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Img_2161
cependant à vérifier la compatibilité avec la 201 !
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyJeu 30 Mai - 14:18
Bonjour et merci Gamak
ça ressemble bien à ça :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Filtre10
y a plus qu'à !  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 2638651927
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 5 Juin - 0:06
Excuse ma réponse tardive, déménagement d'une de mes filles, jardin et boulot, bref la vie , quoi...
je fais une petite boite et t'envoie ça rapidement !
juste la vis ou le filtre également ?
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 5 Juin - 13:47
Bonjour et Merci Gamak,
mais j'ai bien le "filtre" avec son boulon, je vais voir comment adapter une sonde moderne (électrique) sur la sortie.
J'y vais ce Week end, ça devrait pas mal avancer !  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 3072206565
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyVen 7 Juin - 11:44
OK j'attends, dans ce cas il faut faire un adaptateur pour les filetages ou trouver un émetteur directement au bon pas
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyDim 9 Juin - 21:59
Sur le chemin du retour du site où est stocké Pollux :Saint Germain d’Arcé dans la Sarthe
Encore bien avancé sur le moulin : remise en place de la dynamo et du démarreur, de la bobine et transformation de l’allumage en électronique modif de la prise de pression d’huile sur filtre.
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 A8c7a910Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 52a5c910
transfert du "stand" vers le support historique après changement des silent blocs, ça sera plus stable pour les essais, et vu le poids avec dynamo + démarreur, les tiges filetées diam 6 me paraissaient un peu légères !
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Cbb6cf10
Pour l'adaptation de l'émetteur de pression d'huile, on est passé à un diamètre 14 pour qu'il reste un peu de matière dans la vis qui a servi d'adaptateur :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 A8831910
Bon, c'est sûr, c'est pas du tout d'époque, mais c'est plus simple de balader un fil qu'un tuyau vers un mano !
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 3946e410
La mise en place du kit de classic auto elec pour allumeur Ducellier de 203 ne pose aucun problème, et s'adapte parfaitement à l'allumeur de refabrication proposé par Depanoto:
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 D8f9c010
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 C5c7eb10
Même la pièce en nylon qui supporte le détecteur à effet Hall vient se placer nickel dans l'encoche prévue pour le ressort de la vis platinée mobile :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 D96c1010
Deux adaptations à prévoir: reperçage du trou de l'allumeur à la cote du passe fil, et rabotage du doigt d'allumeur pour que la bague avec ses 4 aimants passe en-dessous sur l'axe de l'allumeur :
Pour info, l'aspect du moteur est juste donné par un bon coup de pinceau au "Transformateur de rouille Julien".
Bon c’est un peu le bazar au niveau des photos car à 120/130 sur l'autoroute c'est assez compliqué d'insérer et de bien positionner les photos !
ça y est c'est corrigé !
Bien cordialement
Michel
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 10 Juin - 13:40
La bobine achetée au même endroit, adaptée à l'allumage électronique :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Img_8710
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Img_8711
Pour info, le fil noir du - bobine à la masse a été retiré, des fois on croit bien faire . . .
A suivre !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 10 Juin - 15:48
Merci pour ce passionnant feuilleton ,tu fais des trucs extra sur Pollux  !
Je me permettrai de faire un "concentré" de ton passage à l'allumeur électronique 203 pour nos archives communes
Je trouve aussi qu'un simple coup de transformateur de rouille sur le bloc lui donne une belle patine, sans tomber dans la sur-restauration  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 626690
Ni trop ni trop peu
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 10 Juin - 18:05
Merci Gamak,
pour l'émetteur de pression d'huile c'est un pas conique américain : 1/8 BSPF 28, et en diamètre ça fait  9,73mm, lorsqu'on a percé, d'abord à 3mm pour le passage de l'huile, puis à 9 pour faire le trou à tarauder, on est passé au travers des filets de la vis de 12 !
Donc, pour corriger : perçage du bloc du "filtre" à 12mm, taraudage à 14mm, perçage de la vis de 14 à 3mm, puis perçage et taraudage avec le fameux pas conique, montage de l'émetteur.
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Img_8712Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Img_8713
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 10 Juin - 20:28
Michel
C'est un mano contact ton montage?
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMar 11 Juin - 10:43
Ben oui, pourquoi se simplifier la vie alors qu'il est si facile de se la compliquer ? ( je rigole, en fait tu es comme moi, tu avais certainement cet émetteur dans un tiroir depuis des années et même si ça prend trois heures pour le positionner tu le fais )
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMar 11 Juin - 12:54
Hé bien non, c'est du neuf et c'est un mano avec transmission à un cadran qui indique la pression !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMar 11 Juin - 13:22
Donc mano et prise d'huile?
C'est bien ceci ( utilisation un mano existant)
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMar 11 Juin - 23:33
... sonde électrique utilisant un mano électrique !!!  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 734131
(en vente chez tous les accessoiristes, souvent de marque VDO)
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 12 Juin - 9:49
En fait j'ai fait simple :
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Ampzor10
Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 Manos10
Bien cordialement
Michel
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyDim 25 Aoû - 11:39
bon, ça ne s'arrange pas !
1/ le démarreur a daigné tourner une fois quatre tours, une fois deux tours, et puis s'en va ! Redémonté, repassé le collecteur et les charbons à la toile fine, curé les contacts du collecteur : plus rien, que nib !
ça c'est le premier problème : quelqu'un aurait-il par le plus pur des hasards un démarreur de 201 1934 ou équivalent ?
2/ le calage de la distribution:
j'ai bien lu le texte du cher Tassin :
et il y a un truc que je ne comprend pas (c'est l'âge !) : comment peut-on être au PMH donc en compression ? ?  et que la soupape d'admission ne soit pas fermée ?
Merci de vos nombreuses explications, je vais réviser mon cycle à quatre temps ! !
Bonne journée !
Bien cordialement
Michel
ju91
ju91
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 26 Aoû - 10:47
salut,  quand tu est au pmh, les deux soupapes sont ouverte une fois sur deux, c est ce que l ont appel la bascule. c est du a l avance a l ouverture admission et au retard a la fermeture échappement sur le premier temps. il y a des différences entre le cycle théorique et la pratique.
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 26 Aoû - 10:58
Merci ju91,
bon, d'accord, un cycle fait 2 tours, mais je pensais que le repère était pour PMH en compression : donc tout faux !
On en apprend à tout âge ! (71 passés, mais c'est le premier moulin que je démonte entièrement !)
A suivre !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyLun 26 Aoû - 10:59
Bonjour Burnet
Pour un calage complet de ce type de moteur je n'ai encore jamais fais mais le PMH ne veut pas dire que tu es en compression, tu as la compression seulement   un tour sur deux  ,a l'autre tour tu as les soupapes en bascules , c'est a dire qu'une se ferme et l'autre s'ouvre, donc il faut que tu fasse un tour pour te retrouver en compression au PMH
HA repondu trois minute trop tard  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 315762
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMar 27 Aoû - 11:21
Merci Philou,
bon, vu avec ma chère petite femme, j'y retourne avec mes potes les 14/15 septembre,
j'espère que ça va s'améliorer !
Si jamais quelqu'un avait un démarreur ? ?
Merci d'avance
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMar 27 Aoû - 22:28
L'arbre a cames tourne 2 fois moins vite que le vilbrequin, de telle sorte que le piston fait 2 tours quand la came n'en fait qu'un alors ;
le piston monte au 1er tour et les 2 soupapes sont fermées ; il y a donc compression et quand le piston arrive en haut (juste avant le PMH fin de compression) il y a allumage, comme nous sommes juste avant le PMH c'est là qu'il y a avance à l'allumage. A la suite il y a explosion et la force de cette explosion repousse le piston vers le bas et sur cette inertie le piston va remonter pour son 2 ème tour. Là, la soupape d'échappement va s'ouvrir pendant la remontée du piston, permettant ainsi aux gaz brulés de s'échapper. En arrivant en haut la soupape d'échappement va se fermer et celle d'admission va commencer à s'ouvrir. Le piston continant à tourner va entammer sa descente et ainsi aspirer le mélange air/essence qui sera comprimé lors de la remontée vers le PMH allumage et ainsi de suite.
L'arbre à came n'a fait qu'un tour et les cames d'admission et d'échappement sont juste cote à cote (dans le sens de la rotation) et du coup la came ouvre l'échappement en 1er et cele d'admission juste après (c'est ce qu'on appelle la bascule).
Courage.
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 28 Aoû - 10:44
Merci Olivier,
bon, je pense connaître, un petit peu, le fonctionnement d'un moteur 4 temps, depuis environ une cinquantaine d'années, merci de ces rappels.
La seule chose à laquelle je ne me suis jamais intéressé, c'est ce calage par rapport à la position de bascule, je vais mettre à profit ce nouvel enseignement dans quinze jours.
De temps à autres, je joue aussi à ça :
A suivre donc,
Quelqu'un aurait-il une piste pour le démarreur ?
Merci à tous,
Bonne journée !
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 28 Aoû - 11:08
Hello
pour ton démarreur dis moi le nombre de dents et son diamètre intérieur, j'en ai un de côté, avec du bol c'est peut être le même...
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot   Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 EmptyMer 28 Aoû - 15:13
Hello Mister President !
Merci pour ton sympathique message !
avec cette video, est-ce suffisant pour l'identifier ?
Si jamais la réponse est positive, comme j'y retourne les 14 et 15 septembre, si nous pouvions faire affaire avant, ça m'arrangerait !
Merci d'avance !  Locotracteur motorisé par un bloc moteur/boîte 201 Peugeot - Page 4 150821
Bien cordialement
Michel
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» remplacement silent-bloc de barre stabilisatrice vito II/viano 2.2L
» Fuite d'huile sur bloque moteur
» Joint de culasse CP
» un Watch Winder pour 16 montres
» Notice / Documentation Scie à ruban pour bloc moteur (Peugeot , etc...)
