| Vernier , Palmer et la métrologie | |
+5grognon44 jl177b Marc25 Alain Mécano Musée Peugeo Guy 23 9 participants |
| Sujet: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 10:07 | |
| Pierre : mathématicien franc-comtois , pas français à l'époque , inventeur en 1630 de la lecture précise d'une mesure par l'alignement de deux traits au lieu de l'interprétation d'un espace plus ou moins grand ; qui en sait sur l'origine de PALMER : Gilles ! | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 12:43 | |
| Le palmer est l'ancien nom du micromètre :
Le micromètre, ou anciennement « palmer », est un instrument de mesure de longueur. Sous sa forme courante, il est très utilisé en mécanique pour mesurer des épaisseurs, des diamètres de portées cylindriques (micromètre d'extérieur) ou des diamètres de perçage ou d'alésage (micromètre d'intérieur)…
De par sa conception, il est moins sujet à déformation que le pied à coulisse, autre instrument classique de mesure de longueur ; sa résolution est de l'ordre du micromètre, alors que les constructeurs de pieds à coulisse se limitent, eux, à un affichage au centième de mm, à cause, justement des déformations, lors de la prise de mesures.
Historiquement, la vis micrométrique a été inventée par William Gascoigne au xviie siècle et c'est Jean-Laurent Palmer qui en a appliqué le principe à la mesure des petites distances en 1848, d'où son premier nom de « palmer ». |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 13:59 | |
| Thiric Quelle précision ultime : Vernier+Gascoigne+Palmer , pas de demie mesure : lecture linéaire puis vis micrométrique ; ici la précision est totalement de mise , c'est mème l'objet de la chose... Vive la métrologie et sa science ! C'est fou ce que l'on se cultive sur 01... | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 17:40 | |
| c'est vrais qu'on se cultive ,l'interet c'est de sortir du stricte cadre bagnole sans pour autant s'ecarter de notre centre d'interet ; cependant attention quand meme :la culture etant comme la confiture moins on en a plus on l'etale ... | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 18:15 | |
| , Il n'y a pas que la confiture , la graisse aussi...lire les souvenirs de Maurice Penaud chef-mécanicien des croisières Citroën , en manque et obligé pour sortir du désert de graisser les galets du Kégresse en rallongeant l'insuffisant qui restait avec du beurre de chamelle rancit , action vitale s'il en est ; il a écrit au retour que le labo de Javel n'a pas trouvé la formule de sa composition ! | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 19:58 | |
| - Alain Mécano Musée Peugeot a écrit:
- la culture etant comme la confiture moins on en a plus on l'etale ...
Et souvent, elle coule ! comme le chantaient si bien les Frères Jacques : La confiture ça dégoulineÇa coule coule sur les mainsÇa passe par les trous de la tartinePourquoi y a-t-il des trous dans le painBien sûr on peut avec du beurreLes trous on peut bien les boucherÇa ne sert à rien c'est un leurreCar ça coule par les côtésFaudrait contrôler sa tartineLa tenir droite exactementOn la met en bouche elle s'inclineÇa coule irrémédiablementEt ça vous coule dans la mancheEt ça vous longe le pourpointDe l'avant-bras jusqu'à la hancheQuand ça ne descend pas plus loinEt quand ça coule pas ça tombeLe pain s'écrase entre les doigtsÇa ricoche et puis ça retombeCôté collant ça va de soiAu moment de passer l'épongeOn en met plein ses vêtementsPlus on essuie plus on allongePlus on frotte et plus ça s'étendC'est pour ça qu'y'en a qui préfèrentManger de la crème de marronsÇa colle au pain c'est sans mystèreC'est plus commun mais ça tient bonOn fait l'école buissonnièreDe retour on prend l'escabeauOn va tout droit vers l'étagèrePourquoi tourner autour du potQu'elle soit aux fraises à la rhubarbeOn l'ingurgite goulûmentLa confiture on la chapardeOn l'aime clandestinementPuis un jour on est bien en placeOn mène la vie de châteauDans les avions dans les palacesOn vous porte sur un plateauLa confiture qui dégoulineQui coule coule sur les mainsQui passe par les trous de la tartinePourquoi y a-t-il des trous dans le painBien sûr on peut avec du beurreLes trous on peut bien les boucherÇa ne sert à rien c'est un leurreCar ça coule par les côtés...Parolier : Roger CARINEAU |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 20:12 | |
| J'avais lu il y a quelque temps un article intéressant sur un certain/probable/possible/capilo-tracté/canular vernier égyptien je viens de le retrouver avec bien du mal. Il existe peut-être une version française je vais regarder : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 20:42 | |
| La coudée oui , le " vernier " égyptien ? | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 20:56 | |
| Attention je ne prétends pas que c'est le cas ni les auteurs de l'article, c'est simplement une possibilité d'utilisation de cet objet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est plus pour la petite histoire afin de remettre une pièce dans la machine | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 21:36 | |
| Pierre vernier,Franc comtois d'Ornans comme Courbet Inventeur de ce que mon oncle appelait : la clé à molette de précision
Mais y a t'il quelqu'un qui pourrais m'expliquer le fonctionnement du comparateur Solex? | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 21:48 | |
| Un lien avec un schéma qui peut t'aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 21:57 | |
| Le comparateur solex, fonctionne par système à dépression d’air entre une cote d’étalonnage et la cote mesurée, je dois avoir encore la documentation d’origine de cet appareil. | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 22:29 | |
| Oui du coup j'ai envoyé une c.nnerie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 22:44 | |
| Ah la doc de cet appareil m'interresse
J'ai ai récuperé un avec son compresseur,une colonne avec 2 tubes et plein de petites boites tres jolies Mais je ne me rappelle plus comment on branche les tuyaux je ne pense pas m'en servir un jour,mais j'aimerais bien le remettre en marche | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 12 Déc 2017 - 23:30 | |
| Métrologie pneumatique très précise | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mer 13 Déc 2017 - 13:35 | |
| Ah la tartine ! si elle tombe du bon coté c'est qu'on la beurrée du mauvais coté ... _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mer 13 Déc 2017 - 13:47 | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mer 13 Déc 2017 - 14:22 | |
| Donc beurrée comme un tartine de PDG.... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mer 13 Déc 2017 - 16:49 | |
| Jl177, pour la doc du comparateur, je t’ai envoyé un message en MP, , je vous contacter thiric pour le mettre sur là document du club, | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mer 13 Déc 2017 - 18:05 | |
| Excellente idée d'enrichir la doc du Club... | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Lun 18 Déc 2017 - 23:00 | |
| - pat44 a écrit:
- Le comparateur solex, fonctionne par système à dépression d’air entre une cote d’étalonnage et la cote mesurée, je dois avoir encore la documentation d’origine de cet appareil.
- jl177b a écrit:
- Ah la doc de cet appareil m'interresse
- Guy 23 a écrit:
- Métrologie pneumatique très précise
La doc transmise par Patrick concerne le micromètre pneumatique Solex et les comparateurs verticaux à amplification pneumatique Solex : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Il ne s'agit pas d'appareils spécifiques à nos 01. Ces notices n'ont donc pas forcément leur place sur le site des Adhérents [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Toutefois, si vous souhaitez lire les descriptions et les modes et conditions d'utilisation de ces superbes appareils de mesure de très grande précision, voir télécharger ces notices pour les conserver dans votre bibliothèque personnelle, elles sont mises à votre disposition par les liens ci-dessous : - Micromètre pneumatique Solex notice M1 (12 pages) : https://drive.google.com/open?id=1wB70jhGq2nbdGr9WmX35hb2RoTVr0FlR - Micromètre pneumatique Solex notice M2 (8 pages) : https://drive.google.com/open?id=1Hn1tC4IGZLLBLM-56DozEf8eJBoNvWbb - Comparateurs verticaux à amplification pneumatique Solex notice M4 (20 pages): https://drive.google.com/open?id=1O8AzHj8B8ZlXkSCoK8u2orJjVsND9RBt Un grand merci à pat44 pour le partage de sa documentation ! |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Lun 18 Déc 2017 - 23:05 | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Lun 18 Déc 2017 - 23:12 | |
| et ! | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 19 Déc 2017 - 8:12 | |
| et ben !!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 19 Déc 2017 - 10:10 | |
| Merci pour le partage. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 19 Déc 2017 - 13:31 | |
| Merci pour ces belles notices Mais quel paradoxe Dans tous les ateliers,on traque les fuites d'air comprimé car c'est du gaspillage Et avec Solex,on a besoin de ces fuites ! Jl | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 19 Déc 2017 - 15:25 | |
| ben oui...une autre époque...!!!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie Mar 19 Déc 2017 - 15:32 | |
| Comme quoi il y a fuites et fuites... | |
| Sujet: Re: Vernier , Palmer et la métrologie | |
