Clé de licence Windows 10 PRO à 9,99€ (version téléchargeable)
9.99 €
 bonjour à tous
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
baptiste71
baptiste71
bonjour à tous Empty
MessageSujet: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyJeu 20 Oct - 20:25
Je m'appelle Bagnard Baptiste ,Je suis le fils de Vincent Bagnard (membre n°20171049)
Mon papa est décédé il y as 2 ans environ et j'ai hérité de sa voiture.(201 de 1930)
Il y as 6 mois j'ai dut laisser la voiture dans un garage sans n'y
retoucher ,Cependant au jour d'aujourd'hui elle ne démarre plus.
Je m'y connait énormément en mécanique moto mais mes compétences en mécanique voiture restent assez faible.
J'ai vérifier l’écartement des vis platiné qui est bon , brossé les bougies et plongé dans l essence .
Y as-t-il une manip courante à faire sur ce genre de véhicule dans ma situation?
Cordialement
Bagnard Baptiste
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyJeu 20 Oct - 20:45
Bonjour Baptiste
Ca fait drôle d'entendre son décès ....
Ceci étant accepte de la part du Club01 toutes nos condoléances , nous avons pas mal discuté à l'époque
Ceci étant , à part les contrôles que tu as fait ( écartement des rupteurs et bougies) vérifie que l'essence arrive bien , sans filtre ou autre qui la stoppe , démonte la cuve du carbu pour voir si le pointeau laisse bien arriver l'essence et normalement ça devrait démarrer
A bientôt
tiens nous au courant !
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyJeu 20 Oct - 21:37
merci ...
il avait un psodo sur le forum?
je fait recharger la batterie là
j'irai samedi matin réessayer et y regarder d'un peu plus prêt
je vais démonter le carbu et le nettoyer de fond.
J'ai remarqué que de l'essence coulai un peu du carbu , c'est pas foutu comme une bécane je suis un peu perdu ...
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyJeu 20 Oct - 22:34
Very Happy Patience Baptiste 71,le principe ilest le méme que les deux roues....bonjour à tous 367819 cdt01
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyVen 21 Oct - 11:46
Salut Baptiste , si mes souvenirs sont exacts , il m'a appelé à la maison pour des trucs techniques mais ça commence à dater , je m'en souviens car à l'époque je revenais d'une manifestation d'anciennes dans le coin du Creusot , c'est pour ça que je m'en souviens ..
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyLun 23 Jan - 21:05
Comme quoi ... enfin bref
Désolé de cette absence mais en plus d'avoir des problèmes familiaux j'ai eu des problèmes de boulot !
Je revient donc en ayant une mauvaise nouvelle
Mes vis platinés sont mortes !J'ai beau chercher dans mon garage (pourtant 3 blocs moteur entre autre) et je ne trouve rien , et internet j'ai trouvé juste le site 4A Auto pour sa et il en ont plus et n'en recevrons que dans plusieurs mois .
phanou
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 24 Jan - 19:38
regarde depanoto
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 24 Jan - 20:31
j'ai regardé et j'ai mis le lien de coté
ils vendent l'allumeur complet
si je ne trouve vraiment pas je ferait avec mais je trouve dommage d'acheter tout l'ensemble
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 24 Jan - 21:05
Dans le pire des cas je sais qu'ils vendent des grains de contact rupteurs à l'unité , à souder
sinon système D : du défais des grains de rupteurs neufs de n'importe quoi et tu les soudes à l'étain
Mais chut je n'ai rien dit ,c'est une bidouille ... , mais qui dépanne bien en attendant d'avoir la vraie pièce Wink
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 1 Fév - 21:03
merci gamak pour ton astuce je ne conaissait pas !!
Bonne nouvelle ! j'ai réussi à trouver la pièce sur un autre site j'ai cherché longtemps et j'ai enfin réussi .
En suite autre bonne nouvelle , suite au décès de mon père j'ai du entreposer ma voiture dans un garage assez loin de chez moi .
Je la fait rapatrier samedi à la maison =)
Je pourrai la bichonner , la réparer et vous faire de belles photos Wink
Gamak pourrait on discuter en message perso ? (de mon père )
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 1 Fév - 21:32
Bien sûr
je te donne mon numéro de tél par MP !
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyVen 3 Fév - 20:41
merci beaucoup , j'ajouterai des photos demain !!
10 heure je vais la chercher avec un plateau wouhou!!
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptySam 4 Fév - 20:49
bonjour à tous 355776
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyDim 5 Fév - 14:12
Bon je vient aux nouvelles !
j'ai bien ramené la 201 en plateau impécable !!
Après l'avoir tout lustré je me suis occupé du moteur .
J'ai changé les vis platinés , réglé au poil !Rechargé la batterie , Changé les Joints de carbu qui on mal vécus .
Et la !Les bougies ! Pour le cylindre 3 et 4 (les deux le plus prè du tableau de bord) les bougies étaient toute rouillés à l'intérieur toutes pouris .
J'ai de photo je mettrais tout se soir ! De quoi cela pourait-il venir ?
Pour les cylindre 4 2 et 1 il y as des NGK AB-6 et le cylindre 3 une NGK A6 . Pourquoi cette différence ? Je vais commander se soir des bougies , Les quelles seraient les meilleur ?
Pour l'huile moteur je ne sait pas la quelle mettre :s
Je vous poste toutes les photos se soir !
Coordialement
Baptiste
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyDim 5 Fév - 15:33
les bougies
bonjour à tous Photo10
la titine =)
bonjour à tous Photo-10
bonjour à tous Photo-11
bonjour à tous Photo_10
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyDim 5 Fév - 15:52
Pas de problème pour les bougies AB6 et A6 l'indice est le même .
bonjour à tous Ngk11
Il y a eu de la condensation dans les cylindres (ou une fuite), voir si les soupapes levent et descendent bien avant démarrage .
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyDim 5 Fév - 18:09
pour la titine bonjour à tous 393967
Cdt
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyDim 5 Fév - 20:07
Elle a l'air très propre!! J'aime beaucoup la peinture! bonjour à tous 626690
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyDim 5 Fév - 20:45
Suspect Pas mal le retro !!!!
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyDim 5 Fév - 22:27
Merci beaucoup pour les commentaires !
Bon j'irai demain chercher des A6 par contre pour l'huile la quelle serait la meilleur pour se type de véhicule ?
Cordialement
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyDim 5 Fév - 22:52
Reponse ici:
Surtout pas de synthetique ni semi synth !!
On ne peut être trahi que par ses amis...  bonjour à tous 939388
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyLun 6 Fév - 1:18
superbe voiture
pour les bougies pas d'inquiétude à avoir , c'est un peu d'humidité résiduelle , vérifie le bon coulissement des soupapes et va vite rouler avec !!!
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyLun 6 Fév - 18:08
une 20w50 total activa que tu trouveras encore dans certaines grandes surface si non en commande chez feu vert ou collard ou autres...
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyLun 6 Fév - 20:28
Merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Pour les bougies je suis allé chez mon fournisseur qui doit les avoir demain ou après demain normalement.
J'ai acheter 10 L de IGOL GTZ 20W50 minéral sans détergent . Apparemment tous les collectionneurs lui prennent ça! et vraiment pas cher !
Par contre j'ai bien lu le topic sur l'huile . Vous avez une marche à suivre pour le nettoyage du moteur? (pour la vidange) est-il obligatoire pour chaque vidange ?
Ce soir je nettoie le carbu de fond
Cordialement
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyLun 6 Fév - 21:50
Nettoyage à chaque vidange pas nécessaire, nettoyage lors d'un changement de gamme, c'est conseillé.Pour le nettoyage les formules sont nombreuses ,autant que les avis!!! Suspect
Un bon nettoyage carter (boue) ,et un ou plusieurs bons rinçages aprés (huile à faible viscosité 5w par exemple et à bas prix ), suivi d'une vidange annuelle. bonjour à tous 539462 Very Happy
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 7 Fév - 10:43
Est ce que la vidange annuelle est une nécessité si on roule peu ?
Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 bonjour à tous 401_vi10
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 7 Fév - 12:56
qu'entend tu par carter(boue) , c'est le carter d'huile en bas du moteur ?Juste besoin de vidanger retirer les vis de carter , le retirer et nettoyer ?
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 7 Fév - 13:50
C'est bien ça, demonter le carter et le nettoyer.
Pour le rinçage, il y a les gens pour et les gens contre.... qu'en pense Alain Mecano??
Pour la vidange, que l'huile soit stockée dans mon carter ou dans un bidon, où est la différence ?? Je ne vidange pas tous les ans. Mais je ne suis pas forcement une référence !!
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 7 Fév - 17:33
tu sais ce qu'il en pense alain mecano??? bonjour à tous 734131 si tu pars sur un moteur arreté depuis longtemps mais que tu ne vas pas sortir et demonter il est bon d'ouvrir le carter ,le filtre a huile et nettoyer tout ca .Apres tu peux remonter remplir de gazol ou de kerdanne (petrole a chauffage)tu enleve les bougies et tu fait tourner ton moteur au demarreur pour que le gazol rentre partout et tu laisse tout ca mijoter une nuit.le lendemain tu refait tourner ton moteur ,tu vidanges et tu met une huile merdique pour refaire la meme operation avant vidange et huile definitive
Dans le cas d'un moteur qui a ete demonté et donc curé de simples vidanges on vat dire tous les 2 ans sauf pour les gros rouleurs (nos huiles sont top)mais bon quand vous faites 2000 km dans l'année c"est le bout du monde non? a part quelque exeptions bien sur
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 7 Fév - 20:51
d'accord , bon et bien je file nettoyer et vidanger tout ça , je vous rajouterai des photos Wink
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 7 Fév - 21:57
Very Happy Je suis entiérement d'accord avec AMMP a 200 pour 100, je pratique de la méme façon  pour le rinçage, mais je préfere que cela soit dit par notre référentiel... Very Happy Very Happy
Pour les vidanges je suis plus nuancé......méme si les huiles sont au top ???... :arrow:
Je fais la différence entre les monogrades , les multigrades, les minérales, non détergente !!!!..Suspect
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 7 Fév - 22:03
Super pour les tofs!! si tu pouvais même créer un post "vidange & nettoyage carter" !! ca peut interresser du monde ( pours les novices comme moi... Embarassed)
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMar 7 Fév - 23:08
Bon j'ai terminé !Impécable
Je vous explique tout ça demain parce que je suis tout noir plein d'huile et euhh je bosse demain affraid
bonne soirée
cordialement
Baptiste
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 8 Fév - 16:39
tu me gene fuseau bonjour à tous 702535 mais tu peux etre tranquille pour les huiles modernes .Regarde l'espacement des vidanges sur les caisses d"aujourdhui alorsz que les moteurs sont super chargés (HDI turbo et tout le tintouin)alors nos mamies a 2000 tr/mn et des taux de compression a 5 l'huile se demande quand tu vas la mettre au boulot!perso avec un allumage adoc un moteur propre ton huile ne noirci pas
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 8 Fév - 18:38
Bonsoir !!
Pour la vidange j'ai fait :
-Vidange par le bouchon de vidange .
-Dévisser le carter d'huile et le retirer.
-Nettoyer le carter d'huile et enlever la boue .
-Remonter le carter .
-6 L d'huile GTZ MOTUL special mamie .
Bon après tout cet entretien :
-bougies neuves
-vidange
-batterie neuve
-Nettoyage carburateur
-Changement vis platiné et réglage à 0.4
Me voilà le moment du démarrage ! et là c'est le bide total . elle ne démarre pas .
J'ai démaré la voiture en restant à droite pour regarder si quelque chose d'apparent se passait sur le moteur (pas facile bonjour à tous 315762 )
Et en retirant le cache d'arrivée d'air du carburateur on voit clairement qu'au démarrage elle crache de l'essence.
Une idée ?
Je pensai aux soupapes ...
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 8 Fév - 20:45
Elle pétarade ou elle fait rien du tout? Il faut être bien enfoncés du coté de la tête d'allumeur et bien branchés sur les bougies ( dans le bon ordre!! Smile )
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 8 Fév - 21:27
On sent que le moteur tourne bien , léchapement peute de grands coups quelques fois .
Sur la tête d'allumeur tout est bien branché .
J'ai revérifié mon jeux de vis platiné 0.4 ...
Je ne comprend pas étant donné quelle tournait la dernière fois , il y as 8 mois :s
L'essence de 8 moi ne serrai pas bonne à changer ?
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 8 Fév - 21:33
Essaye de schunter le réservoir par une nourice avec de l'essence neuve. Tu es sur que l'ordre d'allumage est OK. Lorsque l'étincelle donne sur le cylindre 1 celui ci est bien soupapes fermées?
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 8 Fév - 21:50
t'as pas inversé les gicleurs au nettoyage du carbu?? bonjour à tous 697359
baptiste71
baptiste71
MessageSujet: Re: bonjour à tous   bonjour à tous EmptyMer 8 Fév - 21:57
Pour l'allumage c'est ok c'ets sur , je vient de demander à ma femme en + de démarrer , il y as bien de l'étincelle mais vindieu c'est pas rapide !
pour la soupape , comment faire pour voir sa ?
Demain je vais essayer avec un bidon d'essence .
Et pour le carbu j'ai démonté morceau par morceau .Normalement je n'ai rien changé de place =)
bonjour à tous
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Bonjour à tous
» bonjour tous le monde
» Bonjour à tous,j'ai un chrono xxx collection
» Bonjour à tous
» Bonjour à tous mes amis
