 Peinture galvanisante à froid
Peinture galvanisante à froid Empty
MessageSujet: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptySam 16 Déc - 21:25
La peinture galvanisante à froid permet une très bonne protection antirouille tout en étant électriquement conductrice, donc c'est l'idéal pour souder deux tôles qui se chevauchent.
Hier j'en ai utilisé comme je le fais depuis des années, avant....de lire les instructions pour la 1° fois. Elles indiquent qu'il ne faut pas l'utiliser au dessous de 15°C.
Donc j'ai tout faux, il faisait 5° dans l'atelier, et si on les écoute on peut attendre le printemps pour l'utiliser.
Sans compter que dans le nord est de la France on peut définitivement oublier ce produit  Peinture galvanisante à froid 697359
Quel risque prend t-on à l'utiliser au dessous de 15°C ? Est ce qu'on compromet vraiment ses performances d’adhérence ou d'anti corrosion ?
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptySam 16 Déc - 22:44
Aucune idée.
J'utilise de la bombe cuivrante dans les cas identique au tiens.
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyDim 17 Déc - 6:06
... si c'est une petite pièce, tu la repeints dans ton salon.... et le tour est joué !
(bien entendu, tu attends que ta tendre et douce soit partie chez le coiffeur)  Peinture galvanisante à froid 697359
On ne peut être trahi que par ses amis...  Peinture galvanisante à froid 939388
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyLun 18 Déc - 11:58
Je pense tout simplement qu'elle ne sèche pas en dessous de 15 degrés , ce qui est compensé par la chauffe du mig Sinon un coup de décapeur de loin va l'aider à entrer dans sa plage d'utilisation Razz
Don't worry Wink
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyMar 19 Déc - 3:45
Si c'est que ça tout va bien ! J'ai continué le travail en mettant un coup de décapeur thermique sur la caisse et en peignant les rustines comme le dis Bruno dans la maison, mais en évitant le salon !
Entre le "zinc spray" et la peinture "au cuivre", je n'ai jamais su laquelle été la plus inintéressante ?
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyMar 19 Déc - 4:06
Je pense également que sous 15 degrés, le séchage est plus long et que les solvants contenus dans la peinture mettent plus de temps à s'évaporer.
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyMar 19 Déc - 4:42
Pour le Zinc, si il y en a....
L'idée est d'avoir une combinaison de l'effet galvanique (en gros le zinc s'oxyde avant le fer) et de l'effet de barrière (en gros le fer n'est pas en contact avec l'air ou l'eau)
Est-ce que ca vaut un électrozingage ? That is the question...
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyMar 19 Déc - 9:48
C'est a dire que ces bombes sont utilisés en carrosserie uniquement sur les zones où des tôles se chevauchent et doivent être soudées. Certainement qu'un électrozingage est plus efficace mais impossible à réaliser dans ces cas précis.
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyMer 20 Déc - 0:25
Ben moi j'ai un ami pro qui ne jure que par le zinc en bombe ( Wurth pour citer la marque) , je me dis que ça ne peut pas faire de mal et que psychologiquement ça rassure de savoir qu'on a fait au mieux!
Je fais de même , aussi après soudure lorsque je peux j'inonde d'antirouille en bombe avec un embout pipette de dégrippant pour cibler le jet..
Ceinture et bretelles
De toute manière ça ne remplacera pas un électro zingage (galvanique ) mais on ne peut pas immerger une caisse de voiture
(et de toute manière on ne soude pas sur du galva ça ne prend pas: il faut meuler et bomber après soudure Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyMer 20 Déc - 1:14
Et bien moi après avoir démonté complètement plusieurs avant guerre Citroën ou Peugeot, j'ai constaté que bien souvent il n'y avait aucune protection et donc je me dis que le peu que je protège et toujours mieux que l'origine.......et vu mon âge je n'en profiterai pas 80 ans donc aucun soucis  Peinture galvanisante à froid 963292
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyMer 20 Déc - 2:26
Je sais qu'il est important utiliser les produits , peintures y compris bien sur , dans les spécifications des notices
paul45
MessageSujet: Re: Peinture galvanisante à froid   Peinture galvanisante à froid EmptyMer 20 Déc - 4:20
moi je prend ça depuis des années et aucun soucis,séchage très rapide a basse température
Peinture galvanisante à froid 20171212
pigeot 201 C BV  de 1932 Peinture galvanisante à froid 1700138955
» peinture epoxy à froid
» peinture etrier
» Décapage et peinture
» Appel d'offres : Peinture et nouvelle découpe pour les bus.
» peinture aéro " aluminium Alcad"
